Kitanje, beljenje sten - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626) |
Re: Kitanje, beljenje sten - schultz - 25.12.2012 Pozdravljeni.. mene zanima, če bi bil postopek lepljenja in barvanja siporeks ploščic, ki ga bom opisal pravi: in sicer na steno, ki je iz zidakov in ometena z ometom in že beljena, bi nalepil narezan siporeks (20*7*1,2cm) z lepilom za siporeks in fugo 1cm (fuga bi bila lepilo)... potem bi vse to premazal z emulzijo in namešal belo barvo z malo gibsa in to vse prebelil... potem pa še en nanos z barvno barvo.... ali sem se pravilno zastavil to...ima kdo že kakšne izkušnje s tem.... ali bi moral najprej steno premazati z emulzijo in šele potem lepiti? ali bi se lahko po končani fazi siporeks prašil? hvala za Vaš čas in morebitni kakršenkoli odgovor.... lepe praznike in vse najboljše v letu, ki prihaja... Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 26.12.2012 dobro bi bilo da najprej premažeš s emulzijo. Kasneje pa da prekitaš vse skupaj. Lahko pa poskusiš prej pa vidiš kako bo. Re: Kitanje, beljenje sten - aJeToDoo - 26.12.2012 S čem je najlažje odstraniti stari oplesk? Na nekaterih mestih je šlo s "špohtlnom" lepo dol, nekje se še kar drži. Ali se to pobrusi z žirafo in granulacijo 40 ali manj? Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 27.12.2012 Če se drži, emulzija ter kit čez celo. Re: Kitanje, beljenje sten - Alesmm - 27.12.2012 Mi smo pa najprej vse uredili do drugega beljenja. Torej bandaže, kitanje, emulzija in 1x beljenje. Potem keramika in parket in nato drugo beljenje. Bandažirala in vogalnike sva sama, kitanje in prvo beljenje pa sva zaupala kolegu, ki to počne profesionalno - je velik pikolovc in res vsako delo opravi 100% - sem ga že jaz imel včasih dovolj z natančnostjo. Če kdo potrebuje kontakt...je iz Lj. Re: Kitanje, beljenje sten - čukimuki - 14.1.2013 Kolikšna je minimalna temperatura prostora za beljenje z Jupolom? Re: Kitanje, beljenje sten - malar200 - 14.1.2013 Zdravo. Sem slikopleskar. MInimalna temperatura naj bo vsaj 5 stopinj C. Lahko je tudi manj, vendar mora biti vseskozi več kot nič. Poizkusi prostore segreti na vsaj 5. Najbrž se gre za novogradnjo. Že zaradi samega dela je fajn, da je toplo, notranje barve so pa itak vse na vodni osnovi. Pa glej na temperaturo zidu. Lp! Re: Kitanje, beljenje sten - zuja - 25.2.2013 Da ne odpiram nove teme. Namreč imam knauf strop katerega smo sami izdelali ter bandažirali 2×. Potem pa je malar pokital čez celoten strop in sem nato sam pomalal s jupol silikat. Sedaj sem opazil, da se ponekod vidijo stiki knauf plošč. Malar je rekel, da je to zato, ker sem belil z jupol silikat in ker diha je nekje bolj potegnilo kot drugje. Malo sem razmišljal in prišel do zaključka, da če bi bilo tako, potem bi se morali videti stiki po celi hiši in celotnemu stropu. In sem mnjenja da je malar pretanko nanesel kit, ali pa preveč zbrusil na stikih. Zanima me vaše mnenje. Za lažjo prestavo slika... [url]httpsunichr("58")//docsunichr("46")googleunichr("46")com/file/d/0Bz9ss4SUtWqDVG1sWHRWR2doRjg/edit?usp=sharing[/url] Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 25.2.2013 Zanimivo! To o dihanju ne bo. Tudi to da se preveč pobrusi na spojih ni problematično (ker je še vedno kit spodaj). Če ne bi bilo čez celo kitano, potem bi se lahko kaj takega naredilo. Plošče so bile bele (od kita - jubolin) preden si belil? Emulzije domnevam nisi uporabil? Osebno te barve ne poznam, mogoče bi pa direkt na Jub vprašal, kaj točno tole pomeni v opisu barve "barvni film se kemično veže na podlago". Mogoče je pa tu kak trik... Se je spoj takoj pokazal ali šele s časom? Re: Kitanje, beljenje sten - zuja - 25.2.2013 jaz mislim, da je jubolin prebrusil do bandaže? Nisem prepričan da so bile povsod bele od jubolina. Ker drugje po istem stropu je OK. Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 25.2.2013 Tudi če je pobrušen do bandaže, bandaža je praktično isto kot jubolin (naj bi bila vsaj)... Re: Kitanje, beljenje sten - zuja - 25.2.2013 in kaj bi potem lahko bilo drugega? Re: Kitanje, beljenje sten - gantart - 25.2.2013 mogoče to, da ste strop monitrali sami ? ![]() sicer je to pri knauf stropih kar pogost pojav (še posebno na večjih površinah v kakšnih trgovinah, lokalih) - upejmo, da pri nas tega ne bo = pobožne želje?? Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 25.2.2013 Ne, gantart to ni to V trgovinah ni kitano čez celo. Niti malano z emulzijo. Še spoji so mnogokrat bolj tako tako narejen V "privat" hišah pa se to redko vidi...Zakaj v tem primeru je vidno meni ni jasno. Pokliči na JUB mogoče vedo kaj konkretno o tej barvi... Re: Kitanje, beljenje sten - Kalinero - 25.2.2013 Če se prehod vidi zgolj zaradi barve, potem bi dodatni sloj to rešil. V bistvu tega ne bi bilo vidnega po drugem nanosu beleža. Podlaga namreč lahko vpliva na različno strukturo in odsev barve. Jaz bi pa rekel, da gre za viden stik zaradi rahle neravnine. Vpad svetlobe s strani pa vse skupaj lepo pokaže. Ne vem, kakšen nivo kvalitete ste izbrali. Od Q1-Q4, posamezni nanosi so lepo vidni na sliki. In tudi, katere materiale ste uporabili za bandažo. Nekateri se pač skrčijo bolj, kot drugi. Posledično nastane vdolbina in vsak naslednji sloj jo bolj izniči. Za vas bi v tem primeru, prišla v poštev izdelava v Q4 kvaliteti. To pomeni, da je celotna površina obdelana z vsaj 3 mm izravnalne mase v dveh slojih. To je sicer nadstandard in verjamem, da se o tem s pleskarjem niste posebej dogovarjali. Bi vas pa lahko na to opozoril. |
