Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bozgom - 8.5.2018 Pritisk v zaprti posodi je v vsaki točki enak. Velja p*V*T=konstanta. Ker je volumen vode v rezervoarju konstanten (če seveda ni v zgornjem delu hranilniku kaj zraka) sprememba temperature (T) povzroči spremembo tlaka (p). Višji kot je tlak, nižja je temperatura in obratno, nižji kot je tlak, višja je temperatura. Če je notri zrak in se tudi ta spremeni na razmerje T in p vpliva le v toliko, da so spremembe obeh manjše. Torej bi znižanje tlaka povzročil povišanje temperature v hranilniku. Mogoče pa to povzroči hitrejše kroženje vode v solarnem krogu? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 8.5.2018 Kar nekaj si natresel. Gre za razliko pritisk v bojlerju - pritisk v ceveh solarnega medija. Pritisk v zaprti posodi ni povsod enak, ampak se izenačuje. Stalno. To s temperaturo in tlakom je pa sploh mimo. Popolnoma nepovezane količine. Vsaj tako, kot si ti napisal. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bozgom - 8.5.2018 Maš prav, sem ga zares malce pihnil (se zgodi). Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - nisus - 8.5.2018 zdravapamet Napisal:Možakar naj najprej reši puščanje kolektorjev-cevi. Potem naj primerno veliko solarno raztezno posodo napolni z zrakom 3 bar. Zapre servisni ventil in napolni antifriz na 3,5 bar. Ponovno odpre servisni ventil.Kako pa bi se težavo odpravilo brez expanzije, če želiš da imaš odprt sistem? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Zizy - 8.5.2018 25 let stari 200 L bojler sem ob adaptaciji kurilnice preventivno zamenjal z novim300 L lentherm, pa je bil znotraj čisto ok, tudi oba izmenjevalnika BP. Tako da bojler je novi, sem pa še naredil dve slike, na kateri se vidi hidravlika, ter dva nova nepovratna ventila. Sepravi levo zgoraj pride vroča voda dol iz kolektorjev, desno spodaj je preklopni ventil, da ko bojler doseže 55 C, ga navaden termostat preklopi na zalogovnik od centralnega ogrevanja. nato sledi pumpa, nepovratni ventil, ter cev ki pelje nazaj na kolektorje. Na drugi sliki se pa vidi temperaturo cevi, ki je bila slikana zvečer ob desetih. To je bilo predno sem spustil pritisk vodovoda, kot je predlagal Fery [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2h/ue/crE6QBx/20180502212505unichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/3T/pn/bQ2ZtwV/20180502212514unichr("46")jpg[/img] Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 9.5.2018 Zato ker ne znaš brati. Saj je popolnoma preprosto. Kdo se sploh pogovarja o odprtem sistemu? Razen tebe. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 10.5.2018 Pri nas pa zgleda, da je sla solarna OČ (Willo neki). Glede na zunanje vreme (oblacno) je nemogoce, da bil DT 22 stopinj. Sploh glede na to, da temp. v bojlerju pada, moralo bi bit pa kontra... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 10.5.2018 A tu maš aplikacijo? Pr nas dejla. Vode je kolkr čš. Pa še grelca sta užgana. Ne rabim nč gledat. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 10.5.2018 Kolektorje mam na Siemensa (TC) vezane, tako da mi tisto vse kontrolira. Web vmesnik pa gas. Tud aplikacija obstaja, samo mi je slabse kot direkt browser. Ocitno je pumpa sla oz. se trenutno ne vrti, ker v bojlerju spodaj pada temp, solarna diferenca pa 20 stopinj. To glih ne gre skup Sploh ker sem prej hlajenje nastavil sele, ko bojler doseze 90 stopinj. Jebiga, nic ni vecno Vidim, da je ze prejsnji teden moralo nekaj bit - zabelezenih 100.7 stopinj na strehi, bojler pa letos se ni bil cez 70. Tko na uc bi reku, da ko je solarni krog okol 70 stopinj mora nekaj prekint. Nizje vidim, da dela, ker te dni bp ogreje na 60-62 stopinj, visje pa ne. Omejitve pa kot vidim, nimam nobene. Se bomo sli detektiva...Je mozno, da senzor na kolektorjih tako plese? Do sedaj je bil tocen. To bi pojasnilo hlajenje, ceprav dvomim, da je to razlog. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 11.5.2018 Poldee Čemu ti služijo parametri 3832 in 3833? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 11.5.2018 Naj bi vplivali na vklop/izklop solarnega gretja, ceprav kot sem videl dosedaj ni bilo nekega vpliva na delovanje, ker najprej in najbolj je to od sonca odvisno. Mozno, da so bili vceraj pravi pogoji za izklop, ker pred casom sem pa res povisal temp. vretja (samo vnesel visjo vrednost v nastavitvah) in mu s tem omogocil moznost izklopa. Samo, ce bi bilo tako, bi Siemens (regulaxija) najbrz kaj izpisal (pump stopped ali kaj podobnega). Kakorkoli, zdaj bo kot kaze par dni svoh s soncem in ne bo sanse preverit teh kombinacij. Zna bit, da bo se TC ogrevala SV. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 11.5.2018 Meni ta dva parametra bolj izgledata kot časovna omejitev. Od 10.00 do 14.00. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 11.5.2018 Saj meni tudi, samo ze takoj na zacetku (po vgradnji Siemensonve solarne kontrole) sem ugotovil, da ne glede kako jih nastavis se zadeva fura po dejanskemu stanju. Npr. nastavljeno sem imel, da je start ob 10:00, konec ob 14:00. Ampak cim je sonce dovolj pogrelo kolektorje (imam kar nicno toleranco / diferenco vklopa), kar pomeni cim so kolektorji dosegli visjo temp, od spodnjega senzorja v bojlerju so ne glede na to nastavitev priceli ogrevat. Poleti recimo se to zgodi ze pred deveto uro, ker takrat sonce pali ko noro. Isto za konec: dokler je blo sonce ok, so greli. Ne izkljucujem moznosti, da sem imel ostale parametre tako nastavljene, da algoritmu ni ostalo drugega, ampak to bom se ugotovil. Zdaj grejejo, kar je pomembno
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 11.5.2018 Nastavitev trenutno nima veze, grejejo oni Sicer so ze na izdihljajih (ni sonca, v bistvu je pri nas trenutno oblacno), ampak nekaj so naredili. Ko bojo spet malo bolj 'junacke' temperature bo bolj jasno. Glede na videno in po dosedanjih izkusnjah mislim, da je kaj s crpalko... 9 let in pol je najbrz res ze cas za menjavo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 20.5.2018 Lep čas bolj reušna od sonca ampak meni kar drži celih 6m^3 na cca 68°C. Kopalnica se greje, cirkulacija sanitarne dela od 7h do 19h |
