Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 31.1.2012
Gasper123 Napisal:A si ziher da maš tako razmerje med vlago in temperaturo? ko je pri nas 23 stopinj in čez 50% vlage je že skoraj nevzdržno vroče, a imaš fetiš okrog hodit v kratki majci?
100%
:lol:
Zaradi tega nam obiski jamrajo, da smo zmešani :-)
Ja, priznam, doma hodimo v gatah. Letos furamo nekje 20% več porabe za ogrevanje, lansko leto smo gnetli 21,5 stopinje pri več kot 70% vlagi :?
Letos za vlago skrbi Lossnay taimersko, 4 ure pavze, dve uri prezračevanja. Če prezračujem 24/7 pade vlaga vse do 40%, gretje pa je treba še pojačati, ker prepihuje zdajle pri teh temperaturaj s 16 stopinjami.
Se mi zdi, da sem ujel ravno pravo kombinacijo, zrak je fin, vlago mi gnete pri 50-55. Moram pa reči, da mi je bilo pri 40-45% vlagi izrazito neprijetno, preveč sveže, ali kako bi se izrazil......kar zeblo nas je, čeprav pri isti temperaturi.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Bobubob - 31.1.2012
Sam imam rekuperator Paul Novusa 300 z predgretjem in po začetnih težavah sem zelo zadovoljen.
Težave so se zgodile zato ker ni bilo pravilno zmontirano in izolirano ,cev ki vleče zrak mora imeti malenkostni padec navzven ta je povezan z predgretjem in če ni vse tako izolirano kot mora biti se v mrzlih dneh nabere kondens/voda ki teče v napravo ,potem se pa dela škoda na ventilatorjih.
Sedaj dela bp.
Priporočam, naj bi bil tudi najboljši rekuperator na svetu..
Še urna postavka, kjer se lepo vidi, da je zrak v prostorih isti ne glede na del dneva.
2012-01-19.....20:07:00.....50.0.....23.1
2012-01-20.....05:25:00.....55.0.....22.3
2012-01-20.....16:08:00.....54.0.....22.4
2012-01-21.....12:54:00.....52.0.....22.9
2012-01-21.....16:49:00.....52.0.....22.8
2012-01-22.....01:00:00.....56.0.....22.7
2012-01-22.....10:11:00.....55.0.....22.6
2012-01-22.....23:22:00.....56.0.....22.7
2012-01-23.....18:33:00.....55.0.....22.5
2012-01-24.....16:16:00.....55.0.....23.2
2012-01-25.....15:55:00.....50.0.....22.8
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 31.1.2012
Tone Napisal:Kakšna klima??
Sem imel pomislek, da Bergi še vedno dogreva s klimo...
@Bergi, pa je priporočljivo/dobro za prezračevanje start-stop na dve uri?
Zelo.
Dokler ne dobim regulator, ki je sposoben prezračevati na ExtraLow Big Grin
Dogrevam pa nič, si niti ne upam laufati klime pri tem mrazu.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Fantocci - 31.1.2012
Bobubob Napisal:Sam imam rekuperator Paul Novusa 300 z predgretjem in po začetnih težavah sem zelo zadovoljen.
Sedaj dela bp.
A ni težko doseči, da ima cev padec navzven? Zajem zraka naj bi bil višje na fasadi, kjer je manj nečistoč. In če imaš rekuperator na tleh v pritličju, kako bo imela cev padec navzven?
Kakšno predgrevanje imaš, tekočinsko v zemlji?
Aha z extralow-om boš potem fural 24/7
smrekca Napisal:Aha z extralow-om boš potem fural 24/7
Ja. ExtraLow mi omogoča pretok 160 kubikov na uro, medtem ko zdaj pregnetava z 210 kubiki in je za celodnevno prezračevanje trimač.
Fantocci Napisal:
Sedaj dela bp.
Predgretje je električno porabi zelo malo-raznmerje cena-kakovost - poraba je ugodno .
Glede cevi je pa tako tista ki zajema zrak ,priporočam da bo malcedaljša od fasade in da ima padec navzven da morebitni kondens lahko odteče po cevi ven ne po fasadi in ne v napravo.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Gasper123 - 31.1.2012
berghaus Napisal:Ja. ExtraLow mi omogoča pretok 160 kubikov na uro, medtem ko zdaj pregnetava z 210 kubiki in je za celodnevno prezračevanje trimač.
A regulator, ki pride zraven Lossnaya pa ne omogoča najmanjše hitrosti? A imaš to spet kake mučke s klimo?
Ali nima vsak rekuperator urejen odvod kondenza? Pri meni (zajem zraka) nima nič naklona navzven, poleg tega je tudi kratek,zato se kondenz nabira na dnu in potem odteče v sifon...
Mr. Slim ima z regulatorjem PAAR21 zaklenjeno varianto ExtraLow. Zakaj, pojma nima.
smrekca Napisal:Ali nima vsak rekuperator urejen odvod kondenza? Pri meni (zajem zraka) nima nič naklona navzven, poleg tega je tudi kratek,zato se kondenz nabira na dnu in potem odteče v sifon...
Tudi sam imam urejen odvod kondenza v odtok.
Cev ki zajema zrak gre v škatlo za predgretje potem gre cev naprej v napravo,če tam pri stikih med škatlo za predgretje in cevjo ni dobro izolirano lahko pride po zimi do kondenza kajti zrak v notranjosti je topel-zajeti zrak pa mrzel-nastane kondenz.
Zato je važno da se zadeva dobro izolira oziroma za vsak slučaj če izolacija z leti popusti naredi majhen naklon navzven tako preprečimo morebitno škodo na napravi kajt z leti garancija poteče.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - zidarko - 31.1.2012
Sedaj dela bp.
Tudi jaz se odločam za Paul Novusa 300 s predgretjem. A so ti zmontiral celotno zadevo (tudi cevi) pooblaščeni mojstri? A je bolje, da gredo cevi v AB ploščo ali v strop (hiša bo prtličje + nadstropje + mini podstrešje)?
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 31.1.2012
Pozimi pa z dovodnim zrakom res ne more biti problema s kondenzem, kvečjemu poleti.
@berghous kako vlažiš zrak?
V vogalu imam problem zaradi masivne opeke in posledični odvod toplote v temelje, ki niso izolirani.
