3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.10.2014 Turbo Napisal:Polde,ali imaš sobno enoto (ali 'daljinca'). Ker 726 ni na voljo, če nimaš tipala sobne temperature (takrat, TČ ne more delati korekcije krivulje, ker nima podatka o dejanski sobni T). Imam notranjo enoto, ki je kopija spodnje. Z njo lahko pocnem vse kar s spodnjo. Meri im prikazuje notranjo temperaturo. Problem je samo ta ker se sam greje in malo laze, ce prckas po njej. Kaci v bojlerju sta taksni kot pravis, ampak solarnim kolektorjem se ne grem odpovedat. Trenutno je kot je, imam tudi enotno tarifo, tako da mi je vseeno kdaj se voda greje in kdaj TC dela. Za vse imam locene stevce in bom letos preveril vse scenarije, potem pa se odlocim kaj pa kako. Geni je dal se dodatni popust pa mamo kot mamo :-) Citat:Po mojih meritvah je originalno tipalo (QAZ 36.526/109) zelo točno.Možno da ga nisi porinil dovolj globoko (tipalo TČ mislim Pri meni ni tako natancen. Se bom pa danes poglobu v tole, mogoce kaj ocitnega ne upostevam, kar je tudi mozno. V nasprotnem bo moralo ostati tako kot je, zal... Ce sem kej pozabu odgovort se opravicujem ker tipkam s telefona pa ponavad dost spregledam... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.10.2014 Kar se tiče glasnisti o.č. je bilo pri meni isto. Je na začetku žvižgala. Žvižgali so tudi ventili na radiatorjih. In ne, ni res, da jih ne slišim več, ker sem se privadil. Sedaj pa ne več. In to me skrbi, ker ne vem zakaj. Kot, da se je pretok zmanjšal. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 25.10.2014 Poraba OČ v času ko ne greje je med 60 in 70 w skupaj z stand bay-om. Imam odštevalni števec, ki prikazuje tudi trenutno porabo. Sicer pa poraba zadnjih 24 ur 15 kw (ogrevanje med 14 -23 00). Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - dunda - 25.10.2014 Mogoče malo offtopic, pa vseeno vprašam tukaj, kjer se ravno govori o glasnosti obtočnih črpalk. Koliko se pri vas v stanovanju sliši, kdaj črpalka dela? Je to odvisno tudi od črpalke, vode (zraka) v sistemu ... Govorim za radiatorje. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.10.2014 Turbo Napisal:Polde,ali imaš sobno enoto (ali 'daljinca'). Ker 726 ni na voljo, če nimaš tipala sobne temperature (takrat, TČ ne more delati korekcije krivulje, ker nima podatka o dejanski sobni T). Imam sobno enoto oz. notranji korektor temperature. Z njim lahko pocnem vse kar spodaj, edino segreva se prasicek kot zmesan Prilagam sliko. Turbo Napisal:Na tehničnem listu bojlerja ni nikjer videti, če obstaja tulka za tipalo na spodnjem delu bojlerja. Tulka za spodnje tipalo je zraven tiste za zgornje in ravno danes sem se igral s tem (prestavljal tipala) in lahko recem, da FWS tipalo laze za 7 stopinj. Ce ga dam cist na vrh (bojlerjev pa ostane kjer je) - kjer je voda toplejsa, je razlika samo se 5 stopinj. Samo Najverjetneje pa oba malo lazeta, ceprav originalni je kar ok, ker sem pred leti z akvarijskim termometrom meril, da sem lahko nastavil ustrezno mesanje tople vode (da se kdo ne bi poparil poleti in da je v salonu lazje delo).Turbo Napisal:Urnik ogrevanja vode (DHW) imam (in ga pripročam tudi tebi) dnevno 4:00 do 6:00,tako, da izkoristiš poceni tok. Kot sem omenil, boš ti najverjetneje moral dodati še drugi popoldanski cikel. Imamo enotarifni odjem, tako da mi je vseeno kdaj se ogreva - najbolje takoj ko je potrebno. alanford Napisal:Kar se tiče glasnisti o.č. je bilo pri meni isto. Je na začetku žvižgala. Žvižgali so tudi ventili na radiatorjih. In ne, ni res, da jih ne slišim več, ker sem se privadil. Sedaj pa ne več. In to me skrbi, ker ne vem zakaj. Kot, da se je pretok zmanjšal. Ali pa vodni kamen, kaj pa vem... Meni se zdi, da je tudi od temperature odvisno (vsaj pri termostatskih glavah je bilo tako - zdaj so itak na full odprte). Ko je bilo ze topleje, je zvizgalo, tokovanje se je slisalo in vse. S padcem zunanjih temperatur je vecinoma potihnilo... smesno ampak resnicno. alanford Napisal:Tako piše na moji. 70W Prilagam se sliko moje. Morate samo vedet, da jaz nimam originalne notranje enote ampak home-made, posledicno je tudi crpalka navadna 3-stopenjska in ne kaksna super dzirlo varcna. Za to bi rabil se magnetni filter za necistoce, te stare crpalke so pa odporne na to, razen ce ne plava ravno res kak velik del (besede mojstra). sašo65 Napisal:Ne glede na kolektorje, izmenjevalca morata biti povezana, kolektorje bi pa povezal s T komadom, edino ventila bi moral ročno preklaplajt - jaz nimam kolektorjev imam pa staro peč na olje in če bi z njo grel vodo, enostavno zaprem ventile ki gredo proti TČ, da vročo vodo pumpa ne rine vanj in seveda ko greje SV s TČ, zaprem ventile proti peči....."simpl ko pasulj" :lol: Rocna intervencija odpade, kaj pa vem kdaj bo sonce Drugace pa res, solarni kolektorji tako dobro delajo, da se prej odpovem ogrevanju s TC in dalje sopam el. grelec. Teh par mescev ze potrpim, vec kot pol leta itak sonce greje. Se pozimi nam je enkrat 31. decembra (2009 je blo) segrelo vseh 300l na 53 stopinj. Res da imam 9m2 kolektorjev samo tako je.sašo65 Napisal:seveda logično_mene vedno bega moj tast, ki že 30 let pred vsako zimo prazni sistem Ne vem, zaenkrat mi segreje v 20-ih minutah. Kako bo naprej, bomo videli, kot receno, brez tezav pustim org. 2kw el. grelec, da prevzame to nalogo. Glede na zadnjih 5-let to pomeni 20-30 EUR vecji zimski racun za elektriko, s tem, da je tu notri se peka kruha (na 2 do 3 dni), susenje perila in se kaj, kar se vsaj pri nas pozimi pocne bolj pogosto (pa se TV in podobne neumnosti so takrat bolj v uporabi). Zato nekaj hudega eksperimentirat okoli tega ne mislim. Moram pa se priklopit bojler na svoj stevec (mislim, da bo urejeno v naslednjih 10-ih dneh) potem pa bom tocno vedel koliko mi kuri sam bojler, to me res zelo zanima. Ker ko je dogreval je to pocel res da parkrat na uro, ampak po minuto, dve... res me zanima skupna zimska dnevna poraba. alanford Napisal:Potem imava podobno. Ti imaš novejši krmilnik, manjši kondennzator, drugo o.č., pa še kaj .... Me pa zanima poraba tvoje oč. Piše na ploščici na oč. 93W - slika v prilogi... alanford Napisal:Načeloma pa manjšanje hitrosti oč zmanjšuje toplotno moč radiatorjev. Zaradi tega boš potreboval višjo temperaturo kotlovske vode. Posledično boš za isto udobje porabil več el.energije (slabši COP).[/quote] Ej, hecno, ampak se ne slis vec tako zelo (placebo sopa na polno), tud drugi ne slisjo sploh vec... pa cel dan dela. Al bo sla k vragu al se je pa vnesla ![]() Drugace pa prilagam se par slik celega sistema. Vem, da je spodaj dizastr, pospravljal bom pozimi Danes sem se izoliral cevi, sicer mi je nekaj malega se ostalo, ampak glavnina v kurilnici je narejena. Edino ne vem ali izoliram se sam izmenjevalec ali ga pustim kot je, da bo se kaj malega ogrel prostor, ce drugo ne, zaradi tega, ker je bojler v istem prostoru?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.10.2014 Se par slikc... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 25.10.2014 Poldee, glede na to, da imaš 'home-made' notranjo enoto je velika verjetnost, da imaš namesto originalnega tipala QAZ36 običajno tipalo 10 k NTC. Poglej,če je na kablu tik pred železno tulko na koncu vtisnjeno 'QAZ....', če ni imaš običajno 10 kohmsko NTC tipalo. Ko sem sam dodal drugo tipalo za bojler, sem želel kupiti originalno tipalo, pa je bila cena nekajkratnik standardnega Carellovega 10k NTC tipala. Zato sem kupil običajno Carelovo NTC sondo. Tudi meni je notranja enota 'izmerila' različni temepraturi, čeprav sta bila oba tipala v isti tulki. Ko primerjamo krivulji upornosti pri različnih temperaturah vidimo razliko in zato si tudi ti izmeril razliko temperatur. Na netu sem našel krivuljo upornosti originalne sonde in Carelove 10k NTC in ti je takoj jasno zakaj gre. Če želiš zmanjšati to razliko dodaj 39 kohmski upor vzporedno z tipalom. Tako bo med 30 in 50°C 'lagala manj kot stopinjo. :wink: Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.10.2014 Ti izmenjevalec kar izoliraj. Gretje prostora na tak način je totalno nepravilen. Že itak bo problem greti SV v najhladnejših dneh. Ker izgubiš nekaj stopinj iz par hladiva do kotlovske vode. Veš, tato bi bilo idealno, da bi grel sanitarno vodo direktno s kačo pregretega plina. To pomeni, da bi bil uparjalnik neposredno v bojlerju (tukaj se opravičujem, ker prodajam tuje znanje). Če že hočeš ogrevati kotlovnico si omisli en mali radiator v veji v veji ogrevanja objekta (nikakor ne ogrevalno vejo za bojler). Ali pa odstraniš izolacijo v ogrevalni veji ta objekt. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.10.2014 Turbo: Huh, evo, grem takoj pogledat ![]() alanford Napisal:Ti izmenjevalec kar izoliraj. Gretje prostora na tak način je totalno nepravilen. Že itak bo problem greti SV v najhladnejših dneh. Ker izgubiš nekaj stopinj iz par hladiva do kotlovske vode. Veš, tato bi bilo idealno, da bi grel sanitarno vodo direktno s kačo pregretega plina. To pomeni, da bi bil uparjalnik neposredno v bojlerju (tukaj se opravičujem, ker prodajam tuje znanje). Hehehehehe, pa pismu, glih danes sem vse cevi izoliral v njej ))) Bom tud izmenjevalec, saj itak do zdaj t aprostor ni bil nikoli ogrevan, tako da ni panike
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.10.2014 Turbo Napisal:Če želiš zmanjšati to razliko dodaj 39 kohmski upor vzporedno z tipalom. Tako bo med 30 in 50°C 'lagala manj kot stopinjo. :wink:Če bi se dalo poiskati ntc z večjo strmino kot jo ima originalni senzor, bi lahko uštimal v piko. Najprej bi dal en upor vzporedno, da dobiš isto strmino, nato pa enega zaporedno, s katerim pripelješ krivuljo na isto višino. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.10.2014 Evo, mislim, da imam navadno tipalo. Sem ju slikal in meni sta podobne izdelave, nobenih oznak nikjer Svetlejsi je nov (za TČ), temnejsi pa od bojlerja. Kaj pol pravis za upor? Kokrkol, pivo mas v dobrem Alanu pa ne recem vec, ker 3x ga pa ne bom vabu (ne recem, da bi ga prosu ce mi gre pomagat zakle prestavlat) PP
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 25.10.2014 Polde, sorry. Spet sem obležal z vročino. To jesen res nimam sreče. Ne bi rad okoli trosil viruse oz.karkoli me je napadlo. Če nisi vešč v elekroniki, ti pridem to uštimat. Jaz se s štromom ukvarjam od svojega četrtega leta (takrat sem prvič skuril pancerko, he he he. Zgodb kolilor hočes. Ena manj smešna je, ko sem pri desetih letih skuril sošolca. Dobro, da smo stanovali tik ob bolnišnici). Zdaj si se pa ustrašil. Hehe. Se vidiva. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 25.10.2014 Če hočeš z inženirsko natančnostjo, bo najmanjša napaka v + in - med 40 in 50°C, če vzporedno z sondo vežeš 41 kohm (39k+2k zaporedno). Spodaj prilagam tabelo, v kateri je izračun, kolikšna je napaka pri 40, 43 in 50°C, pri različnih vrednostih vzporednega upora, tako, da si lahko izbereš tudi kakšno drugo vrednost. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.10.2014 Lahko samo nekaj vprasam? Kako pa ves katero tipalo imam zdaj oz. da si preprican da so to prave vrednosti? Cisto iz firbca me zanima, itak da se bo zo nardilo - slabse kot je ne more biti :-) Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 25.10.2014 alanford Napisal:Polde, sorry. Spet sem obležal z vročino. To jesen res nimam sreče. Ne bi rad okoli trosil viruse oz.karkoli me je napadlo. Če nisi vešč v elekroniki, ti pridem to uštimat. Jaz se s štromom ukvarjam od svojega četrtega leta (takrat sem prvič skuril pancerko, he he he. Zgodb kolilor hočes. Ena manj smešna je, ko sem pri desetih letih skuril sošolca. Dobro, da smo stanovali tik ob bolnišnici). Nisem :-) In ni panike, ti se sam pocajtej, to je zame samo kozmeticni feler, kater se bo enkrat ze resu. |
