Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 3.5.2018
Povečan pritisk v bojlerju?
So kaj menjali vodovod? Ali popravljali?
Koliko je pritisk v kači in koliko v bojlerju?
A se to dogaja odkar kolektorji puščajo?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Zizy - 3.5.2018
Pritisk v bojlerju, je med 3 in 3,5 bara, imam reducirni ventil.
Pritisk v kači je malo pod 1 bar.
Ja kolektorji puščajo že en čas, posledično smo takrat naredili odprt sisem, na vrhu je 1l posoda, kjer voda niha, pa ta 1l se na 2 meseca dolije in to je delalo ok, ampak sem včasih zaznal zvečer toplo cev, pa je bilo drug dan ok, sedaj se pa vsaki večer ohlaja.
Če ima bojler precej večji pritisk kot solarni medij, potem se to dogaja.
Pri odprtem naj se ne bi, ampak očitno se.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Zizy - 4.5.2018
Spustil sem pritisk na reducirnem ventilu, tako da je zdaj v bojlerju 2 bara in zdaj je sonce zašlo in T v kolektorju pada, cevi se hladijo, skoraj ne morem verjet.
Zgleda da stvar o prevelikem pritisku v bojlerju deluje. Pa sploh mi nebi tudi na misel prišlo, da bi bilo lahko kaj takega krivo, saj sta čisto ločena sistema, pa sem že študiral da bom moral spet kakšen motorni pogon montirati, da mi nebi bilo treba misliti na to.
Bom še malo počakal, ampak mislim da je to to
Fery, hvala lepa vam za reševanje mojega problema, res na kaj takega nebi nikoli pomislil!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 5.5.2018
Nemogoče. Če kdo misli, da je mogoče, naj poda teorijo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 5.5.2018
Zakaj bi podal teorijo, če sem že vsaj 5x to doživel v praksi?
Dogaja se to, ker je napisal zgoraj. Butneš malo vode v glikol, dvigneš pritisk in imaš mir. Ti pa računaj dalje. Teorijo.
Arthur C Clarke je še živ? Mogoče bi bilo to za njegovo oddajo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 7.5.2018
Ti že veš. Zakaj si pa napisal, da je "skoraj" nemogoče?
Po tvojem bi bilo kar nemogoče. Čeprav...
Rajši pazi, da ti kdo smreke ne poturi med bukovno. To ti gre bolje.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Klemen10 - 7.5.2018
Fery Napisal:Zakaj bi podal teorijo, če sem že vsaj 5x to doživel v praksi?
To da dvigneš pritisk pomaga Smile ni pa povezano s tlakom vodovoda... Se pravi problem je prenizek tlak v sistemu kolektorjev. Napihni ekspanizijo na 2 bara in nato še dotoči v sistem, da bo 2 bara in bo delalo, dokler ne bo spet padel tlak...
Hmmm, ne bom. O pismenosti.
ja ... vidim šele sedaj Smile še vedno pa ni logično, kako bi lahko pritisk bojlerja vplival na kroženje glikola... temperatura bojlerja ja, pritisk pa... razen če ni ločeno Smile
Nimam pojma, izkušnje pravijo tako.
Bom kontaktiral Mulderja, bo kojci jasno.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Zizy - 7.5.2018
Že od začetka sezone in prej tudi po zahodu sonca zapiram, zjutraj pa odpiram kroglični ventil na solarnem krogu, da sem preprečeval hlajenje bojlerja.
Odkar sem spustil pritisk vodovoda na 2 bara, se to ta dva dneva ne dogaja več, sedaj zvečer imajo kolektorji 18 C, prej 40 C.
Je pa sedaj malenkost slabši pretok skozi pipe, ampak za naše potrebe nič pomembnega.
Ja kakor sami pravite, res nemogoče, ampak nekaj je na temu.
Zaradi puščanja kolektorjev ne morem imeti zaprtega sistema z pritiskom, kolektorji so stari 25 let in zgleda, da so tako porozni, da bi se težko našlo mesto puščanja plus bi pa potem spet kje drugje začeli puščati, tako da imam zgoraj 1l odprto posodo, ki jo, če ni dežja jo nekje na mesec dofilam
Sedaj bom pustil tako kot je, sem zadovoljen, bom jih pa v prihodnosti zamenjal z novimi.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Fery - 8.5.2018
Nimam sanitarne TČ, kje si pa to pobral!? Tudi branje ti očitno povzroča težave.
Tudi šporheta nimam.
A si ziher, da so zgoraj vsi doma?
Znanje je poizkusil. Pravi da je nekaj na tem.
Če tebi ni nič jasno, ne pomeni, da nekaj ni možno.
Dela se pa itak ne ustrašim. Tudi "tvojega" ne.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bozgom - 8.5.2018
Zizy Napisal:Že od začetka sezone in prej tudi po zahodu sonca zapiram, zjutraj pa odpiram kroglični ventil na solarnem krogu, da sem preprečeval hlajenje bojlerja.
Ker v tehniki nič ne deluje po "čudežu" bi bilo zanimivo videti vezavo sistema, saj sta v principu solarni in sanitarni krogotok neprodušno ločena. Edino spojno mesto je pipa za polnjenje solarnega kroga z vodo, če seveda ni v solarnem krogu mešanica vode in glikola in potem ni niti tega spojnega mesta.
Sam menim, da je zaradi starosti sistema (25+let) niso porozni le kolektorji ampak tudi izmenjevalec v hranilniku. Če se gornja odprta posoda kapacitete 1l izprazni v 1. mesecu to pomeni, da vsa voda iz nje izpari, ne pa steče v kolektor. Voda pa pride skozi porozni toplotni izmenjevalec. To bi pojasnilo tudi vpliv tlaka sanitarne vode na solarni krogotok.
Ne, ker se dogaja tudi pri zaprtih in pritisk v solarnem mediju ne narašča.
Predvidevam, laično jasno, da velik pritisk na cev solarnega medija v bojlerju, to se pravi velika diferenca, povzroči premik tople vode na območje hladne, iz območja večjega pritiska na manjši. Protipovratne pa tudi niso nepropustni čudež.
V končni fazi lahko tudi po hladnem, povratnem vodu.
