Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 23.10.2014
Ej ne vem, v hisi je 21.9 stopinj, nastavljeno je na 21.5. TC ma pa setpoint na 29.5 :-) Bom kar pustu kot je, pa tud ce mal taktira...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 23.10.2014
Ni važno kaj boš naredil, pri teh temperaturah bo vedno taktirala. Ta TČ imam previsok minimum.
No, ni res. Lahko dvigneš krivuljo (parametra 720 in 721), nastaviš urnik, da manj časa dela (parametri 500 do 506: na primer 12 unamesto 24 ur) ter/ali podaljšaš čas mirovanja med taktiranjem (parameter 2843). In/ali nastaviš temperaturo prostora tako, da se bo O.Č. ugašala, ko bo temperatura prostora presegla nastavljeno. Kombinacij je kar nekaj in še kaj bi se našlo.
Obilo veselja ti želim .... :mrgreen:
EDIT
Toda ukrepi za zmanjšanje taktiranja bodo zmanjšali udobje (nihanje notranje temperature) in verjetno povečali porabo.
Sem šele sedaj videl, da imaš notranjo temperaturo višjo od nastavljene. Verjetno imaš nastavljen vpliv notranjega senzorja temperature (parameter 750) na 0%.
Hehe, hvala ;-) Nc se ne bom kej prevec ubadal s tem. Zdej sm jo przgal, maja jo ugasnem, to bo to :-) Je pa za zdaj totalno tiha... Dejansko je zaradi potoka ne slisim, sm dal glavo cist nanjo, da sm sploh slisal kompresor :-) Bo pa v pondelk kao nula, da slism se ta famozni defrost... Zaenkrat vse high...
edit: sem pa presenecen kako ze zdaj tece od nje, dejansko scije :-) Bo treba ornk drenazo nardit, da bo odtekalo...
Ja, tečejo težki litri (in ne decilitri). Pa ne sekiraj se. Tudi to je energija. Več vlage bo kondenziralo, več energije bo TČ posrkala v hišo.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 24.10.2014
Ma nej tecejo, samo to vodo moram skanalizirat v cev, katera ze zdaj odpelje vodo iz zleba v potok. Da slucajno ne koncamo v potoku Smile Drugace pa zaenkrat vse super. Poleg prostorov, brez tezave ogreje tudi sanitarno vodo (bojler LenthermInvest Sonova 300l), ceprav je priklop izveden samo na zgornjo (krajso) spiralo. Za dvig iz 39 stopinj na 44 je potrebovala cca. 20 minut - dizastr? Sem pa potem opazil, da ali je ogrevala hitreje, kot je senzor sledil ali ne vem kaj, samo na koncu, ko je bil kompresor ze release-san in v mirujocem stanju je temp. SV zrastla na 47. To je najbrz posledica razgretosti izmenjevalca ali kaj takega in je malo se 'nabilo' temperaturu, kar mi je vsec Smile Moral bom se pogruntati, kako nastavit, da mi SV greje ponoci ob recimo sestih in potem ponovno ob pol enih popoldne, da salon ne bo trpel pa je. Ce bo pa vmes slucajno zmanjkalo, bo pa ze sam bojler (2Kw) pogrel (ce ne bo sonca). Zdaj mam tudi zanj locen stevec, tako da bom koncno lahko videl koliko mi je dozdaj sam bojler pokuril za SV.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 24.10.2014
Tudi jaz poleg občasnega septemberskega ogrevanja kurim že tretji dan. Poraba zadnji 24 ur 18 kw. Sosedi, ki imajo peči na olje in razne druge variante, še malo taktizirajo (zmrzujejo).Ni lepšega ko prideš domov na toplo.
To mislis celotno gospodinjsko porabo ali samo TC?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 24.10.2014
Jaz imam prvi dan 21 kWh samo komplet kotlovnica vključno s SV.
Poraba z gospodinjstvom je neuporaben podatek, samo TČ.
Jaz bom sele ob 16:00 videl porabo za cel dan Smile
Poldee Napisal:....ceprav je priklop izveden samo na zgornjo (krajso) spiralo. Za dvig iz 39 stopinj na 44 je potrebovala cca. 20 minut - dizastr?
Ni dizaster, bi pa bilo hitreje, če bi imel na obe spirali. Zakaj nimaš na obe spirali? Imaš na drugo priklopljeno kaj drugega? Ko bo zelo mrzlo, bo čas ogrevanja še daljši. Toliko daljši, da se bo krmilnik "naveličal" in ustavil ter preklopil na gretje objekta. Za gretje SV pa bo vklopil namenski električni grelec v bojlerju. Če ga nimaš, boš ostal brez tople vode. Mnenje večine je, da mora biti izmenjevalec v bojlerju čimvečji.
Poldee Napisal:Sem pa potem opazil, da ali je ogrevala hitreje, kot je senzor sledil ali ne vem kaj, samo na koncu, ko je bil kompresor ze release-san in v mirujocem stanju je temp. SV zrastla na 47. To je najbrz posledica razgretosti izmenjevalca ali kaj takega in je malo se 'nabilo' temperaturu, kar mi je vsec
To je normalno in dogaja se vsen neglede na vir ogrevanja.
Poldee Napisal:Moral bom se pogruntati, kako nastavit, da mi SV greje ponoci ob recimo sestih in potem ponovno ob pol enih popoldne,
Uporabi urnik za DHW (parametri 560 do do 576).
@alan: na prvi (solarni) spirali so kolektorji. Saj ste mi pred casom tukaj ze poslali navodila kako povezat obe spirali, samo trenutno zelim najprej dejansko izmeriti porabo trenutnega bojlerja, potem dognati obnasanje TC s trenutno vezavo. K za povezavo bi rabu se eno pumpo, izmenjevalec in mi je majstr reku pol, da nej prvo probam tako, pol pa lahko tud tisto naredimo.
Tenx za odgovore! Ce mas popoldne kej casa, se oglas na pivo, caj, kavo! Me res zanima se mnenje nekoga, ki ima enako doma Smile
Sm ravno doma in sm nastavu DHW urnike. Sm hotu se vklopit avtomatsko korekcijo krivulje (ce je res taka raketa ta Siemens) pa vidim, da parametra 726 nimam na voljo v inzenirskem meniju. Ocitno star software, bo treba flesat.
Alan: glede visje temp. od nastavljene. Mislim da je zato, ker sm dost prckal po enoti pa sm jo najbrz segrel z rokami :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 24.10.2014
Siemens Albatros je eden najboljših krmilnikov namenjenih ogrevanju in hlajenju :wink:
Škoda edino, da so v novejše naprave vgradili oskubljeno verzijo
Od katerega leta naprej oziroma verzije so oskubljeni? In kaj je oskubljeno?
Imam letnik 2012 (november).
70 Operation section Software version 05.9
6220 Configuration Software version 04.5
