TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 23.12.2011
Velikost TČ moti izgled fasade?
Raje vprašaj upotrabnike in izvajalce Sasapo-ja in Bumm-a:
kako bo v primeru montiranja kar na fasado z eventuelnim ledom pozimi pod zunanjo enoto toplotne črpalke zrak voda :?: :oops: Confusedhock: :?:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Bumm - 24.12.2011
Za spodaj prikazano toplotno črpalko so tudi govorili, da ni namenjena takšni vgradnji in da se ne bo dalo. Pa nam je vseeno uspelo in že mesec in pol sistem prav lepo deluje brez kakršnih koli problemov, zrak lepo kroži kondenz odteka v zato pripravljeno bajnico ogrevano z grelnim kablom in potem naprej do meteorne vode. Za to sem mnenja, da se da tudi z estio marsikaj počet. Tudi estio bi se dalo priklopit na voden zrak in jo stlačit nekam na podstrešje Big Grin
sassapo Napisal:
uršabenjamin Napisal:Berem vašo temo in ker sem pred nakupom TČ Toshiba Estia 11kw,me zelo zanima če bi zunanjo enoto lahko montiral na podstrešju v eni od izoliranih sob z oknom,ker nimamo prostora okoli hiše ,na fasado pa je ravno nebi rad montiral,hvala za odgovor
Za takšno vgradnjo obstoja kar nekaj firm, ki izdeluje ogrevalne TČ na voden zrak, omenjena ni namenjena takšni vgradnji in ni pravilna izbira Idea
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 24.12.2011
Tole je presneto drag špas.......
Glede na to, da smo pristali na luni, se da verjetno čisto vse, kako drzen pa je financ minister, je pa druga pesem.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Fery - 24.12.2011
berghaus Napisal:Tole je presneto drag špas......
Po drugi strani pa, če pogledaš, da ima kozolec ali skedenj žlebove, da je seno zaščiteno s šipami, po možnosti celo s termo ali tripanom, zna biti taka TČ še najcenejši špas. Omenjeno seveda velja za primer na sliki.
Mi, domači mojstri, bi privlekli eno ceneno kitajko in s tadebelimi koutri naredili tunel za zrak. Poceni in učinkovito, kot vedno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - rentgenx - 24.12.2011
Tole je pa zelo lično narejeno,bravo bumm, še vedno potrjuješ svojo kvaliteto! :wink: DAIKIN HT pa super dela kakor si mi obljubil pred montažo! Big Grin
Mi je pa vseeno malo škoda prostora pri takšni notranji izvedbi. Sam bi tale romantičen prostorček pod zvezdami uporabil za vseprej kot za hrambo tč. Je pa stvar vsakega posameznika kam jo dat. Ali ste mogoče razmišljali da bi jo dali na streho,to tudi ni slaba ideja in ubiješ 2 muhi na en dah. Prostor pridobiš,ne ohlajuje hiše, ne slišiš enote v hiši in pa seveda cenejša izvedba. Pravzašrav 4 muhe,.. Smile
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Merlin1 - 24.12.2011
Nobena klima TČ ne bo dobro delala v grajena kot TČ za notranjo vgradnjo
- prevelik upor skozi uparjalnik
- ni ravno usmerjen
-preslaboten ventilator
-prehrupnost
-ne primerno ohišje za vgradnjo.
Naredit pa se da marsikaj veliko vprašanje pa je kako deluje taka naprava.
Na žalost sem že to videl. Cry
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 24.12.2011
Seveda takšna kombinacija deluje slabo, ali pa sploh ne. V primeru optimiranja montaže z potrebnimi izoliranimi kanali ustreznih dimenzij, dodatnim ventilatorjem in krmiljenjem zanj, smo pa že na višji ceni kot bi kupili napravo ki je namenjena takšni vgradnji.
Topla voda je odkrita... že večkrat
Re: TČ Toshiba Estia z/v - azaloznik - 27.12.2011
No nekdo me je spraševal o porabi... hiša še vedno ne vseljena in brez fasade 150m2 P+M.
Tedenska poraba od 16.12 do 23.12.2011 je bila 72kw. Vedno imam vklopljen frost protection na default 15C. Ta petek sem za test dvignil frost protection na 20C, da vidim kaj to pomeni na tedenski porabi. Sedaj počakam teden dni da se hiška stabilizira potem pa vam lahko dam novi podatek o porabi. Me prav zanima kaj pomeni 5C višja temperatura vode v sistemu.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 28.12.2011
Dva dni nazaj šel mimo ene Fujitsu (LJ. bežigrad...sumim da 11 kw), sicer je imel precej ivja na režah ventilatorja samo zadeva je bila moteče glasna (za moj okus)...ve kdo primerjat glasnost Fujitsu z Estio?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Mirando - 28.12.2011
Kolikor vem, je Estia tišja.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 28.12.2011
Definitivno je Estia tišja! O bog, ko bi le lahko kombiniral Fujitsovo notranjo enoto z zunanjo enoto Estie Idea
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 28.12.2011
Samo potem tudi Estia ne bi bila v vseh pogojih tako zelo tiha.
Ker najtišja je tudi zato, ker v mrzlem, namesto, da bi povečala moč, jo zmanjša.
Ker Estia 11 v režimu -15/W35 ne greje več niti s 7 kW za razliko od Waterstage, ki ohranja 11KW.
Obe sta deklarirani kot 11kW in če pri tej moči pogledamo SCOP Estie je ta 1,5 za razliko od velikih 2,3 Waterstage-a. No v kolikor bi mi Estiina capaciteta v mrzlem kolikor toliko zadoščala, bi se zanjo tudi sam odločil, če e ne bi imel radiatorjev.
Sicer pa tisti, ki imate talno gretje lahko nabavite Esti 14 ali 16, ki samo v težjih pogojih gotovo ni več tako zelo tiha kot 11-tka.
Sam bi rekel, da je Estia 11 pravzaprav Estia 14 s pritisnejnih gumbekom tihega delovanja.
Pa saj to kar govorim je pravzaprav samo povzetek neštetih postov različnih znalcev s foruma z navajanjem tovarniških podatkov.
SCOP = Total capacity / (input power TČ + Input power dod.el.grelcev)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 28.12.2011
azaloznik Napisal:No nekdo me je spraševal o porabi... hiša še vedno ne vseljena in brez fasade 150m2 P+M.
Kakšna je temperatura v prostoru pod temi pogoji?
Na koliko stopinj ogrevate sanitarno vodo, ali se tudi ta lahko ogreva minimalno - zmrzal.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - klemenv - 30.12.2011
Vem, da so COP-i bolj tako, tako, ampak ravnokar sem gledal:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erneuerbare_energien/publikationen/energie_ee_waermepumpe_liste_ab_2012.pdf">http://www.bafa.de/bafa/de/energie/erne ... b_2012.pdf</a><!-- m -->
podatki za Estio 11kW (A-7/W35,A2/W35,A10/W35, moč pri A2/W35)
Serija 2 : HWS-1102H-E+HWS-1402XWHT9-E: ... 2,74 3,48 5,35 in 11,35kW
Serija 3 : HWS-1103H8R-E+HWS-1403XWHT6-E:. 2,85 3,11 5,09 in 6,75 kW
Ali kdo razume te številke, oziroma ima kakršnokoli logično razlago, razen, da so te številke popolnoma bedaste?
Ne zdi se mi logično, da bi Toshiba najprej naredila črpalko, ki dosega 3,48 , potem pa bi naslednja serija dosegala 3,11. Obenem pa je drug laboratorij (CSI) izmeril COP 3,69.
A kdo ve, v čem je štos?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 31.12.2011
Outdoor unit HWS-1102H-E
Hydro unit HWS-1402XWH**-E
(11,2 kW)
režim: A2/W35 pri 10% LOAD do 100%LOAD
Capacity: 4,7 do 10,55
INP power: 1,4 do 3,3
COP: 3,4 do 3,2
režim: A-7/W35
Capacity: 4,3 do 8,4
INP power: 1,7 do 3,4
COP: 2,6 do 2,5
režim: A+7/W35
Capacity: 2,7 do 15
INP power: 0,5 do 3,2 8)
COP: 5,7 do 4,6 :wink:
*Heating capacity and power input include defrost cycle data 8)
*Power input does not include water pump power
*RH85%
*W: leaving water temperature (℃)
Kot lahko vidiš, odlični rezultati oz. COP-i še posebej pri delni moči :wink:
skoraj ni taktiranja, ker lahko troši tudi samo 0,5kW
najtišja, odlična za talno gretje
Samo še dobrega majstra rabiš :wink:
*lahko pa vzameš 14kW-tno, ima pri W35 večjo capaciteto v hujšem mrazu
PS
da ne bom samo hvalil,
sassapo pravi, da je zunanja enota odlična,
notranja enota pa kot stara ruska podmornica :roll:
čeprav ne vem kaj s tem misli :oops:
