Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 22.5.2019
Oh @steklenička bi naredil bolje da bi ostal tiho. Tako pa si nametal kup neumnosti brez repa in glave. Že nekajkrat sem prilepil link do portala, kjer lahko za vsako uro dneva vidiš, koliko prispevajo TE, koliko JE in koliko HE. Bolj ko gledaš tisti diagram bolj raste obremenitev TEŠ, ko potuje sonce proti zenitu in obratno. Ponoči, ko sonce sploh ne sveti in iz SE dobiš 0 W pa dela TEŠ z najnižjo močjo. Torej si dejansko ti (in tebi podobni) kriv, da gredo ponoči tone premoga v luft. Porabili bi več elektrike, pa tega problema ne bi bilo. :lol: :lol: :lol:
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - matoz - 22.5.2019
bozgom Napisal:Le zakaj pri zdravi pameti bi se kdo odjavil od omrežja?
Čuden je tvoj svet, če vse gledaš skozi €?
A hobija nimaš nobenega?
Sam si želim, da bi enkrat lahko prišel do tega. Za tem stoji en kup zanimive tehnologije, s katero bi se igral. Torej me to zanima predvsem iz tehničnega vidika. O € ne razmišljam oz. samo toliko, kdaj si bom to lahko privoščil - nakup odsluženih baterij za ne prevelik denar.
Sedaj še ne, kaj bo čez 15 let? Lahko se naredi kakšen velik napredek v baterijah. Kaj če odkrijejo material, ki lahko hrani 1000-krat več energije na enoto teže, kot sedaj. Potem bomo dali 5MWh baterijo pod stopnice.....
Še enkraz @Matoz- kdo pri zdravi pameti bi se odjavil od omrežja in šel off grid? Pol pa še govoriš, da jaz gledam vse skozi €€€ :roll: :roll:
Če te izziv zanima si lahko postaviš SE nabaviš nekaj akumulatorjev za eksperiment lahki tudi svinčeve, kateri so cenejši- mogoče jih na kakšnem avto odpado najdeš za drobiž?) in prakticiraš off grid. Igraš se s tehniko, eksperimentiraš s porabo... Poleg pač še riskiraš tistih 13€ oz. čez nekaj mesecev lahko tudi 0€ in ostaneš priključen na mrežo. Če si ti kaj zalomi, se ušteješ v eksperimentu, se naveličaš...pač vklopiš nazaj mrežno stikalo in si zopet on grid.
Simpl that.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pentax - 22.5.2019
Po prebranem si mislim, da ljudem manjka adrenalina v življenju, da bi šli v take premike in spremebe življenskih navad ala off grid. Drugače si res ne predstavljam v čemu je point, da ne bi imel za tistih 13€ omrežnine pri investiciji 20k€+.
O 13€ razmišljata samo vidva. Jaz o tem ne razmišljam (o odjavi in privarčevanem denarju namreč).
Ker nista tehnična tipa, vama tako ni jasno. Ni point samo v akumulatorjih. Je še ogromno drugih stvari.
Ali se vama sanja, kaj vse je treba narediti, da je izplen dobljene sončne energije čim večji?
No 230VAC sigurno ne....
Tudi SE nisem postavil zaradi prihrankov, ampak, ker sem si jo želel.
Namesto BMW-ja, se vozim z Fordom in imam SE. Denarja je šlo enako....
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 23.5.2019
Ker 230 V AC očitno ni prava napetost mogoče misliš na uporabo enosmerne napetosti? Če pogledam naprave na trgu (svetila, hladilniki, elektronika...) ta običajno deluje na 12 ali 24 V DC. Ostale napetosti so redkejše in so zato stvari dražje. Mogoče misliš uporabljati direktno 24 V iz akumulatorjev, da bo izplen sončne energije največji? Daj povej malo več.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - suha - 25.5.2019
Čez 10 let bo "off grid", ali odklop z električnega javnega omrežja povsem izvedljiv.
Namreč na trgu bo kar nekaj 10 let starih električnih avtomobilov z "izrabljeno" baterijo.
Izrabljeno je v narekovajih zato, ker avtomobilska industrija danes baterijo za izrabljeno smatra ko pade njena kapaciteta pod 70 %. Kar pa je še vedno dovolj za stacionirano vgradnjo v bajti. V bajti pa pač, če želiš večjo kapaciteto vgradiš več baterij, ker je npr. v kleti, prostor na voljo.
Take "izrabljene" baterije bodo tudi smešno poceni, namreč trenutno cena rabljenim električnim avtomobilom še vedno hitro pade po nakupu. Vzrok je predvsem, da ima vsaka novejša generacija električnega avtomobila višjo kapaciteto baterije, kar pač zelo zbije ceno prejšnji generaciji ker je seveda noben noče. Primer je električni Nissan Leaf, ki je sedaj na trgu že slabih 9 let. Sicer pa se tudi klasični avtomobil po 8 letih od nakupa smatra za že zelo starega in je njegova vrednost nizka.
Mimogrede, ponovna uporaba "izrabljenih" baterij iz električnih avtomobilov za namene stacionarnih hranilnikov energije je zapovedana z Evropsko direktivo. Kar pomeni, da bi morala bit, ali pa je že vnešena v našo zakonodajo, ali pa bo v naslednjih letih.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 25.5.2019
Trenutno so zelo poceni Pb baterije iz avtomobilov, kateri gredo v razgradnjo. Lahko jih dobiš zelo poceni pa poskusi iti off grid. Ko bodo na razpolago baterije iz iztrošenih EV pa samo zamenjaš baterije, vse ostalo (razsmernik, instalacije, izkušnje...) ti pa ostane. Pol se pa boš lahko hvalil, da si bil prvi v EU off grid.
Drugače pa- baterije iz EV se bodo uporabljale kot stacionarne, a ne za to, da bi šli ljudje off grid. Nenazadnje, večina nas ni bedakov. Bomo pa te baterije s pridom izkoristili za polnjenje lastnih EV- stacionarna baterija se bo polnila ob poceni elektriki. EV pa bomo filali, kadarkoli bomo to hoteli. TČ bomo vklapljali ne glede na poceni/drago tarifo...Verjetno bomo v obdobju drage tarife energijo iz stacionarnih baterij (in tudi mofoče iz EV) vračali v omrežje in s tem služili na razliki VT-MT namesto, da bi životarili off grid :roll: :roll:
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pianist - 25.5.2019
Nevem zakaj se toliko prepričuje nekoga, ki ima željo nekaj narediti. vsak je povedal svoje mnenje. naj poskusi, saj vas ostale to nič ne košta. on bo pa bogatejši za eno izkušnjo...
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Gasper123 - 25.5.2019
Jaz ne vidim teh poceni rabljenih EVjev niti poceni baterij iz njih. Sem gledal nek prispevek kjer so uporabili baterije iz Leafa, ampak je bilo tudi omenjeno, da se povpraševanje po teh baterijah tako povečuje, da sploh niso več poceni. Tudi sam rabljen Leaf ni poceni glede na to, da je tako kritiziran kot "najslabša baterija v industriji" ker nima aktivnega hlajenja, niti zračnega. Nov stane manj kot 30k eur (s subvencijo), letniki 2012 pa se prodajajo za 13k eur. Le kako če je pa tako zanič?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 26.5.2019
Ena realna. Skoraj leto dni imam SE (8,5 KWp). Pred nekaj meseci se opazil, da en panel od 28 da za cca 1/3 manj kot drugi (ni senca).Obvestil izvajalca pa nič. Po dveh mesecih gnjavaže je le prišel, se povzpel na streho in odčital kodo na panelu. Pravi, da to mora storiti in obvestiti dobavitelja panelov, ki bo ugotovil zakaj se je to zgodilo in bo nato ukrepal-reklamacija.
Poznavalci, zakaj takšna napaka, kaj se je zgodilo ?
Vsem drugim pa, dajte včasih malo pogledat na aplikacijo.
Ali se je vam tudi zgodilo kaj takega?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 26.5.2019
Pol vsi delajo 1/3 manj ali zgolj ta?
Samo en panel, vsi ostali so OK.
razumem, ampak a samo ta dela z zmanjšano močjo ali vsi. Za vsak panel posebej spremljaš kako dela ali kako si lahko določil da točno en panel in kateri štrajka?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - pametnjakovic - 26.5.2019
bozgom Napisal:Trenutno so zelo poceni Pb baterije iz avtomobilov, kateri gredo v razgradnjo. Lahko jih dobiš zelo poceni pa poskusi iti off grid. Ko bodo na razpolago baterije iz iztrošenih EV pa samo zamenjaš baterije, vse ostalo (razsmernik, instalacije, izkušnje...) ti pa ostane. Pol se pa boš lahko hvalil, da si bil prvi v EU off grid.
Pb baterije iz avtomobilov, sploh tistih za razgradnjo so samo še za v smeti, nikakor ne za off-grid. Ker kapacitete nimajo več praktično nobene in kaj dosti ciklov polnjenja/praznjenja ne bo od njih.
Se igram z off-gridom in nimam poceni baterij, pod 200€/kWh se lahko obrišeš pod nosom.
Verjetno maš prav, da bomo lahko elektriko porabljali kadar jo bomo hoteli. Ampak brez skrbi, da bo takrat ko jo bo treba vlečt iz baterij precej dražja kot takrat kadar bo na voljo direkt.
Navsezadnje nihče ne bo dal baterije iz ev v uporabo omrežju kar zastonj?
Kot rečeno zadnjič, en cikel shrambe 1 kWh v svinčevih akumulatorjih pride trenutno vsaj 15c. Z litijevimi imam premalo izkušenj v praksi da bi lahko rekel, ampak tiste ki jih lahko kupim zdaj so po ceni na shranjeno kWh nekje tam-tam.
Če pa mi kdo lahko pokaže nasprotno pa super...
