Kateri razvlažilnik - Print verzija
+--- Tema: Kateri razvlažilnik (/showthread.php?tid=59880)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Re: Kateri razvlažilnik ? - mucek - 15.11.2014
Še en potencialen "pacient" za nakup razvlažilnika ...
Situacija je taka, da imava prenovljeno stanovanje in nova okna (blok 1962) in so z vlago hudi problemi. Luftava in vse, ampak se po vogalih dela plesen, predvsem problematični sta spalnica in dnevna soba (vlaga je navadno nekje med 55 in 75%). V slednji sem lani že enkrat "čistil" plesen in nato najbolj kritičen vogal prebarval z barvo z dodano neko kemijo proti plesni (in je bolje), ampak zdaj se ta vrag dela drugje. Ker ne bi rad celega stanovanja zastrupil (verjetno tista zadeva, ki jo vmešaš v barvo, ni ravno nedolžna?!) razmišljam o razvlaževalcu (nove fasade in posledično izolacije blok verjetno še nekaj let ne bo videl) ... Bi zadeva sploh zadovoljivo pomagala?
LP, g
Re: Kateri razvlažilnik ? - Tone - 15.11.2014
zaskar Napisal:Jaz sem kupil Comfee MDF2 v obiju za cca 160€, zmogljivost naj bi imel 16L/24h, pri 80% vlažnosti in 30°C. Na jakostni stopnji 1 je tako glasen kot približno 2 kaloriferja, na stopnji 2 pa ni za poslušat v istem prostoru.
V hiši sem ime 90% vlago (bližina reke) in glivice po stenah. Zdaj mi je po več dneh uporabe padla vlaga na 75%
Če bi še enkrat kupoval, bi kupil močnejšega. Drugače sem z njim sicer zadovoljen.
Tole ti pa praktičo ne verjamem. Na netu piše, da ima 370W in po več dnevih se je vlaga iz 90 znižala šele na 75%, se pravi, da si v tem času nabral ene 50l vode. No, marsikaj je odvisno kaj je zate hiša in kaj vlažna hiša, je to cca 8 velikih prostorov. Ali sušilec prenašaš iz prostora v prostor, ali kompresor deluje nonstop. Če ti ne, tudi 3kW razvlažilec ne bo naredil kaj dosti več. Koliko vode si sploh nabral, je ventilator deloval na 2?
Po moji logiki takle razvlažilec v parih urah v normalni sobi iz zraka potegne tistih par l vode, vlaga pade na 50% in se ugasne, če je ventilator na 1 prej. Pol manjši bo deloval dvakrat dlej, dvakrat močnejši pa pol manj in kaj ti bo to?
Profi sušilci ekstra grejejo, imajo močne ventilatorje in zato lahko naredijo več, ampak takoj ko pozidano ali ometana mokro steno kolikor toliko posušiš, ga moraš premikati iz sobe v sobo.
Re: Kateri razvlažilnik ? - firefly - 15.11.2014
mucek, marsikomu pomaga da "posuši" stene. Ker se s časom nabira kondenz, kasneje pride do plesni. Problem je ko so toplotni mostovi tako močni da se pri nizki notranji temperaturi in RZvlagi še vedno dela kondenz. Takrat razlažilca itak NE SMEŠ uporabljati. Generalno gledano v večini primerov pa razvlažilci omilijo zadeve.
Zaskar, 90% vlage, kaj pa temperatura prostora?
Re: Kateri razvlažilnik ? - alanford - 15.11.2014
Mucek, tako kot je napisal predhodnik. Ko sem na začetku našega družinskega življenja živel v bloku prvih 10 let, sem si kupil vlažilnik zraka in ne razvlažilnik zraka. Verjami mi, je lahko suh zrak za zravju bolj škodljiv kot vlažnejši (laringitisi, astme, ......). Seveda ekstremno vlažen zrak in razvoj fungusov tudi. Dokler je pa samo v vogalih, grdo zgleda. Torej, razvlaževalca v ta namen ne. Tudi, če boš spravil RV pod 40%, bo še vedno kondenz in še vedno plesen, po mojem mnenju v tako suhem zraku življenje neznosno.
Vzrok je, kot si že sam ugotovil, slaba toplotna izolacija predvsem tam, kjer so toplotni mostovi.
Vse je odvisno od tega, koliko časa boš živel v bloku in koliko te to moti. Meni kemija na zidovih ravnotako ne diši. Za trenutno sanacijo so lahko razni klorovi izdelki. Pa tudi s tem ni za pretiravati, saj je ravnotako strupen, čeprav ga pijemo vsak dan.
Trajno boš lahko saniral le s toplotno izolacijo. Da se tudi z notranje strani. Odvisno od tega, koliko se hočeš zainvestirati. Če gre za manjšo površino, spet tako drago ne bi prišlo.
Obstaja več rešitev. Od raznih stiroporjev, sturodurjev, spuščenih stropov in izolacije s tervolom in podobno, tudi po stenah vse obloženo s gips ploščami, pa do tankoslojnih superizolativnih izolacij, premazov ipd. Amplak to v drugih temah .... ne tukaj ....
Moj prijatelj je saniral mansardo s 3 cm stirodurja. V kuhinji in kopalnici se plesen ni nikoli več pojavila. Podstrešje je izolirano le z nekaj centimetri tervola (sem pozabil koliko 5 ali 10 c, ????).
Re: Kateri razvlažilnik ? - Tone - 16.11.2014
Moral bi pomeriti vlago in temperaturo zidu, samo mora pa biti zelo hladna stena (7°C), da bi se pri 40% (pri 22°C) kondenziralo. 40% sploh ni tako malo in po moje ni moteče, če dovolj zračiš, gre pozimi vlažnost tudi do 30%.
Re: Kateri razvlažilnik ? - zaskar - 16.11.2014
Tone Napisal:
Ja, Tone, tudi sam sem bil presenečen, da vlaga tako počasi pada. Ampak stvar je v tem, da je vse napojeno z vlago - ometi, les, tapison itd. - zato se verjetno tako počasi suši.
Je pa tudi to res, da ko smo doma, ga običajno nimamo prižganega zaradi motečega hrupa, temveč le po cca 8-9 ur na dan, ko smo z doma. Ponoči ga imamo v zaprti kopalnici prižganega in tam lepo vlaga pade iz cca 88% zvečer po tuširanju na cca 55-60% zjutraj. Ob tem temperatura zraka naraste iz cca 22 na 24,5°C.
Poleg tega moramo vedeti, da je pri temperaturi tam okrog 21-23°C razvlaževanje manj učinkovito kot deklariranih 16L/24h pri 30°C. Na 2. stopnji jakosti v 8ih urah delovanja se tako niti 3L posoda, ali koliko jo že ima, ni povsem do konca napolnila.
Re: Kateri razvlažilnik ? - firefly - 16.11.2014
zaskar... Pa daj... Kaj ko bi ti najprej ZRAK prezračil po tuširanju preden razvlažilec prižgeš? Pa hišo zaprl in OGREVAL ko razvlažuješ?
Re: Kateri razvlažilnik ? - bohinc - 16.11.2014
Zakaj že? A ne poročajo po novem , da razvlažilniki tud dokaj dobro grejejo; prednost nekaterih pa , da delajo tud pri nižjih temp.... :mrgreen: , ob tem zanemarijo njihovo porabo ob tem...
Le temp. narašča malo z zamikom namenskih naprav :lol:, odvisna od m2 .
Mene zanima , če je že kdo iztržil iz razvlažilca deklarirano količino vode?
@firefly se strinjam, da je zračenje najboljši način, toda kaj pa če človek ne more zračiti kopalnice? Poleg tega je zdaj zunaj 96-99% rel.vlaga pri 13-15°C (živimo tik ob reki) in če to prezračiš v svoje stanovanje (ki GA ogrevaš BTW), dobiš vlažnost cca 76% po temeljitem zračenju. Želiš pa tam cca 50-60%. Zato imam razvlaževalec.
Bohinc je prav povedal - vsaj jaz ne poznam nobenega, ki bi dosegel deklarirano zmogljivost razvlaževanja.
Re: Kateri razvlažilnik ? - alanford - 16.11.2014
Seveda da ne. Ker nihče to ne počne pri deklariranih pogojih (T=30°C, RV=80%).
Obljubljena meritev za
[attachment=o15761]
Deklarirana kapaciteta razvlaževanja:
1. 5,5 l/dan (pri 20°C in 80% RV)
2. 5,1 l/dan (pri 5°C in 60% RV)
Meritve kapacitete:
Izbrana stopnja delovanja = Mid (možno je Lo/Mid/Hi)
Temperatura prostora = 20°C
RV zraka v prostoru = 45%
Čas meritve = 7 ur
Količina kondenzirane vode = 7 dl
Torej 2,4 l/dan, kar je pri teh pogojih ocenjeno pričakovano
Meritve porabe (z analognim števcem z meritvijo časa enega obhoda diska):
Stand By: 20 W
Lo: 320 W
Mid: 345 W
Hi: 590 W
Nakupna cena s 50% popustom = 197,49€
Zaskar
Valjda, da ne gre, ti bi z enim razvlažilcem delujočim tretjino časa izsušil namočeno bajto. To gre za eno sobo prve dni 24h/dan.
Moj 180W Delonghi v sistemu prezračevanja pri extremni vlagi pridela dnevno nekaj manj kot 10l vode. Vroči del hladim z vodo iz zemeljskega kolektorja.
Re: Kateri razvlažilnik ? - yan1234 - 17.11.2014
Kje si kupil Ruby?
alanford Napisal:Obljubljena meritev za
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Meritve kapacitete:
Čas meritve = 7 ur
Stand By: 20 W
Lo: 320 W
Mid: 345 W
Hi: 590 W
Re: Kateri razvlažilnik ? - alanford - 17.11.2014
Merkator center Novo mesto (julij).
Poleg možnosti ročne izbire med tremi stopnjami moči (Lo, Mi, Hi), je možnost ročne izbire med tremi stopnjami RV (40%, 50%, 60%). Ko RV pade na izbrano RV, se ustavi (Stand By). Vklopi se ponovno ko RV naraste.
Slabosti, ki motijo mene, druge morda pa ne:
- nima timerja s katerim bi lahko izbral čas delovanja, na primer me nižjo tarifo
- ne da se ga vklopiti preko programske ure, ker ima na kontrolni plošči tipko ta vklop
- ne sme se ga izklopiti preko programske ure, ker mora po izklopu s tipko delovati v Stand By načinu še nekaj minut, da se elementi ohladijo
- ne da se kombinirati delovanje z izbiro RV skupaj s tipkami za izbiro moči
- v načinu z izbiro RV deluje vedno in samo s polno močjo (Hi)
Kolikšna pa je osnovna nastavitev RV, kjer se da spreminjati moč ventilatorja?
