Vakumski kolektor - Print verzija
+--- Tema: Vakumski kolektor (/showthread.php?tid=24295)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Re: Vakumski kolektor - bvs - 5.3.2011
Hmm, jaz pa vem, da moj sosed ploščatih pozimi nič kaj ne pohvali.
Vem tudi, da ima moj sodelavec vakuumske kolektorje njegov oče pa ploščate in oče grunta, da bi dal vakuumske, ker iz ploščatih pozimi dobi veliko manj.
Vem tudi, da imajo ploščati večje izgube, kot pa vakuumski.
Lahko, da segreješ tako velik bojler, odvisno od površine kolektorjev Smile.
Ne rečem, da ploščati niso bolj preverjeni itd, vendar zaradi večjih izgub enostavno ne morejo dati toliko od sebe kot vakuumci, vsaj v zimeskem času ne! Če ne verjemeš naredi termični posnetek obeh, pa boš videl.
Re: Vakumski kolektor - Fery - 5.3.2011
kla Napisal:Ferry: praviš, boljše kolektorje tudi več plačaš ?
Povej merilo za ''boljšost''.
Ime proizvajalca.
Sicer pa jaz trdim nasprotno od tega. "Boljšosti" ni.
Je le manjši in večji nateg.
Re: Vakumski kolektor - rs84 - 5.3.2011
Lej Fery povedal sem svoje mnenje in že, kar nekaj sistemov tako ploščatih kot vakumskih sem videl delovati pri nekaterih bil zram ko so se montirali in pri zagonu. Tako, da jest tebe ne mislim žalit, ti pa kakor hočeš mene ne prizadaneš s tem.
Lahko, da sem se narobe izrazil sem hotel povedat, da vakumski kolektorji, dajejo npr. pri -15 več kot ploščati pri enakem soncu to sem se pa že parkrat prepričal.
Pa vem, da so vakumski dražji in da imajo šibkost to, ker jih prej toča poškoduje (to velja predvsem za tiste nekvalitetne).
Pa meni je vseeno kakšni so sam jest sem vesel, ko vidim, da je tudi stranka s svojim sistemom zadovoljna. sam pa imam vakumske pa vem, da bi bil tudi s ploščatimi zadovoljen in nič nimam proti ploščatim, če kdo tako misli.
bvs Napisal:Lahko, da segreješ tako velik bojler, odvisno od površine kolektorjev Smile.
Odlično, zdaj pa samo še številke vrži na mizo in preračunavaj.
Za osnovo, no-name kolektor (Tinox premaz, solarno steklo, kdo-ve kakšno lotanje...), te pride 100€+DDV/m2. Zdaj pa primerjaj in delaj računice.
Re: Vakumski kolektor - telmos - 5.3.2011
O enih in drugih sem že toliko krat pisal, da se mi ne da več. Je pa razlika velika le, da ne v prid vakuumskim. Smo jih pa veliko instalirrali ( okrog 1500m2), zato mislim, da kar poznam slabosti in prednosti, saj odpravljam tudi napake, ki se pojavljajo.Na ploščatih kolektorjih še nikoli nisem menjal stekla zaradi toče, na vakuumcih pa ničkolikokrat. Ploščatih še nikoli nismo čistili zaradi zamašitve ob razpadu antifriza, vakuumce pa neštetokrat izvzemši heat pipe.................
Današnji ploščati kolektorji se ne morejo primerjati z nekdanjimi. Kar pa se donosa tiče na letni ravni so meritve na naših področjih pokazale, da so ploščati produktivnejši za cca 7%, kar je tudi logično, saj takrat, ko naj bi vakuumci bolje delovali pa sonca ni oziroma je energija ob polnem obsevanju tako mala, da se tistih par % prav nič ne pozna. Sicer pa instaliramo tako ene, kot tudi druge, da ne bi bilo kake pomote. Ker pa mi stalno servisiranje sistemov zaradi teh neumnosti in nerganja nezadovoljnih strank nič kaj ne prijajo, jih raje ne priporočam.
Če pa bi kdo rad v živo videl doprinos tako enih, kot tudi drugih na sosednjih objektih z kalorimetrijo in nato govori "bale" se pa tudi lahko dogovorim za ogled. Bo pa presenečen, kot je bil tudi klient, ki je slepo veroval propagandi.
Ko pa si nekdo instalira cevne kolektorje za podporo ogrevanja, naj razmisli tudi o prekrivni ceradi za poletje, ko bo šel na dopust. Drugače ga bo ta štos stal dvakrat toliko :wink:
Veliko ljudi, da vse vakumske kolektorje v en "koš", kar seveda ne gre. res, da so vakumski, vendar tisto, kar se nahaja v sami cevi pa ni enako.
Za tiste u- pipe, ki je cev z medijem spelana skozi stekleno cev v obliki črke u je bilo, kar nekaj problemov z mašenjem pa tudi izkoristki slabi.
Mislim, da pri nekaterih vrstah vakumskih nisi mogel zamenjat stekla, ne da bi spuščal antifriza, kar je vsekakor slabost.
Danes govorimo več ali manj o heat pipe kolektorjih, ki so boljši kot emenjeni njihovi predhodni modeli. Na trgu pa mislim, da so že novejši modeli heat pipe, ki imajo zaščito proti pregretju že v sami cevi in še bolj odporno steklo na udarce.
Kar se pa pregrevanje tiče pa že v osnovi naj ne bo bojler premajhen oz. sorazmeren s številom kolektorjev tako ploščatih kot vakumskih. Sej tudi pri ploščatih ni najboljš, če pride do pregretja. Sem pa že v parih sistemih zasledil ugrajen UPS, ki ob izpadu napajanaj zagotovi nemoteno delovanje naprej. Pa tudi drain - back sisteme poznamo v ta namen.
avtomatike pa tko omogočajo "svašta" tudi to, da se bojler čez noč ohlaja, kar je smiselno vključit takrat ko se gre na dopust, če takrat ni porabe sanitarne vode.
rs84 Napisal:Sej tudi pri ploščatih ni najboljš, če pride do pregretja. Sem pa že v parih sistemih zasledil ugrajen UPS, ki ob izpadu napajanaj zagotovi nemoteno delovanje naprej. Pa tudi drain - back sisteme poznamo v ta namen.
avtomatike pa tko omogočajo "svašta" tudi to, da se bojler čez noč ohlaja, kar je smiselno vključit takrat, ko se gre na dopust, če takrat ni porabe sanitarne vode.
Pregretje na ploščatih seveda ni "najboljš," ni pa tako problematično kot pri vakuumskih. Saj antifriz pod 200°C še ne razpade. Večina avtomatik renomiranih proizvajalcev za kolektorje pa podpira tudi nočno hlajenje, če ste slučajno na dopustu in skrbi, da vam ne prihaja do zastojev in pregrevanja. Pa tudi proti zamrznitvi ima svoj program, kjer določite, kako koncentracijo antifriza imate in kdaj naj poskrbi, da ne bi prišlo do katastrofe.
Kadar pa hočete imeti sistem, na katerega mirno lahko pozabite in uživate samo njegove sadove, potem izberete zaprt sistem ploščatih kolektorjev pod tlakom, pravilno ekspanzijo, katera je sposobna sprejeti ves antifriz, ko je to potrebno. Napravite pravo mešanico, ker tudi prevelika koncentracija ni vedno najboljša. Kot pod katerim instalirate kolektorje pa tudi igra veliko vlogo pri poznejšem delovanju in problemih. Ni vseeno namreč ali je to sistem samo za pripravo sanitarne vode, ali tudi podporo ogrevanju.
Re: Vakumski kolektor - DELPHI - 5.3.2011
rs84 Napisal:Sem pa že v parih sistemih zasledil ugrajen UPS, ki ob izpadu napajanaj zagotovi nemoteno delovanje naprej.
Še vedno govorimo o kolektorjih za toplo vodo (in max 10 sončnih dni na zimo dogrevanja), s katerimi letno prihraniš za par 100€ elektrike, potem, ko te je investicija stala nekaj 1000€?
Da vse štima potrebuješ samo še UPS, manjši dizel agregat, popravljeno zavarovalno polico, srečo z vremenskimi neprilikami, bazen za ohlajanje,..
:? Confusedhock:
Re: Vakumski kolektor - kla - 5.3.2011
Včasih se mi zdi, da smo vseeno preveč vsak na svojem bregu. Eni 100% za, drugi 100% proti. Tudi cene vakuumskih kolektorjev se demonizirajo v višave, pa to niso.
Evo spodaj cene vakuumskih kolektorjev, sistem heat pipe, 1.800 mm cevi, fi 58mm. Blagovno znamko preskočimo zaradi korektnosti, a je iz prve kakovostne skupine.
10 cevni = 365 EUR Smile
15 cevni = 534 EUR Smile
20 cevni = 686 EUR Smile
25 cevni = 843 EUR Smile
30 cevni = 955 EUR Smile
dodati je treba DDV.
Močno, močno se krivi slika. Moji vakuumci so preživeli že eno točo + pregrevanje pa sistem še vedno dela BP!
Po 16 straneh je @Telmos napisal, da obstaja več vrst vakuumskih kolektorjev! Danes se praktično prodaja samo en sistem tj. "heat pipe". To je sistem s skupno zbiralko, na katerem lahko menjaš vsako cev posebej brez, da bi moral spustiti vodo iz sistema, poleg tega ni važno koliko cevi dela pa bo sistem delal. To so vakuumski kolektorji, ki se prodajajo danes, ostalih ni možno dobiti oz. so pase! Pri teh zamašitev ni možna!
Pregrevanje ni noben problem, tudi če si na dopustu. Samo odpreš cirkulacijo in ti spije celotno akumulacijo, prevejerno pri večih ljudeh. Pri tem pa je pomembno to, da niti ni pomembno, da je cirkulacija dolga (npr. 8m 1/2 cevi je dovolj za 60 cevi).
Če gre že komu v nos antifriz se sistem lahko tako naredi, da ne vsebuje glikola proti zmrzovanju. Zadevo preprosto reši avtomatika, ki v primeru negativne temperature za kratek čas vklopi pumpo in požene toplo vodo iz zalogovnika v sistem. To pri vakuumcih ni problem, ker imajo cevi z majhnim presekom in ker so dobro izolirani.
Večina težav pri vakuumcih se je pojavilo, ker monterji niti niso vedeli kakšne preseke cevi je potrebno imeti za vakuumce in so naredili zadevo kot, da bodo nameščeni klasični ploščati in zaradi tega vakuumci ne grejejo tako kot bi morali! Torej pri vakuumcih je potreben manjši presek cevi kot pri klasičnih. Je pa tudi res, da so nekateri vakuumci zanič.
Glede primerjave kateri dajo več je pa tako. Klasični dajo poleti več od sebe, pozimi pa seveda manj. Vendar nažalost imamo poleti vsi viške.
@Fery, firma niti ni tako važna, ker vse skupaj delajo kitajci, tudi če piše gor Made in Germany Smile
@kle, podane cene so visoke!
Mah ne da se mi več Smile
Re: Vakumski kolektor - Merlin1 - 5.3.2011
@telmos strinjam se da so vakumski kolektorji v Novi gorici nepotrebni in imajo lahko letni izkoristek celo višji. Ne drži pa to v notranjosti Slovenije kjer je manj sončnih dni in je znatno hladneje. Na pregrevenje so občutljivi le cev v cevi ne pa hipipe kolektorji, ki imajo celo samo zaporo na 150C. Drži tudi, da je veliko večja kakovostna razlika med vakumci, kot je med ploščatimi. Pa vendar me moti tole posploševanje!
1.Ti jih še nisi menjal jaz pa že. Ni enostavno vleči ven tiste črepinje. Cel popoldan dela za, demontažo črepinj, čiščenje, mazanje in zamenjavo 36 cevi, pa nosilnih plastik in objemk. Cena pa po 35 eur/cev+ delo in davek
2. Panelni v vsem prehodnem obdobju razen morda januarja delujejo bolje, kar je razvidno iz grafov. Učinkovitost se obrne v prid vakuumcev pri temperaturni razliki 47°C.
3. Cirkulacija je res morda edina rešitev za preprečitev pregrevanja vendar le tam, kjer je izolacija cevi slaba in to pri manjših sistemih za ogrevanje samo sanitarne vode. Pri sistemih za podporo ogrevanju pa je enostavno energije preveč. Pomagajo le "rolete"
Sicer pa je na tem forumu veliko napisanega na temo vakuumcev tudi tistih, ki jih uporabljajo in njihovih težavah.
Če so vakuumci res tako primerni za montažo v vsej Sloveniji, zakaj je večina renomiranih proizvajalcev to pri nas umaknila ali pa dala v "drugi plan" prodaje in jih ne reklamira v prvem planu? Morda zaradi cene Confusedhock:
Re: Vakumski kolektor - Bločannn - 5.3.2011
Iskrena hvala vsem za odgovore. Fery in Telmos sta mi, vsaj za zdaj, potrdila moje dosedanje informacije in znanje o solarnih sistemih. Če povzamem, vakuumski kolektorji (dobri heat pipe), ne opravičujejo svojo ceno glede na prejeto energijo, pa še težav imam več kot pri ploščatih. Pri nizkih temperaturah in ko je sončnega obsevanja malo, lahko pozabim tako na ene, kot na druge. Takrat mi je jasno, da se je potrebno ogrevat (tudi toplo vodo) na drug način. V prehodnem obdobju pa bo s ploščatimi približno enako kot z vakuumskimi.
Še nekaj podatkov za Bloke (Nova vas) v obdobju od 1971 do 2001: <!-- m --><a class="postlink" href="http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/table/sl/by_location/nova_vas/climate_normals_71_00_nova_vas.pdf">http://meteo.arso.gov.si/uploads/probas ... va_vas.pdf</a><!-- m -->
Ko je mraz je mraz, zato pa pregovor velja kot pribito: Na Blokah je pol leta zima, pol leta pa mraz.
Hvala vse, lep SONČEN vikend.
Matej
Merlin1 Napisal:@telmos strinjam se da so vakumski kolektorji v Novi gorici nepotrebni in imajo lahko letni izkoristek celo višji. Ne drži pa to v notranjosti Slovenije kjer je manj sončnih dni in je znatno hladneje. Na pregrevenje so občutljivi le cev v cevi ne pa hipipe kolektorji, ki imajo celo samo zaporo na 150C. Drži tudi, da je veliko večja kakovostna razlika med vakumci, kot je med ploščatimi. Pa vendar me moti tole posploševanje!
X2
Mene je sam kolektor (v tej ceni je tudi nosilec za poševno streho) stal 830€ ddv je vštet v to ceno in je preverjen proizvajalec, te kolektorji se prodajajo v večih blagovnih znamkah. celotna investicija pa 2.800€ s tem, da smo dobili povrnjeno s strani eko sklada. Pa je bila v igri tudi toplotna črpalka za san. vodo vendar smo se za kolektorje odločili, eden med razlogi je bil, ker je mala kotlovnica in bi v prehodnem obdobju preveč hladila prostor.
Pa povdarjam, da bi bil tudi s ploščatimi zadovoljen! Vendar, me moti ko nekateri pišejo nekatere stvari, ki žal ne držijo to pa vem iz lastnih izkušenj saj sem vsak dan na terenu po kotlovnicah pa me včasih glava boli kaj monterji pustijo za "sabo" od cen. peči do solarnih sistemov.
Verjamem, da jih je kar nekaj tukaj ki niso zadovoljni z vakumci, v prvi vrsti pa ker ni strojno kot bi moglo bit. Se bi pa mogoče najdel tudi tle kdo ki mu pa mogoče ploščati ne delujejo kot morajo - poznam primer, ki je bilo kar nekaj težav pa ne bom omenu za katerega proizvajalca gre, ker bo sam kreganja.
@rs84, se popolnoma strinjam s teboj.
Drugače pa mi ni dalo miru in sem malo brskal. Mislim, da sta ti dve strani dokaj objektivini, podprti z testi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ateliving.com/pdf/Vacuum-Tube-Collector-andFlat-Plat-Collector-comparation.pdf">http://www.ateliving.com/pdf/Vacuum-Tub ... ration.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.altestore.com/howto/Solar-Air-Heating-and-Solar-Water-Heating/The-National-Renewable-Energy-Laboratorys-Guide-to-Solar-Water-Heating/a70/p1/">http://www.altestore.com/howto/Solar-Ai ... ng/a70/p1/</a><!-- m -->
