Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - aavbelj - 8.1.2018
Tudi sam sem v situaciji, da se odločam za net-metering elektrarno 10kW, glede na to da je trenutna letna poraba:
VT = 5190
MT = 6106
SUM = 11kWh
Imam 3 ponudbe, ki načeloma vključujejo vse, tudi nakup dvosmernega števca (495€), urejanje dokumentacije in odšteto EKO subvencijo (~1800€):
1. Solar EDGE 12,996.19€
2. BiSOL 14,491.88€
3. KiOTO-solar 12,862.05€
Končna CENA [z 9,5 DDV]
...verjam pa, da je tu še veliko rezerve v ceni.
Če vam ni odveč, mi prosim odgovorite: Kakšno je vaše mnenje? Imate morda kako ugodnejšo ponudbo? Dobre in slabe izkušnje z omenjenimi proizvajalci?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Popson31 - 8.1.2018
aavbelj Napisal:Pozdravljeni,
VT = 5190
MT = 6106
SUM = 11kWh
2. BiSOL 14,491.88€
Moje ponudbe so za cca 800 - 1200€ nizje od tvojih res pa da po kar nekaj pogajanjih. Recimo dvosmerni stevec je pri tebi 495€ jaz ga imam v predracunu za 300€ je ze tu 200€ razlike.
Probaj se jih malo pritisnit ker kot sam pravis so se rezerve. Sploh ce imas moznost placat z gotovino.
VT = 5190
MT = 6106
SUM = 11kWh
2. BiSOL 14,491.88€
Sele zdaj sem videl da imas ponudbe za 10kw jaz imam za 11kw. Imas se dosti rezerve verjemi mi..pogajaj se nimas kaj zgubit..
Hvala za hiter odgovor. Tudi sam sem prepričan v to, vendar se zaenkrat niso dali, kaj veliko premaknit --> tako 1% so dali, v obliki "Vzpostavitev sistema za daljinski nadzor elektrarne preko mobilne aplikacije (spremljanje na ravni posameznega modula)"
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 8.1.2018
Popson31 Napisal:Bullet.. podjetje ki mi bo delalo elektroinstalacije v hisi (znanec), je pa to brez racuna, torej tudi brez subvencije eko sklada ampak se vedno ceneje. Garancija je pa na zaupanje..
Ko človeku daješ podatke glede tvoje dosežene cene za izgradnjo SE mu povej tudi to, kako jo gradiš sam. Če od cen odšteje DDV je že na tvoji doseženi ceni.
bozgom Napisal:
Ne razumem kaj si zelel povedat??
Povsem enostavno. Če tvoj prejšnji zapis drži imaš ti ponudbo izdelave brez DDV in brez garancije, @aavbelj pa ima ponudbe z vsemi davki in garancijami kateri izhajajo iz naslova zakona o graditvi objektov in zakona o varstvu potrošnikov.
Če @aavbelj odštete tam 1000 € DDV je potem na tvoji ceni. Pa bo njegov izvajalec moral od zaslužka plačati še prispevke za plače in druge davščine tvoj prijatelj pa bo denar pobasal v žep in še dal vlogo za socialne transferje kateri se bodo plačali iz denarja, s katerimi je @aavbelj izvajalec plačal prispevke in davke.
Bozgom si prebral naslednje moje poste??za omenjenim oziroma ocitanim, kjer pisem o ponudbi z racunom? Ki pa je vseeno precej nizja od aavbelj-jeve..sicer pa govorim jaz o 11kw aavbelj pa o 10kw SE..
Bozgom pa verjamem da nisem edini na tem forumu ki je in bo katero stvar na hisi nardil brez racuna..nevem pa po cem sklepas da bo ta moj prijatelj dal vlogo za socialne transferje?kakorkoli konec koncev to niti ni tvoja stvar kdo koliko davkov placuje..verjamem da tudi ti bi v podobni situaciji izbral opcijo ki je za cca 3k cenejsa in nebi razmisljal kdo bo placal ddv..
Saj te ne obsojam. Oglasil sem se le zaradi tega, da bi podatki bili primerljivi. Mogoče pa sem pomagal še tebi, saj bi ti tudi, sedaj ko imaš primerjavo, lahko kolega še malce stisnil in bi dosegel še ugodnejšo ceno zase :twisted: :twisted:
PS- če imaš otroke se ti nadomestilo za vrtec, malico v šoli, otroški dodatek... računa glede na uradno plačane dohodke. Če nek s.p. dobi denar na roko si ne bo izplačeval še velike plače. Nizka plača pa pomeni višji znesek za zgoraj omenjeno.
V mojem primeru je govora o SE 11kw v drugem o 10kw..ta isti kolega mi bo delal komplet elektroinstalacije v hisi grobo in fino montazo, tudi pri tem profitiram kar nekaj zato ga nimam vec kaj za pritisnit. So pa rezerve ce sem jaz dobil ponudbo za dobrih 11k lahko tudi aavbelj dobi 10kw za manj kot ima ponudbe. Ker je omenil da so mu ponudili 1% popusta kar pa je smesno.
Kar se pa socialnih transferjev tice mi je vseeno kdo kolko placuje vrtca oz sole ali prejema socialno pomoc ali ne. Gledam na sebe svoje otroke in zeno to je to
Še malo za razmislit, kaj se da, če nimaš dveh levih rok. Pa tudi zate @Popson31, če misliš, da ti bo SE kolega naredil "ugodno".
Tip je konec leta 2016 postavil v samogradnji 11 kW SE za zgolj 8500€ (cena je na 3. postu 2. strani- če seveda govori resnico). Od takrat pa so cene panelov kar precej padle.
[url]httpunichr("58")//evsvetunichr("46")eu/viewtopicunichr("46")php?f=32&t=601&start=20[/url]
Tu pa lahko spremljate delovanje:
[url]httpsunichr("58")//monitoringpublicunichr("46")solaredgeunichr("46")com/solaredge-web/p/site/public?name=perpank&locale=en_GB#/dashboard[/url]]
PS le zakaj plačevati nekomu, da ti postavi spleten nadzor SE, če pa to lahko očitno narediš tudi sam?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - standi38f - 13.1.2018
kako je kaj bodoči investitorji, ste se že odločili?
jaz še ne čist Wink
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Bullet - 14.1.2018
osebno bom za1x še počakal... Gen-i mi je dal ponudbo za 11kw z Bisol 280 in Solaredge stvarmi za 13.500€ z že odšteto subvencijo (meni krepko preveč). Za ogled računajo 85€. Se pravi še ni prave konkurence...cena bo zih še padla (vsaj tako jaz menim...)
