Ekspanzijska posoda - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Ekspanzijska posoda (/showthread.php?tid=13476) |
RE: Ekspanzijska posoda - Energetik81 - 23.11.2020 (23.11.2020 ob 10:22)klampfer Napisal: Prosim za pomoč. Pred 5 leti so montirali TČ, ter 300l bojler za sanitarno vodo. Zraven je montirana ekspanzijska posoda, ki pa je dobila luknjico, skozi katero sedaj kaplja voda. Enako važen je tudi podatek, do koliko barov imaš varnostni ventil in do koliko največ greješ SV. Serviserji govorijo nekaj na pamet in sploh ni nujno, da bo tvoji situaciji ustrezalo. Torej še enkrat napiši kakšen varnostni ventil imaš, do koliko največ ogrevaš SV ter če je tlak v vodovodu res vedno tak. Če imaš standard ventil 6bar, je do puščanja ventila že 6L posoda dovolj za do 55° vodo. Ampak to pomeni, da ti bo tlak v bojlerju nihal med 2 in 6 bar. Če kupiš novo standardno 12L posodo, bo tlak zrasel le do 3bar ob ogrevanju do 55°. Če kdaj pregrevaš za legionelo tam do 70°, pa bo tlak v 12L posodi narasel do cca. 4,8bar. Zdaj če ti je to preveč tlaka, potem raje montiraj 18L posodo. Novo moraš napumpati na cca. 2,1 bar, še preden odpreš vodovod. RE: Ekspanzijska posoda - Hanzi - 24.11.2020 Se strinjam z energetikom Dodal bi to, da boš moral pri novi najbrž spustiti tlak na 2,1 bara (če imaš res v omrežju 2bara) ker so nove polnjene na 3 bare se mi zdi. Tole okvaro, da je sama ekspanzija dobila luknjico pa mislim da prvič berem. Pa še to sorazmerno hitro. Daj objavi ti sliko mesta kapljanja vode.. me firbec matra katera ekspanzija prerjavi v 5 letih in kje.. Daj objavi ti sliko mesta kapljanja vode.. me firbec matra katera ekspanzija prerjavi v 5 letih in kje.. RE: Ekspanzijska posoda - bk9105 - 24.11.2020 Pri sanitarnih(pretočnih) razteznih posodah se tlak nastavi na 0,2 bara pod tlak omrežja oz. regulatorja. RE: Ekspanzijska posoda - sassapo - 24.11.2020 Tako je. Statični tlak raztezne posode naj bo malenkost pod nazivnim tlakom vode. Življenjska doba ekspanzijske posode je v veliki meri odvisna tudi od njene velikosti. Material (guma) v manjši je precej bolj podvržena obrabi kot tista v večji, saj so delovni raztezki precej večji. 30L posodo je nesmiselno dajat, že izgleda ne. 18L bo pa kar ustrezna izbira. Ps. tole luknjo v expanziji bi pa tudi jaz rad videl... RE: Ekspanzijska posoda - Hanzi - 24.11.2020 Jeba, potem moram pa čimprej dodati ekspanzijo h kotlu, ker jo z vsakim kurjenjem sprehajam za več kot bar. Kljub temu pa že 7 let drzi. Edino nekam čudno se mi zdi da sedaj ne morem več na polno nazgat zalogovnika kot nekoč, ker prej pride varnostni ventil v funkcijo.....al je bil prej v kakem (zaprtem) radiatorju zrak, čeprav radiatorji na najvišjih legah v mansardi niso zaprti. RE: Ekspanzijska posoda - Mrus - 24.11.2020 Bom kar tu vprašal, če ima kdo kakšno ˝pokvarjeno˝ (rabim samo posodo) ekspanzijo med 50 in 150L. Mora pa bit posoda cela. RE: Ekspanzijska posoda - Energetik81 - 24.11.2020 (24.11.2020 ob 08:39)bk9105 Napisal: Pri sanitarnih(pretočnih) razteznih posodah se tlak nastavi na 0,2 bara pod tlak omrežja oz. regulatorja. Ja, pa res imajo proizvajalci predpisan vsak 0,2 nižji tlak kot v vodovodu. Me pa zanima kaj je fora. Morda da membrana ne tišči v dovodno cev? Se pa s tem za odtenek zmanjša uporabna prostornina posode. RE: Ekspanzijska posoda - sassapo - 24.11.2020 (24.11.2020 ob 11:18)Energetik81 Napisal:(24.11.2020 ob 08:39)bk9105 Napisal: Pri sanitarnih(pretočnih) razteznih posodah se tlak nastavi na 0,2 bara pod tlak omrežja oz. regulatorja. Nops, s tem povečaš delovno območje ekspanzije. (24.11.2020 ob 11:00)Mrus Napisal: Bom kar tu vprašal, če ima kdo kakšno ˝pokvarjeno˝ (rabim samo posodo) ekspanzijo med 50 in 150L. Mora pa bit posoda cela. Dvomim, da kdo doma špara zanič ekspanzijo. Jih boš na odpadu našel kolikor hočeš.. Upam samo, da je ne misliš uporabit za hidrofor ali celo tlačno kompresorsko posodo, ker je lahko takšno početje hudo nevarno. RE: Ekspanzijska posoda - Energetik81 - 24.11.2020 (24.11.2020 ob 13:04)sassapo Napisal:Kako, če ob tem voda že ob hladnem stanju zasede del ekspanzije?(24.11.2020 ob 11:18)Energetik81 Napisal:(24.11.2020 ob 08:39)bk9105 Napisal: Pri sanitarnih(pretočnih) razteznih posodah se tlak nastavi na 0,2 bara pod tlak omrežja oz. regulatorja. Npr. 18L ekspanzijo predhodno nafilaš z 1,8bar, odpreš vodo z 2bar in v ekspanzijo zleze takoj cca. 2L vode, ostale "le" še 16L za raztezanje. RE: Ekspanzijska posoda - lucca brassi - 16.11.2024 Zamenjati moram ekspanzijsko posodo za zalogovnik 2000 litr. Trenutna ekspanzijska posoda je REFLEX Reflex N 200 litr . Kot izgleda je zgnil ventilček in izguba tlaka je porinila membrano pod strop kot bi se zalepila in je z ničemer ni mogoče spravit v prvotno lego . Moti me ker je treba zavrči tako veliko posodo ,ko bi lahko menjal samo membrano . Zato bi izbral za naslednjo IMERA RV 200 https://www.biakom.si/izdelek/raztezna-posoda-za-ogrevanje-imera-rv200-dn25-rdeca-samostojeca-epdm/ kot vidi ima neke prednosti z dvojnim varovanjem ventila , izmenljivo membrano , EPDM membrano .... ker ne poznam teh posod bi vas vprašal za kvaliteto te ekspanzije preden jo naročim . Hvala
rfdb_pr1724de_8213300.pdf (Velikost: 1,45 MB / Prenosi: 0)
RE: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 16.11.2024 Pri sanitarni ga malo biksate ker v omrežju ni nikoli enakomeren tlak ampak zelo niha. Sem namontiral manometer in so rezultati jasni ko beli dan, odpreš pipo, tlak pade, zapreš spet naraste je pa tudi kar veliko nihanja v omrežju, vsaj pri nas na podeželju, včasih spusti tudi kak varnostni ali pa poči gumi cev od stene do armature. Vodovodarji so si zrihtali velika dopustna odstopanja. RE: Ekspanzijska posoda - markII - 16.11.2024 Ni mi jasno, kako bi ventilček zgnil, ponavadi problem v padcu tlaka zraka in pride pri dopolnitvi preveč vode v membrano. Kaj bi zabilo v tem primeru pod strop mi ni čisto jasno. Zrak ali plin je med ohišjem pločevino in gumi membrano. Prazna posoda ima tlak 1.5 bara in stisne membrano, ko zakurimo, narašča tlak vode v sistemu in ta prehaja v to membrano. Če teče voda iz ventilčka, gre za počeno gumo. Če ventilček suh, pa lahko poskusiš tako, da izpustiš toliko vode , da pade tlak v posodi na nič. Z manometrom pomeriš tlak v posodi, najbrž bo pokazal malo ali nič! Pustiš izpustno pipo odprto in napumpaš posodo do predpisanega tlaka. Dopolniš vodo do tistega tlaka kor običajno odvisno od višine ogrevalnega sistema. Zakuriš in opazuješ tlak na manometru, ne bi smelo bit velike razlike med hladnim in segretim režimom. Edit, spustiš toliko vode, da pade tlak v sistemu in manometer pokaže nič ! RE: Ekspanzijska posoda - lucca brassi - 17.11.2024 vse prav in dobro ........ samo da sploh niste odgovorili na vprašanje ki sem ga postavil: ------------------------------------------------------------------- kot vidi ima neke prednosti z dvojnim varovanjem ventila , izmenljivo membrano , EPDM membrano .... ker ne poznam teh posod bi vas vprašal za kvaliteto te ekspanzije preden jo naročim . IMERA RV 200 https://www.biakom.si/izdelek/raztezna-posoda-za-ogrevanje-imera-rv200-dn25-rdeca-samostojeca-epdm/ Hvala RE: Ekspanzijska posoda - zamot1 - 17.11.2024 Če je posoda tako postavljena da imaš ventil zgoraj enostavno zamaši izpust skozi ventil, predhodno moraš razbremeniti sistem , tlak nič barov, izprazniti posodo, zapreš izpust skozi ventil in problem rešen dolker ti posoda ne izpusti zaradi rje. Z dovodom vode v sisstem nataviš potrebni tlak okoli 1,2 bara in nehaš polniti, nekajk vode je šlo v posodo ostalo je pa zrak in bo še dovolj prostora za več vode ob raztezanju zaradi temperaturnih nihanj. Tako sem naredil na hidroforju in dela BP, namesto ventila in gimi duše sem dal vijak in tesnilo da ne pušča. RE: Ekspanzijska posoda - sassapo - 17.11.2024 Ajaj... Dvakrat je vprašal, če so te posode v redu. Dvakrat je dobil odgovor katerega ni iskal! Ja, v redu so, natanko tako v redu kot vse ostale z vgrajeno prirobnico in možnostjo menjave membrane v tem cenovnem razredu. Če pa si pripravljen 200L exspanzijo plačat 2x več bo seveda boljša. Tista za skoraj jurja, pa menda drži celo življenje? |
