Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 8.1.2020
Napaka...
Zato ker ni vedno najboljsa izbira. Je pa v 99% v nasi klimi.
Napaka...
RE: Izolacija podstrešja - skyboy - 21.1.2020
mene pa zanima, kako fixirati parno zaporo na stropnike na podstrešju? Ali uporabim Ursa trak ali trajno elastični silikon? ali oboje?
RE: Izolacija podstrešja - krefi - 29.1.2020
Pozdravljeni
Prebral sem celo temo nikjer pa nisem zasledil kako je z izoliranjem stropa. Zanima me ce lahko v stanovanju izoliram strop ker ga imam namen malo spustiti saj  bom na strop namestil knauf zaradi napeljave lučk.
Torej zanima me:
Ce lahko med knaufom in monta plosco  izoliram ter s cim stiropor/ volna
Nadstropje višje imam sicer namen izolirati po plošci z volno zato nevem.koliko je to smiselno in kaksni so plusi ter minusi te izvedbe
Za lazjo predstavitev kaj imam v mislih bom napisal plasti iz bivalnega prostora proti mansardi nebivalni...
Knauf - volna/stiropor - monta - parozaporna folija- volna 20 cm - paroprepustna folija- deske
Imam pa še vprasanje s cim izoliram kamnite dimnike lahko z stiroporjem ali je nevarnost vziga ? Ter priporocae kaj drugega ?
Upam da boste zastopili kaj zelim.
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 29.1.2020
Raje nic volne spodaj. Dimnik - kamena volna.
RE: Izolacija podstrešja - Luxar - 31.1.2020
Želim si izolirati pohodno podstrešje, kjer imam velike toplotne izgube, saj nad ploščo ni izolacije. Podstrešje bi rad uporabljal kot odlagališče stvari, mogoče bi imel postavljeno tudi kakšno omaro.
Izoliral bi betonsko ploščo (mislim, da je 15cm) nad bivalnim pritličjem cca 50m2, v klasični primorski gradnji iz začetka 80ih let, brez fasade. Na podstrešju je tudi en dimnik.
Želim si, da bi bile toplotne izgube čim manjše, vendar nimam želje delati "pasivne hiše". Price/performance
Zanima me:
1. Betonska plošča ni gladka, na njej ni estriha. Sprašujem se, če bi moral ploščo še dodatno izravnati (estrih), ali je dovolj takšna kot je za nadaljno polaganje izolacije?
2. Kot sem razbral iz foruma bi na ploščo najprej dal parno oviro (PVC folijo), ki bi jo natančno zalepil s trakom.
3. Potem se sprašujem ali lahko dam navaden stiropor (ker je cenejši) ali bi moral dati stirodur? Nameravam dati 2x15cm, križno položeno. Ob zidu in dimniku položenega cca 0,5m v višino.
Se stiropor/stirodur lepi ali samo polaga?
5. Na to bi položil OSB plošče z utorom. Ne predstavljam si kakšno debelino bi moral izbrati? Moram biti tukaj še na kaj pozoren?
Imate mogoče kakšno drugo mnenje, kje bi lahko kakšno stvar naredil bolje/drugače?
Najlepša hvala za odgovor.
Luka
RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 31.1.2020
Če bi bolje prebral obstoječe teme, bi videl hočeš neoptimalno sestavo.
Na tla daj najprej parno zaporo (to ni PVC, ampak PE folija). Nato naredi preprosto leseno podkonstrukcijo v želeni debelini izolacije (mreža iz pokonci postavljenih plohov). Nafilaj s stekleno volno. Čez našraufaj Agepan DWD plošče (ne OSB). Dimnik izoliraj vsaj pol metra v višino s trdo kameno volno.
Taka sestava ne dopušča kondenza, je ravna, pohodna in odporna na ogenj.
RE: Izolacija podstrešja - Luxar - 1.2.2020
Ok, hvala za odgovor.
Malo sem neuk ampak bi se rad priučil malo hišnih opravil. Izolacija podstrehe se mi zdi nekaj, kar bi se še lahko lotil sam.
Bi mi lahko dal še kakšen nasvet, kako bi se lotil podkonstrukcije.?
Recimo, če bi dal 30cm izolacije bi rabil potem 30 cm visoke deske, kakšno širino bi rabil?
Postor je dolg 8m in bi jih dal vsake 120cm kolikor je široka izolacija ali bolj pogosto in jo režem..?
Kako bi najlažje podkonstrukcijo fiksiral? Bi jo privijačil v ploščo?
Hvala
RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 2.2.2020
Ne rabiš 30cm desk. Vzameš npr. 15-20cm colarce in jih npr. na vsak pol metra pritrdiš na podstavek (npr. kos trama 10x10 ustrezne višine).
Ne rabiš pritrjevanja v ploščo, ko narediš tako mrežo iz plohov, ta stabilno leži in ne bo šla nikamor.
Jaz sem npr. najprej položil 1 colarco, nato sem drugo prišraufal iz strani, da sem dobil višino, nato pa sem šraufal na te še pravokotne letve. Razmak 120cm je preveč za pohodno, vsaj na 90cm ali manj daj, volno jasno režeš na mero.
Tako le je pri meni zgledalo:
[Slika: a5NEk2N.png]
RE: Izolacija podstrešja - Aerys - 19.5.2020
malo sem pregledal prejšnje objave in bi vas prosil za mnenje. Imam neogrevano nebivalno podstrešje, ca. 100m, debelina plošče okoli 20cm, streha neizolirana. Rad bi imel pohodnega zaradi odlaganja določenih stvari.
Če sem prav razumel bi bila recimo dovolj 10cm EPS 70 in čez njo križem EPS 100? Brez PE folije? Alije nujno potrebna? In na določenih bolj obremenjenih delih OSB plošče (morajo biti paroprepustne?)?
RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 21.5.2020
(19.5.2020 ob 00:42)Aerys Napisal: Pozdravljeni,
Ker hočeš gor dajati parne ovire, je spodaj PE folija potrebna. Če hočeš samo pohodno za shranjevanje robe, je že EPS70 overkill.
Sicer pa nočemo nad glavo imeti 30cm gorljive plasti, zato je boljša ideja steklena volna, glej sliko zgoraj. Pa namesto OSB na vrh Agepan DWD, ki je paroprepusten
RE: Izolacija podstrešja - Aerys - 22.5.2020
Tudi sam sem sprva razmišljal ob stekleni volni samo bi me lih enkrat dražje prišlo.
RE: Izolacija podstrešja - som16 - 22.5.2020
Aerys,
pišeš : "" .........a razmišljal ob stekleni volni samo bi me lih enkrat dražje prišlo."" Poglej Jager katalog ; si kar na podobni ceni; steklena 15 cm = 5,06 €M2, https://issuu.com/jagros/docs/29.8._-_4.9.2018_tehnika
, stiropor 12 cm = https://www.fordsolar.si/izdelek/stiropor-za-tlake-eps-70-debeline-12-cm/.
RE: Izolacija podstrešja - BoLhCa - 24.5.2020
Kaj uporabiti za namestitev OSB plošč oz. Agepan DWD čez stekleno volno? Torej po tleh imam stekleno volno, sedaj pa bi rad da je pohodno. Kar trame v debelini izolacije torej 20cm ali kaj drugega?
RE: Izolacija podstrešja - som16 - 24.5.2020
BoLhCa,
naredi križno konstrukcijo, da vsaj malo anuliraš toplotne mostove. Konstrukcija naj bo visoka 24 cm, da imaš kroženje zraka/izhlapevanje pod OSB ploščami. Seveda pa lahko navrtaš plošče. Na vrhu steklene volne pa vgradi vrteks.
Uff Smile
Vrteks je kaj? Koprena ki jo mamo na vrtu čez gredo? A kar tako daš al kako?
Kako bi izgledala križna konstrukcija v prostoru 7m x 5m? A da bi eno vrsto OSB-jk dal na vodoravno konstrukcijo, potem drugo linijo pa na vertikalo?
Malo višjo konstrukcijo pa sem tak imel v mislih ja Wink
Hvala.
