3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 26.10.2014 Pozdrav! Mogoče sprašujem že povedano - toda glede na velikost teme je možno, da sem spregledal! Vprašal bi, če je varianta, da bi nekje dobil podatek o tem koliko časa, ur ali energije je bilo porabljenih za SV in koliko za ogrevanje? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 26.10.2014 Poldee Napisal:Evo, mislim, da imam navadno tipalo. Sem ju slikal in meni sta podobne izdelave, nobenih oznak nikjer Noben ni taprav! če boš kaj okoli celja, pokliči, pa dobiš original Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 27.10.2014 l150150b Napisal:Pozdrav!Ti podatki se razlikujejo od objekta do objekta. Kjer je hiša dobro izolirana, je delež porabe sanitarne vode bistveno višji, kot pri slabo oz. neizoliranem objektu. Podatke je možno dati le na letni ravni, ker takrat, ko ni kurilna sezona, je delež sanitarne vode 100%. Konkretno pri meni povprečna letna skupna poraba 600 eurov, razmerje 1:4,5 za objekt 140 m2, srednje izoliran, relativno veliko porabo tople vode, vsaj po podatkih iz foruma sodeč. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 27.10.2014 sassapo: ok, drzi. Ce res ne bo drugace, bom naslednjic, ko peljem otroke k vam v Đunglo (Citypark igrala) poskusal to skombinirati in bova mela cas se za kavo. Najprej bom pa itak sporocil mojstru, ki je montiral. Zdaj je nastavljeno s vracunanimi odmiki in je bp. Je pa cudno, ko pogledam na dispay in je temp. vode recimo 38 (dejansko 43) sassapo Napisal:Poldee Napisal:Evo, mislim, da imam navadno tipalo. Sem ju slikal in meni sta podobne izdelave, nobenih oznak nikjer Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 27.10.2014 l150150b Napisal:Pozdrav!če te prav razumem, te zanima, če je možno te podatke odčitati iz TČ. Na FWS boš te nastavitve našel, pod inženirskim menijem. To narediš tako: Pritisneš tipko OK, nato držiš tri sekunde tipko 'i'. Prikaže se ti meni in s pomočjo vrtljive tipke izberi 'Engeneer', nato potrdi s tipko 'OK. Z vrtljivim gumbom poišči 'Diagnostics heat generation' in potdi z OK, v tem meniju pa najdeš različne informacije o trenutnem delovanju in zgodovini (parametri 8402-8457). Med drugim boš našel koliko časa je TČ grela na grelce, ali koliko časa je TČ grela bojler z grelci, kolikokrat je TČ ogrela bojler. Vse te vrednosti so od zadnjega reseta. Prelagam, da števce resetiraš in nato spremljaš. Pod 'Diagnostics consumers' pa poglej še 8840-8843 imaš koliko časa je TČ skupaj ogrevala Na žalost pa ne boš nikjer našel podatka koliko energije je TČ porabila, saj nima vgrajenega števca el. energije niti kalorimetra. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 27.10.2014 Ja, točno to sem mislil - da bi nekje odčital porabo TČ za ogrevanje SV zaradi delitve stroškov-ampak tega ne bo možno, tako da bo to potrebno narediti malo preko palca. Hvala za izčrpen odgovor. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.10.2014 Ena varianta je, da montiraš dvotarifni števec (dve številčnici). Na sponko 13, ki je za preklop tarife, pa pripelješ 'fazo' iz tripotnega ventila (ventil, ki preklaplja med ogrevanjem objekta in ogrevanjem bojlerja). Tako bo števec v prvi tarifi meril, koliko elektrike se je porabilo za ogrevanje hiše, druga tarifa pa bo merila koliko je bilo porabljeno za toplo vodo. Sedaj imaš izmerjeno koliko energije je bilo porabljeno za ogrevanje tople vode, za razdelitev med dvema pa vzameš 50/50 ali pa montiraš še dodatne vodovodne števce,ki štjeje, koliko je vsak iztočil tople vode iz bojlerja. Najbolj natančno pa bi bila namestitev dveh kalorimetrov, ki bo vsak štel, koliko tople vode v kWh je vsak porabil (zgornji bo porabil malce več, ker ima topla voda daljšo pod do pipe). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - l150150b - 28.10.2014 Zanimive ideje! Točno tako je res-signal na tripotnem ventilu je indikacija kdaj ogreva bojler. Me pa zanima ali je na tripotnem ventilu vedno prisotna napetost dokler je ventil v položaju ogrevanje bojlerja ali pa preklop naredi samo z impulzom? Ker potem bi to spet ne bi bilo kar direktno uporabno-pač pa spet z neko nadaljno logiko! Bi pa imel še eno vprašanje: Ali je kdo imetnik merilnika električne energije SOCOMEC 3 fazni dvotarifni? Zanima me namreč, če je kdo izvedel povezavo impulznega izhoda tega števca na PC in na kakšen način? Ter seveda kakšen SW je potem uporabne za nadaljnjo obdelavo? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 28.10.2014 Napetost na 3-potnem ventilu je prisotna ves čas ogrevanja bojlerja, ni samo imulz (vem, ker uporabljam za Low noise). V brskalnik vpiši 'SOCOMEC 3' in boš videl, da je bila odprta tema o merjenju porabe TČ morda, se bo tam kdo našel s tem merilnikom:[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=51331&p=504954&hilit=SOCOMEC+3#p504954[/url] Drugače pa v tehničnih specifikacijah COUNTIS E30 / E31 piše, da drugo tarifo aktiviraš z 230V, to pomeni, da signal, ki gre na tripotni ventil zvežeš na merilnik sponki 8 ter 10, in boš meril točno to, kar želiš.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 28.10.2014 l150150b Napisal:Ali je kdo imetnik merilnika električne energije SOCOMEC 3 fazni dvotarifni? Zanima me namreč, če je kdo izvedel povezavo impulznega izhoda tega števca na PC in na kakšen način? Ter seveda kakšen SW je potem uporabne za nadaljnjo obdelavo?Morda bo to uporabno: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53455&p=480447&hilit=re%C5%A1itev+za+zajem+porabe+elektri%C4%8Dne#p480447">viewtopic.php?f=7&t=53455&p=480447&hilit=re%C5%A1itev+za+zajem+porabe+elektri%C4%8Dne#p480447</a><!-- l --> <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.calc-electric.com/cehome.asp">http://www.calc-electric.com/cehome.asp</a><!-- m --> Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 29.10.2014 xavi Napisal:Pri nas so že defrosti, vendar pri +3 in manj. Ker me radiator v spalnici nekaj zajebava, sem namenoma dvignil temp. sobnega korektorja. V trenutku je tem. zlezla na 46 C. Sem se skoraj opekel.Imamo privilegij, da imamo svojo temo. Tako,da sem debato preselil sem. Pozabil sem dodat, ko mi je grela na 46 C, je žrla 3 kw, drugače pol manj. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.10.2014 Eto, bom odgovoril kar v 'našo' temo. Pridem iz službe in grem takoj dol pogledat kaj dogaja TČ in sem bil kar malo razočaran: črpalka dela, vrti zelo počasi, pod njo pa vse suho kot poper (razen maha). Je pa res, da je blo +8. Poraba normalna, sem pa zdaj zmanjšal želeno temp. iz 21.5 na 21, ker pravi gospa, da je v salonu kar malo prevec vroče (fen doda svoje). Pa naj bo tako... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.10.2014 Pa še poraba... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - timi11 - 29.10.2014 Tole bo pa še ledeno pod zunanjo enoto pozimi. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.10.2014 Predstavljaj si trajnih -5°C z RV nad 95%. V kolikšnem času bo kup ledu dosegel TČ? |
