Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 12.2.2012
Danes je pumpa lepo delovala ob praktično nespremenjenih vremenskih pogojig glede na včerajšnji dan (T = cca -10, rel. vlaga = cca 70%). Pumpa je segrela bajto v par urah. (T dvižnega voda = 34,7st, T povratka = 28st, pumpa na 3. stopnji, modulacija 100%). Na zunanji enoti je zopet lepo gorela zelena ledica na glavnem vezju medtem ko sta v ozadju lepo konstantno goreli rdeči ledici.
Včeraj pumpi ni uspelo sploh segreti bajte tudi po 7 urah delovanja (T dvižnega voda = 30,1st, T povratka = 26,7st, pumpa na 3. stopnji, modulacija 100%). Na zunanji enoti verjetno na PFC tiskanem vezju za glavno ploščo pa seveda light-show. In seveda konstanten sikajoči zvok kot pri ekspanziji.
Mislim, da je zadeva zrela za rekalmacijo. Telmos in glavca, na položaje! Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - rency - 12.2.2012
Evo, da sem malo oglasim, mi imamo pa podobno zadevo na isti TČ. Pri nas se pa večkrat pojavi napis z imenom THERMODYNAMIC SOURCE... Pa sedaj nevem kaj bi naj to pomenilo...
Danes sem pa nekaj delal z toplo vodo in sem bojler spraznil na le 28 stopinj, pa se enostavno pumpa sploh ni aktivirala za dogrejevanje na 45 stopinj, tako, da se moral potem sam aktrivirat, da je začelo greti SV.
Prosim za nasvet kako in kaj???
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 12.2.2012
edid... preveri omrežno napetost oz. brezhibnost kontaktov
rency... gretje bojlerja imaš časovno omejeno!Po gretju sanitarne vode se določen nastavljiv čas ne bo ponovno vklopilo. THERMODYNAMIC SOURCE se pojavi vedno kadar so temp. izven območja delovanja, včasih tudi po preklopu iz gretja sanitarne vode nazaj na ogrevanje. THERMODYNAMIC SOURCE se po minuti ali dveh resetira avtomatsko in ne pomeni napake v delovanju naprave.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - glavca - 13.2.2012
Citat:Danes sem pa nekaj delal z toplo vodo in sem bojler spraznil na le 28 stopinj, pa se enostavno pumpa sploh ni aktivirala za dogrejevanje na 45 stopinj, tako, da se moral potem sam aktrivirat, da je začelo greti SV.
Na notranji enoti imaš nastavljeno znižani in normalni režim ogrevanja vode ( glej menu domestic hot water). Normalno pomeni višje, reduced znižan. Tovarniško je nastavljeno normal na 50 C, reduced na 25C. To pomeni da ti bo grelo sanitarno na 50C samo med polnočjo in peto zjutraj (gled v meniju DHW time program), v ostalem primeru samo če pade pod 25C.
Nastavitev je taka iz dveh razlogov, prva je cenejša elektrika ponoči, druga včasih ogromne temperature podnevi sredi konice poletja. Ponoči naj bi se segrela temperatura na 50C kar naj bi bilo pri cca 300 l dobolj za en dan...
Če je seveda odjem večji (oziroma imamo majhen bojler) zna biti problem ker je sanitarne vode premalo (vklop je pri 25C nastavljeno - 7C diference = 18C ) , zato je najbolje da popraviš reducirano temperaturo na cca 40C - 45C. Bojler se bo potemtakem vklopil pri cca 33C - 38C (upoštevaj diferenco - histrezo 7C) ki pa jo lahko tudi zmanjšaš v meniju DHW storage tank. Tako visoka diferenca je, ker naj bi bilo tipalo bojlerje kar se da nizko, da se segreje kompletni bojler in ne le gornji del. Če imaš še solarni sistem in uporabljaš gornjo spiralo in seveda imaš senzor DHW zgoraj je potrebno histerezo zmanjšati na cca 4C.
Če pa želiš recimo samo enkratni vklop sanitarne vode na dnevni režim (recimo da ti jo zmanjka ker imaš veliko porabo tisti dan) pritisni in tišči tipko z oznako pipice cca 3s, napisalo se ti bo push activ in se ti bo enkratno segrela sanitarna na višji režim...
Reducirano-normalni način pa lahko tudi sklopiš v meniju Domestic hot water -
funkcija 1620 - Release of DHW load če izbereš 24h/day
l.p. Jože
Termodinamic surce ali error termodinamic surce....
če ti piše eror 370 - termdinamic surce pomeni neko napako na zunanji enoti.
kaj točno lahko ugotoviš, če odstraniš prvi pokrov na notrani ali desni na zunanji (verjetno je sredi minusa lažje na notranji Smile )
Zgoraj na zeleni plošči tiskanega vezja utripajo dve led diode, zelena in rdeča. Preštej število utripov zelene in rdeče (hitro utripanje med malo daljšimi pavzami), nato poglej v instalacijska navodila ki ti povedo kaj je napaka....
l.p. Jo0že
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 13.2.2012
Odprl sem desni pokrov na zunanji enoti (kljub minusu). Na glavni plošči lepo gori zelena lučka (NE UTRIPA NIČ). Na plošči za glavno ploščo (verjetno PCF) pa se v odsevu od zgornjega pokrova vidijio-ta rdeči lučki (leva RDEČA ob napaki utripa 3x počasi in desna RDEČA cca 10x zelo hitro). Belih mišk, ki bi dirkale sem in tja, nisem zaznal Big Grin
edid Napisal:Danes je pumpa lepo delovala ob praktično nespremenjenih vremenskih pogojig glede na včerajšnji dan (T = cca -10, rel. vlaga = cca 70%). Pumpa je segrela bajto v par urah. (T dvižnega voda = 34,7st, T povratka = 28st, pumpa na 3. stopnji, modulacija 100%). Na zunanji enoti je zopet lepo gorela zelena ledica na glavnem vezju medtem ko sta v ozadju lepo konstantno goreli rdeči ledici.
Diode na PFC-ju ne glej, ker ne pomenijo nič - še meni zelo malo Smile Imam sicer nekaj podatkov, vendar žmiganje bol podaja informacije o porabi in temetraturi kot pa o napaki Smile če sproži napako se le ta prenese na prvo plato... Če ti ne utripaja diode na prvi plati je delovanej OK, če ti žmiga rdeča je napaka. Z enter pregleduješ napake, lahko pa gledaš na notranji, kjer je bolj toplo - opisano post nazaj.
Malo opiši kaj ogrevaš, radiatorje ali talno ? razlika med povratko in dvižnim vodom je tudi odvisna od odjema. večji je odjem manjša je razlika (to pomni da ti bajto dobro greje oz. da ti hiša dobro cuza Smile ALi mogoče uporabljaš dnevno nočne režime ? imaš sproščene grelce ?
Hitrost mora biti ves čas na III, saj z zmanjšanjem hitrosti obtočne črpalke zmanjšaš tudi moč in izkoristek TČ.
l.p. Jože
simonkar Napisal:
Migaj Napisal:Joj kako strahotno zahteven algoritem je potreben za izračun dolžine cikla dela in dolžine cikla spančkanja :lol:
Brez zamere, vendar tokrat ste me (tu ne mislim Telmosa) pa prav razjezili s tem zavijanjem ..eka v celofan :oops:
A je tako težko reči bobu bob?
Taktiranje je taktiranje in če cikle podaljšaš je sicer manjše, vendar še vedno taktiranje Confusedhock:
Pa zato ne mislim, da je ON/OFF TČ zemlja voda slaba :oops:
Sedaj te ne razumem kaj je zate taktiranje, se pravi če se kompresor vklopi nekajkrat na dan je zate taktiranje?
Kaj pa inverter ki naj bi samo v pripravljenosti brez delovanja porabil cca 150W a to pa ni omembe vredno?
Kje bereš te fore. Prid do mene. V standbayu z vso regulacijo vred in še obešenim diferenčnim od solarne in vezjem za kroženje saniratne porabi 9W.
Če že meriš je potrebno kupit inštrument ki ti meri in upošteva cosfi (kot ga upošteva el. števec ki meri W in ne VA ) in ne govorit na pamet. Isto je z televizorjem, računalnikom, ....
Pripenjam en dokument da boš lažje razmel stendbay .. nisi prvi... Smile
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")fileserveunichr("46")com/file/XZ4zxQe/Poraba%20klima%20napraveunichr("46")pdf]File name: Poraba klima naprave.pdf File size: 609.58 KB[/url]
.l.p. Jože
edid Napisal:Odprl sem desni pokrov na zunanji enoti (kljub minusu). Na glavni plošči lepo gori zelena lučka (NE UTRIPA NIČ). Na plošči za glavno ploščo (verjetno PCF) pa se v odsevu od zgornjega pokrova vidijio-ta rdeči lučki (leva RDEČA ob napaki utripa 3x počasi in desna RDEČA cca 10x zelo hitro). Belih mišk, ki bi dirkale sem in tja, nisem zaznal Big Grin
utripanje zandje lučke ti ne bo pomenilo nič Smile
dokler je spredaj zelena je vse ok. Ko bo problem bo tista zadnja že sporočila prvi Smile Zadnja je za testiranja za razvojnike...
l.p. Jože
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 13.2.2012
Sam sem naletel na podoben primer, krivda je bila prenizka napetost omrežja.
Bom preveril še napetost v omrežju na vseh treh fazah, ko bo nastal problem. Hvala vsem za namige.
samo namig.. preveri na sponkah zunanje enote
Aha pa še zanimivost. Ko je pumpa delovala in se mučila v tem "čudnem" načinu ter ni mogla segreti bajte, se je vklopilo segrevanje sanitarne vode. Pumpa je vodo pogrela brez težav na bistveno večjih temperaturah dviga in povratka in tudi delovanje je bilo normalno. Ko pa je preklopila na ogrevanje talnega gretja pa zopet sranje. Tu verjetno pade ideja o slabi napetosti in tudi nihče me ne more več prepričati, da je s pumpo vse ok.
Dnevno nočni režim sem naklonil sosedu, ker je stvar pač bučna in bi ga raje poimenoval sosedsko-sosedski način. Stvar lahko ropota ob nekih doglednih urah, vmes naj pa da čim več miru.
Ker dodatni grelci niso priklopljeni, sem zaenkrat premaknil parameter 2884 na -15C. Poskus na slepo, mogoče brez zveze, bomo videli.
Tisti zvok "pssssst" se pa sliši v plinskih ceveh in mi deluje kot zvok, ki se sprošča pri ekspanziji in kolikor se spoznam še na hladilniško tehniko, se je vedno morala zgoditi kompresija (utekočinjanje) do neke mere in potem ekspanzija (uparjanje) in potem kompresija .... Če je ekspanzijski ventil non-stop odprt ali pa na pol odprt, potem vse skupaj nima nekega haska. Laično razmišljanje, ampak vsaj upamo si Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 13.2.2012
glavca Napisal:[Če že meriš je potrebno kupit inštrument ki ti meri in upošteva cosfi (kot ga upošteva el. števec ki meri W in ne VA ) in ne govorit na pamet. Isto je z televizorjem, računalnikom, ....
.l.p. Jože
Dokumenta ne morem odpreti.
Sam merim porabo z elektronskim merilnikom, ki upošteva faktor delavnosti (cos fi) in poraba Fujitsu Waterstage 11kW (notranja + zunanja enota) v standby porabi 19 W (delavna moč) oz. kar 112 VA (navidezna moč). Torej, če merite z instrumentom, kateri ne meri zgolj delavno energijo, boste izmerili napačno moč!
Če pa se vključi zgolj črpalka, ki je na tretji hitrosti (brez zagona kompresorja), je moč 169W, oz 189 VA.
Če črpalko prestavimo na prvo hitrost je poraba 130W, oz 154 VA, s tem pa izgubimo tudi nekaj na COP-u, kot je že bilo omeno.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Merlin1 - 13.2.2012
edid Napisal:Aha pa še zanimivost. Ko je pumpa delovala in se mučila v tem "čudnem" načinu ter ni mogla segreti bajte, se je vklopilo segrevanje sanitarne vode. Pumpa je vodo pogrela brez težav na bistveno večjih temperaturah dviga in povratka in tudi delovanje je bilo normalno. Ko pa je preklopila na ogrevanje talnega gretja pa zopet sranje. Tu verjetno pade ideja o slabi napetosti in tudi nihče me ne more več prepričati, da je s pumpo vse ok.
Glede na napisano bi rekel, da imate preslabotno napravo. Drugače bi vam napisala napako. EEV je skoraj konstantno odprt v danem režimu. :wink:
