Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - dolsina - 18.4.2012 Možno, možno. Sej veš, ako su lagali mene, i ja lažem vas... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Samograditelj - 18.4.2012 In še ena kmečka izkušnja izpred 30 let. Pred hišo sem montiral takrat narejen kolektor, ki je imel od zadaj skoraj nič izolacije, 2cm. Kot kolektor plošča aluminija na katero je bila delno privarjena bakrena cev. In seveda črno pobarvana. potem sem imel cca 12 m cevi navadne vodovodne povezane na star kotel, ki ga je proizvajal še takrat TMA štadler. Za trda kuriva. Samo na kolektorju termostat in obtočna črpalka. Ko je bil sončen dan, je segrelo 200 l peč in v tej vodi 120 l bojler. to je imelo od 45 do 60 stopinj odvisno od sonca. Za 3 osebe dovolj vode, sam naredil enostavno, in to je delovalo cca maj do september. Tako da to se v nekem obdobju splača, Koliko sem takrat dal za kolektor in koliko za cev, ne vem, vendar verjetno ne veliko. Da ne pozabim kolektor je bil velik malo manj kot 2x 1 m. Koliko sem privarčeval, pojma nimam, se na pamet splača na daljši rok. Ko bom sedaj gradil, bom dal absolutno 2 kolektorja, srednje kvalitete, malo sam naredim, malo mojster in se vsaj 6 mesecev greje voda. Vi pa kakor hočete. Kaj bo še eden od najpomembnejših razlogov? Da privarčujem energijo, ki je bo vedno manj. Pustimo jo nekaj našim otrokom in vnukom!! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 18.4.2012 A se tudi moderne sisteme lahko veže tako, kot piše Samograditelj, torej direkt na kotlovsko vodo? Imamo namreč še vedno Stadlerco... :oops: Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pasivko - 18.4.2012 Gomi pravi, da je imel enako zadevo in da ocenjuje, da imam par m2 premalo kolektorjev. Verjetno res, če bi imel denar, bi jih nametal še precej. Vseeno pa me zanima, kam "izpuhti" energija sonca. Kot rečeno, dobitek sonca je sedaj cca. 13kWh na dan, izgube zalogovnika pa 2,6kWh na dan. Kolektorji so panelni, cevi so izolirane in jih je 2x po cca. 20-25m. Dovod je v spodnjo polovico zalogovnika. Razlika v zalogovniku spodaj/zgoraj je 2-3st. Zadnji trije metri Cu cevi pri zalogovniku so še neizolirani!! (koliko to nanese?) Črpalka je avtomatska, dela pa ponavadi na hitrosti 2/4. Avtomatika je nastavljena pravilno (mejne vrednosti itd.). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 18.4.2012 Moč kolektorjev ni linearna s toploto. Kar pomeni, da imajo največjo moč pri najnižji temperaturi bojlerja in z višanjem naglo pada. Tako mi moji tudi pozimi dajejo 50-60 kWh, ker vodo izkoriščam pri 30 stopinjah. Če bi vodo odvzemal pri 80 stopinjah, bi bili dobitki približno 10x manjši. Če je kolektorjev premalo, enostavno ne bodo vzdignili temperaturo vode preko neke meje. Drugo je seveda, če imaš vgrajen kalorimeter. V tem primeru gre dejansko lahko za ali napake pri merjenju ali za ohlajanje vode. Po neizoliranih ceveh se izgubi relativno malo toplote, tako da to ni vzrok. Tudi izgube zalogovnika pri tvojih temperaturah niso drastične. Še malo raziskuj. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pasivko - 18.4.2012 Hvala za odgovor, to glede nelinearnosti je pa kar logično. Vedno počasneje se povečuje toplota vode v zalogovniku, zato ker iz njega proti kolektorjem teče iz ure v uro bolj topla voda, ki se v kolektorju doogreje samo za par stopinj.. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 18.4.2012 Gomi Napisal:Uh, Tone ne verjamem, da bi bila ta temperatura pri omenjeni kvadraturi kolektorjev v tem času mogoča ob eni povprečni instalaciji. ... Sam imam 24m^2 kolektorjev samogradnje (naklon 52 ali 54°) in 6m^3 zalogovnik v odprti "šupi" na severni strani hiše. Sistem mi zagotavlja toplo vodo in greje spodnjo etažo 57 let stare, za silo izolirane bajte. Pa je letos prišla komplet zaloga na 70°C. Resda imam visok naklon, a sonce je bilo že ob omenjenih 70°C nad pravokotnico. Je pa res, da je zalogovnik res izoliran, da se reče, stekla so brez železa, barva je selektivna. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 18.4.2012 pasivko Napisal:Hvala za odgovor, to glede nelinearnosti je pa kar logično. Vedno počasneje se povečuje toplota vode v zalogovniku, zato ker iz njega proti kolektorjem teče iz ure v uro bolj topla voda, ki se v kolektorju doogreje samo za par stopinj.. Tudi meni je nekak logično. Delta T je vedno manjši, zato je tudi "grelni prispevek" vedno manjši. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 19.4.2012 Da nimas kaj takega kot znanec ko mu zvecer ko ni vec sonca, se vedno pumpa laufa. Ko pa pogledas termometra pred in za bojlerjem pa ugotovis da v bojler prihaja hladnejsa voda, kot iz njega izhaja. Se pravi ali so od strehe do bojlerja take izgube, ali pa so neki senzorji cudno postavljeni. Lahko tudi termometri lazejo, ampak dvomim, ker mi je nekako logicno da "ponoci" kolektorji ne grejejo in da nima takrat pumpa kaj laufat. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - pasivko - 19.4.2012 Ne, pumpa ponoči ne laufa, povratne cevi iz zalogovnika proti kolektorjem so pozno popoldan ko ni več sonca že hladne. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Gomi - 19.4.2012 Tone, sem si ogledal slike. Imaš moje veliko spoštovanje do tvojega dela. Zelo estetsko si vkomponiral kolektorje v streho in verjamem, da si zalogovnik prav tako skrbno izdelal. Bom z velikim zanimanjem prebral tudi, ko boš naredil oceno prispevka kolektorjev k skupni porabi pri ogrevanju in sanitarni vodi. Pa še ena zanimivost, ki mi jo je povedal brat, ki se je preteklo leto službeno zadrževal v Turčiji. Postal je pozoren, da imajo v turčiji na nekaterih območjih vse hiše sončne kolektorje. Pretežno sete cevnih kolektorjev s prigrajenim rezervoarjem. Ker je bila to velika sprememba od njegovega prejšnjega bivanja tam, je vprašal domačine kako to. Odgovorili so mu, da so sprejeli zakon, ki predpisuje, da morajo na območjih kjer so za to pogoji, toplo vodo ogrevati s sončno energijo. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 20.4.2012 Gomi Napisal:Pa še ena zanimivost, ki mi jo je povedal brat, ki se je preteklo leto službeno zadrževal v Turčiji. Postal je pozoren, da imajo v turčiji na nekaterih območjih vse hiše sončne kolektorje. Pretežno sete cevnih kolektorjev s prigrajenim rezervoarjem. Ker je bila to velika sprememba od njegovega prejšnjega bivanja tam, je vprašal domačine kako to. Odgovorili so mu, da so sprejeli zakon, ki predpisuje, da morajo na območjih kjer so za to pogoji, toplo vodo ogrevati s sončno energijo. Neketeri pač imajo nekaj v glavi! Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mojstermiha - 24.4.2012 Bom kar tukaj mal posmetil. A sem samo meni zdi, da mal pretiravajo na tej strani glede dobitkov sončne energije ? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")preklopinasonceunichr("46")si[/url] Jaz včeraj nisem pokril niti 50 % STV s soncem. Pa imam podobno konfiguracijo. (5m2, 300L). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JozkoPetarda - 24.4.2012 Kaj pa orientacija in naklon? Drugače pa sigurno malce olepšujejo situacijo. Verjertno je največja razlika v temu da ne upoštevajo izgub sistema. Ampak samo računajo koliko kWh lahko dobiš ob določeni osončenosti na določen dan. Seveda pa je realnost malce drugačna. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - okram - 24.4.2012 Podatek je za cel zadnji teden in ne včerajšni dan <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.preklopinasonce.si/kako_deluje">http://www.preklopinasonce.si/kako_deluje</a><!-- m --> Kaj pomeni? Kazalnika govorita o tem, koliko potreb po energiji bi lahko pokrilo povprečno štiričlansko slovensko gospodinjstvo v zadnjih sedmih dneh, če bi imelo doma sončno elektrarno ali solarni sistem za pripravo tople vode. Kazalnika sta izražena s procentom, ki ga dobimo tako, da primerjamo: energijo, ki bi jo jo lahko proizvedla sončna elektrarna ali solarni termalni sistem porabo energije (elektrike ali tople vode) povprečnega štiričlanskega gospodinjstva. |
