peč na pelete centrometal - Print verzija
+--- Tema: peč na pelete centrometal (/showthread.php?tid=40963)
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 15.12.2012
Hmm veš, da nevem kako se pogleda verzijo softwarja. Je pa software, kjer se, da nastaviti temperaturo izklopa recimo 72.C ter vklopa 60.C. V prejšnem je bilo nastavljeno 5.C razlike in nisi mogel spreminjati.
Re: peč na pelete centrometal - jani65 - 15.12.2012
Ko pridem zvečer domov ti bom poskeniral navodila
Re: peč na pelete centrometal - mremec - 15.12.2012
some1 Napisal:Hmm veš, da nevem kako se pogleda verzijo softwarja.
(copy-paste iz hrvaških navodil)
Pregled verzije software-a
Ispis verzije software-a omogućen je držanjem tipke ''-'' i istovremenim paljenjem regulacije na glavnoj sklopki. Na gornjem se ekranu ispisuje verzija software-a, a na donjem su četiri minusa ''-''.
Ima gdo od vas zraven CM kotla na pelete zvezan zalogovnik ogrevalne vode, kakšne so izkušnje,je razlika v porabi, itd
Imam verzijo 02:82.
Ker sem imel danes malo preveč časa in tudi vreme mi je naklonjeno, sem se lotil peči in študiranja kako bi se znebil iskric med gorenjem oziroma vmetavanjem novih peletov med gorenjem. V preteklosti sem probaval že vse mogoče finte z obrati ventilatorja in nisem bil precej uspešen. Kot je bilo že rečeno od defaulta se nemoreš preveč oddaljiti.
Vprašal sem se le zakaj bi moral gorilec vsake 14 sekund vmetavati pelete po 4 sekunde, če jih lahko na vsake 7 sekund po 2 sekundi. S tem nebi zadušil ognja v gorilcu in posledično povzročil isker med gorenjem.
Grem nastavit gorilec ( 14kw) na:
FP13: 2 sek.
FP14: 7 sek.
FP15: 3 sek.
FP 16: 6 sek.
In počakam, da začne delovati. Še sam nisem mogel verjeti svojim očem. Isker ob vmetavanju ni več. Ogenj rumeno oranžen kot ga še nisem videl v gorilcu. Kar žarel je, ko sem pogledal v kotel.
Gorilec dela normalno kot prej. Segreje na isto končno temperaturo ( 72.C nastavljeno- konča pri 77.C ugasnitev). Imel pa sem občutek, da je bil kotel segret bistveno hitreje.
Bom malo štopal zadeve in porabo pelete ter poročam Smile
some1
Vidim da navodil ne rabiš več.
Re: peč na pelete centrometal - mars - 15.12.2012
some 1- zelo zanimiva in uporabna informacija. seveda ko imaš kvaliteten žar, je možno da ga 4 sekundno doziranje pelet zaduši, medtem ko z pol manj peleti samo "doložiš" na ogenj in gorijo veselo naprej z plamenom.
Hvala, bom ob priliki tudi sam probal.
jani65 Napisal:some1
Imam navodila samo najti jih moram med goro papirjev Smile . Sicer pa še vedno iščem najnovejša, ki imajo notri opisan program P09 ( od FP01 do FP 07).
Hvala vseeno.
Dokumentacijo, povezano s pečjo in regulacijo, sem zbral z vseh mogočih spletnih strani in jo shranil [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fileunichr("46")si/browse/mremec/3129_kD0T4]tule[/url]. Mogoče bo še komu prišla prav. V glavnem je v hrvaškem jeziku, če pa ima kdo še kaj v slovenščini, se priporočam, da skompletiram zbirko. Smile
@some1: dolpotegni dokument "Tehničke upute za puštanje u pogon i podešavanje", na strani 12 najdeš opis za Pr09.
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 15.12.2012
Nevem kak to,da niste poleg dobli vseh papirjev,jaz sem dobo poleg vse papirje v hrv.in slo.jeziku.
some1 Napisal:Evo pred nekaj dnevi mi je serviser naložil najnovejši software in sedaj lahko nastavljam temp. razliko vklopov ter izklopov. Moram reči, da se nekaj pozna tudi pri porabi, ker je jasno, da največ pelet porabi ravno za zagon.
Zanima pa me, če ima kdo navodila za vse ostale dodatne nastavitve v programu P09. Vem, da je program P09-05 ( vklopi in izklopi gorilca- temp. razlika) ter P09-07 ( možnost dalinjskega vklopa gorilca preko termostata).
Kolko si plačo za novi software?
Re: peč na pelete centrometal - some1 - 16.12.2012
20€ :/ Imel je pa vse skupaj dela 3min. Nato je imel še malo morje telefonov ter malo sva se pogovorila o različnih nastavitvah Smile
Ni slab posel Smile
Re: peč na pelete centrometal - varilec - 16.12.2012
Vsaj 20€ sem prišparal Big Grin
Re: peč na pelete centrometal - rsroki - 16.12.2012
..eno moje vprašanje..je kdo meril temperaturo v dimniku...kolko stopnij bi bilo optimalno da je pri vhodu v dimnik..tam kje se meri tudi izkoristek ? Pri olju vem da je bilo 180 C ne vem kolko pa je pri peletih (Centrometal CPPL-35)..namreč po nasvetu mojega kolega sem začel merit temperaturo, ker sem ugotavljal da je dimnik zelo vroč (stene po hiši)..pa sem izmeril da je bilo več kot 220 C pri normalnem delovanju gorilca... :|
