Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Peletna peč & gorilnik + zalogovnik(?), regulacija, dodelave (/showthread.php?tid=60325) |
Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - picas55 - 11.2.2015 35 kw kotel je predviden, da bos na uro pokuril 4 kg pelet in skozi njega spustil 1000l zraka.... Na istem 35 kw kotlu bos potem moduliral in kuril 2 kg pelet in spustil skozi njega 500l zraka.... v drugem primeru bo po tvoje imel kotel boljsi izkoristek? Ne ga srat no.... se pa strinjam, da TDP v drugem primeru nizji. A to hipotetično ali resno v kolikor tvoj 35 kW kotel ali novi gorilec pokuri samo 4 kg pelet na uro ..... potem ne dela na polno ampak na slabih 60 %. Že sam si nekje napisal, da imaš konstrukcijsko kotel na ravni izpred 100 let samo z boljšo izolacijo in s tem zmanjšanje sevalnih izgub . Sam kotel je po izkoristku na ravni kvalitete kotla iz prvega stolpca posredovanega linka, pa tudi razlaga izkoriščenosti je bil za kondenzacijske in plinske kotle. Je pa res, da se posredovanemu naslovu nisem preveč posvečal. Ti imaš zalogovnik, jaz ga nisem imel, mi je pa kotel obratoval na že omenjenih 120-160st C dimnih plinov. Modulacije nisem uporabljal zaradi znižanja porabe ampak zaradi nenehnih vklopov gorilca zaradi majhne vsebnosti kotlovske vode(36L ) in s tem preveč vklopov. (Sem se pa tudi sam mučil in odkrival toplo vodo s turbolatorji a kot okvals brez uspeha) Kotel sem itak čistil tedensko in po opazovanju obratovalnih urah gorilca, tudi nisem zaradi modularnega načina delovanja, kaj več pokuril. Je pa kotel po načinu izvedbe podoben Okvalsovi Logani. (samo na kurilno olje).Tudi sam bi imel gorilec na višji stopnji (4) zaradi začetnih problemov z ogrevanjem sanitarne vode. ( peč je bila 32KW) pa mi je na 4 stopnji po dveh dneh obratovanja z še več vklopi kot sicer precej deformirala zgorevalno rešetko (nasvet monterja). Pepel pa je bil pri istih peletih vedno enak in iste količine po porabljenih 12 vrečah pelet, ne glede na modularno stopnjo 3 ali potem v aprilu in maju na stopnji 2. To je moja skušnja in sedaj končujem s smetenjem tvoje teme. Je pa res, da največ pripomore hranilnik. Pa novi gorilec s porabo 4kg pri 35kw sto na uro ali na polno. :lol: Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 11.2.2015 Citat:picas55:Očitno ne razumeš, da je glavnina izgub kotla toplotna energija, ki jo odnesejo dimni plini skozi dimnik. Ko zgori 4 kg pelet in porabi 1,1 kg zraka nastane 4 kg dimnih plinov in 0,1kg pepela. Pepel se v peči ohladi in ne odnese s sabo energije. Bolj topli DP pa nesejo s sabo več energije kot bolj hladni. Čas pretoka te energije skozi dimnik ni važen, ker je v obeh primerih nastalo v kurišču enako izgorevalne toplote, le v drugem primeru je je šlo manj v dimnik, je je ostalo v kotlu (vodi) več. Je to težko razumeti? Sem povedal premalo razumljivo? Če misliš, da je drugače, povej kako in zakaj drugače. Ne uporabljaj za prepričevanje besed "ne ga srat". Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 11.2.2015 Zerjavar zgoraj napisana kolicina pelet goru v obeh primerih eno uro v prvem primeru si v eni uri pokuril karikiram 30kw, dimnne pline imas 180 stopinj.... v drukem primeru si pridelal 15 kw energije dimne pline si imel pa 160 stopinj..... ne mislim racunat, mi je dovolj zdrava kmecka logika.... kdaj je imela pec boljsi izkoristek..... in ja ne ga srat no.... v prvem primeru bi po tvoji logiki morali imeti dimni plini 320 stopinj... in ne 180.... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 11.2.2015 Citat:zgoraj napisana kolicina pelet goru v obeh primerih eno uroDa. Ampak za lažjo primerjavo - v drugem primeru kuriš 2 uri. V tem času pokuriš enako količino pelet z enako količino dovedenega zraka, z enako količino dimnih plinov. Razlika je le v temperaturi dimnih plinov, ki nosijo izgube. Razlika je tudi čas kurjenja ter s tem povezana dejanska (trenutna) moč kurjenja (kotla). Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - aleks - 11.2.2015 Žerjavar Napisal:Ko zgori 4 kg pelet in porabi 1,1 kg zraka nastane 4 kg dimnih plinov in 0,1kg pepela. Pepel se v peči ohladi in ne odnese s sabo energije. žerjavar, nekaj ne štima. iz 5,1 kg reagenta ne more nastati samo 4,1 kg produkta (zakon o hranitvi mase, "vsota mase reagentov je enaka vsoti mase produktov"). na drugi strani enačbe manjka še 1 kila nečesa. zdaj bote spet rekli, picajzl. ampak je res. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 11.2.2015 Citat:nekaj ne štima. iz 5,1 kg reagenta ne more nastati samo 4,1 kg produktaRes je! Nastane 5 + 0,1 kg. Hvala za opozorilo. Je čista tipkarska napaka, ki ne spremeni osnovnega smisla trditve. Tudi dejansko stanje je zelo verjetno drugačno (ne bom sedaj računal), 4 kg lesa porabi za popolno izgoretje verjetno več kot 1 m3 zraka. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - aleks - 11.2.2015 različni podatki trdijo da med 4 in 6 m3 zraka na kilogram lesa. sestava lesa ni čisto homogena, malo se razlikuje tudi med vrstami, torej najbrž od tu nihanje v porabi zraka. nekaj je pa tudi to, da ne moremo v izgorevanje dodajati samo računsko določene, to je stehiometrične količine zraka (tudi če bi recimo poznali natančno sestavo lesa, ki ga nameravamo kuriti), zraka mora biti v prebitku. tu so spet podatki različni koliko naj ga bo. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 11.2.2015 Glej zerjavar ok ti bos 15 kw kuril 2h jaz pa na 30 kw eno uro wisek pa shranjeval v zalogovnik, me se vedno ne prepricas.... da bo v tvojem primeru boljsi izkoristek kotla... Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - aleks - 11.2.2015 tule ima žerjavar prav. razlika med temperaturama dimnih plinov ob isti masi dimnih plinov pomeni razliko med izgubama, če predvidimo enako zaščito pred sevalnimi izgubami v obeh primerih. torej, tista kila dima z nižjo temperaturo povzroči manj izgub od tiste kile z višjo. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - picas55 - 11.2.2015 Žerjavar, distanciram se od citata na vrhu 16 strani.( ni iz mojega zeljnika) Jaz razumem in sem po vaši logiki tudi deloval. Kdo koga pošilja na potrebo pa preberite v zadnjem prispevku na prejšnji strani. Lep dan še naprej Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 11.2.2015 Citat:Žerjavar, distanciram se od citata na vrhu 16 strani.Se iskreno opravičujem! Je bila čista pomota, da si nisem zapomnil, kje sem kopiral citat. Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - okram - 11.2.2015 nimam pojma ampak zakaj peči 20, 30, 40 kw se povsem iste razen temperature dimnih plinov so različne 140, 160, 170 stopinj izkoristek pri 20 in 30 kw povsem enak 93%, pri pa 40kw 91% <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.artim.si/kotli_na_polena_herz.html">http://www.artim.si/kotli_na_polena_herz.html</a><!-- m --> Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - peleti12 - 11.2.2015 Vgradnja peletnega sistema na staro kotlovsko telo kombinirani kotel oz. členkasti litoželezni kotel. Ti kotli so bili namenjeni kurjenju premoga in drv ter je temu prilagojena konstrukcija kotla. Razviti so bili v osemdesetih letih prejšnjega stoletja . Dejanski izkoristek teh naprav se giblje okoli 60 %. Največja njihova slabost tiči v dejstvu, da so odjemne površine in poti dimnih plinov ( še zlasti pri členkastih litoželeznih kotlih) izjemno majhne oz. kratke. Zaradi premajhnih površin in prekratkih poti dimnih plinov je nemogoče dovolj hitro odvzeti toploto iz dimnih plinov in jo prenesti na ogrevalno vodo centralne kurjave, kar se kaže tudi v previsokih temperaturah dimnih plinov ( temperatura dimnih plinov, ki presega cca 170°C, jasno kaže na dejstvo, da so izkoristki sistema celotnega procesa izgorevanja pod 90 % ). Dodatno ta problem še povečuje dejstvo, da je pri izgorevanju pelet hitrost toka dimnih plinov bistveno večja, kakor pri izgorevanju premoga oz. drv. Iz tega lahko sklepamo, da bo odvzem toplote v tem primeru še slabši, kakor pri izgorevanju drv oz. premoga ( izkoristek kotla bo še nižji od omenjenih 60%). Vlaganje dodatnih keramičnih komor ta problem le omili, ne pa odpravlja. Ob tem velja opozoriti še na dejstvo, da kupcem pri vgradnji pogosto dokazujejo visok izkoristek sistema ogrevanja z meritvijo emisij. Kakšen je dejanski izkoristek vašega vloženega denarja v gorivo (torej realni izplen oz. realni izkoristek celotnega sistema izgorevanja – veriga: gorivo – kotlovsko telo – peletni gorilnik – avtomatika za vodenje sistema v celoti) se lahko ugotovi le na osnovi izračuna, ki se opravlja na uradnih meritvah s strani pooblaščenih strokovnjakov. Dejansko je potrebno s tehtanjem ugotoviti maso vloženega goriva v določenem času ter primerjati vloženo energetsko vrednost te mase s pridobljeno energijo, ki jo je kurilni sistem dajansko dal v sistem centralnega ogrevanja. To je EDINA merodajna metoda za ugotavljanje izkoristka celotnega sistema izgorevanja. Meritev , ki jo izvajajo z meritvijo emisij pri kupcu, dejansko le prikazuje izkoristek izgorevanja peletnega gorilnika in niti slučajno ne celotnega sistema kurilne naprave. Da se zadosti potrebam po energiji v objektu, se vgrajujejo v objekt, ki potrebuje npr. cca 25 kW energije, kotli z vgrajeno močjo 40 kW (zaradi omenjenega problema izkoristka dejansko uporabnik dobi v objekt le cca 25 kW), ki temu primerno tudi POKURIJO večjo količino pelet, kot bi jo v primeru vgradnje ustreznega SPECIALNEGA KOTLA. COLIN dejstvo je, da odkrivaš toplo vodo, stroške ogrevanja pa povečuješ! Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - colinmcrae - 11.2.2015 @peleti12 Bravo.... dolgo si rabil da si se oglasil kotel imam star 2 leti... pojasni raje tole, par uporabnikov čaka razlago, toliko o tvojih tezah...: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=60116&start=75[/url] sem ti v par drugih temah napisal, kaj si mislim o tvoji kredibilnosti.... @Žerjavar, tvojo tezo z današnjim dnem testiram, ljudje se motimo, kot do zdaj objavim korektne rezultate... @picas55... glej napisano je bilo hipotetično (mislim teža energenta in zrak), nisem govoril o svojem sistemu... da spravim iz gorilnika 35 Kw, mi pokuri na uro med 6,5 in 7 kg pelet, če smo že picajzli...., mi pa prosim ti razloži, kako revoluciarno so se visokotmperaturni kotli spremenili v zadnji 50 letih (izvzeta izolacija kotla, sem ti nekje že napisal tudi, da so iz moje trditve izvzeti uplinjevalni in kondenzacijski kotli...) če mi kdo lahko pomaga da polovim še neke stvari, ve kdo, za ferroli sfl5 kotel kakšna bi naj bila temperatura dimnih plinov pri njihovem deklariranem polnem izkoristku?... lp Colin Re: Zalogovnik za vodo v kombinaciji s peletno pečjo DA ali - Žerjavar - 11.2.2015 Citat:@Žerjavar, tvojo tezo z današnjim dnem testiram, ljudje se motimo, kot do zdaj objavim korektne rezultateAli meriš tudi vsebnost kisika v dimnih plinih? Na kak način ugotavljaš izkoristek kotla? |
