TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - cheba - 11.6.2014
sassapo Napisal:Večina boljših TČ ima možnost priklopa dveh hladilnih krogov, enega za konvektorje cca 7°C in drugega za talno cca 18°C
A v primeru hlajenja za notranjo (hidro) enoto TČ rabiš tudi odvod kondenza? Zdaj še lahko poštemam.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 11.6.2014
Ne, razen, če bo kje puščalo :wink:
Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 11.6.2014
Odvod kondenza potrebuješ v konvektorjih.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 11.6.2014
Sam je "še" nimam. ampak
Glede na to, da estia nima cooling kita, ki bi posebej izoliral tudi obtočno črpalko itd.. zadeva ravno ne bo zdržala....
Če Boste pogledal pdf-je od hidroenot boste videli, da ima cello predviden "drain pipe".
in nekaj malega opcijske izolacije...
Tako da po "navodilih za istalacijo" je predviden odvod kondenza ....
sicer za (ver 3) ampak...
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.toshiba.hr/uploads/documents/downloads/Estia/ESTIA_QUICK_Reference_Guide.pdf">http://www.toshiba.hr/uploads/documents ... _Guide.pdf</a><!-- m -->
stran 6... (9) drain pipe Wink
Torej ?! Smile Bo odgovori kdo, ki jo je že montiral...?!
Zadevo moraš v vsakem primeru tako izolirat, da ne kondenzira, kajti v nasprotnem ti bo destilirana voda (kar kondenz je) načela vse ne plastične materiale.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 11.6.2014
Estia ima vse to že napravljeno in ne potrebuje dodatnega kit. Tudi odvod za kondenz in pa izolacija za ohišje sta priložena
Re: TČ Toshiba Estia z/v - TeMpL - 16.6.2014
Ogrevanbne radijatorj (6)+ konvektorji (3kom)
Ima kak smisel priklopiti konvektorje kot drugi ogrevalni krog ?
(ali je bolje skupaj z radijatoji na prvega in samo v času hlajenja izklapljati radijatorje z ventilom)
Regulacija na podlagi Sobne temperature ? (ta na hydro buku ima tudi sensor temperature ? če se prestavi v bivalni del ? ali je obvezen nakup dodatnega ?)
Kako je z regulacijo s strani konvektojrjev ? (na dodaten opcijski vhod bi se dal priklopit konvektor z cool/heat "funkcijo".... vendar pri enem tokokrogu to verjetno nima smisla ? ... če se regulira preko "sobenga toshibinega upravljalca"...
Katera od obeh kotrol potem sploh prevlada ???
(če prav razumem je opcijsko krmiljnje s strani konvektoja on/off in le to dvigne temeratu dvižnga voda za 1 stopinjo za vsakih 30minut sklenitve kontakta ?)
hmm: FC61=”1” ---> vkopi TČ kljub temu da je off. (to pomeni da prevlda konvekto z on / off.. ampak ..? Bolj ko gledam manj mi je jesno...ke v tem primeru potem kovekto preklapla med gretje boleja in gretjem) NE razuemem ideje... Smile n.. Izgleda da je "Vhod" bolj mišljen za "priklop" kake peči ?
Torej:
1. konvektorje ns skupen krog z radijatorji in BREZ dodatene kontrole?
2. konvektorje ns skupen krog z radijatorji in Z dodateno kontrolo?
3. konvektorje na ločen krog ? (z dodatno konrolo)... (verjetno škoda eletrike za 2 črpalko ?)
Kaj se dejansko glede na to čes je krmilnik estije sposobe najbolj splača oz najbolje obnese ?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 16.6.2014
Jaz bi svetoval isti krog in ločeno krmiljenje (Glede na sobno temeperaturo?).
Ker če imaš dva kroga lahko toplotna v istem trenutku ogreva zgolj enega, nato preklopi in ogreva drugega...torej v teoriji lahko na tak način ogrevaš vsak krog po 12 ur dnevno.
Če imaš pa na enem krogu pa imajo vsa grelna telesa 24 urno toploto, ki jo razporejaš naprej po potrebi. TOrejs e osredotočiš zgolj na regulacijo posameznega grelnega telesa..ne glede ali je to radiator, talno ali konvektor.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sassapo - 16.6.2014
Drugi ogrevalni krog je skoraj vedno mešalni, navadno se uporablja pri kombinaciji radiatorji talno ali talno konvektorji, če gre za hlajenje obvezno.
V vsakem primeru pa predlagam ločeni veji iz kurilnice
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 16.6.2014
Sassapo.
Ker je toshibina Estia zate ruska podmornica, ne moreš vedet, kako se temu običajno na njihovem sistemu streže. Dodatne črpalke in mešalni krogi se za te zahteve ne instalirajo.
TeMpL.
ha ha.... no pa de te vidim kako boš izvedel dva različna temperaturna kroga brez dodatne črpalke in mešalnega ventila.
Telmos, ne gre... pa ruska podmornica gor ali dol
Tisti drugi krog je samo v tvoji glavi.
Aja... v konvektorje spuščaš npr. 7°C v talno pa 20°C! No pa mi razloži kako to gre brez mešalnega ventila in dodatne črpalke
Prosim, ker me res zanima
Re: TČ Toshiba Estia z/v - pedenjdeklica - 16.6.2014
en krog bo vse .....z zapornimi ventili, ko bo sla tc v hlajenje bo kontakt dal komando da ventil do radiatorjev zapre in odpre konvektorje. konvektor pa ima itak svojo komando. ko bo sel v gretje bo ali izklopil konvektorje ali ji pustil odpre in bo v njih hodilo toliko kot pac bo.
druga varianta da bi v zimskem casu hodilo vec na knvektorje, da pa delno pripres radiatorje zvisas krivuljo in potem pumpo.....zahajcas...
rj.....
To je še vedno samo en ogrevalno hladilni krog. Pri dveh na različnih temperaturnih režimih pa brez mešalnega ne gre, vsaj jaz ne vem kako. Zato me pa zanima
