Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - surfer - 13.4.2018
Kaj pa Buderus, sedaj imajo akcijo kjer dobiš 2 ploščata, 300 l bojlar za 2500 €? Je to znamka ki je dobra? Primerljiva z Weishaupt, Viessman, Stroj?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 13.4.2018
zdravapamet Napisal:Nikoli ne kupi vakumskih kolektorjev saj ti ne omogočajo ohlajanja sistema. Še posebej ne kitajskih. Ti niso vredni nič. Še manj kot nič.
Pokaži katera firma ni na Kitajskem, ki proizvaja vakumske kolektorje. Moja brat je iskal ponudnike in so skoraj govorili, da so SLO proizvod. Hladiti se da skozi vse kolektroje. Seveda skozi vakumske dobre kvalitete je to skoraj neusprešno, ker so dobro izolirani. Tako smo se z bratoma odločili za nakup direktno iz Kitajske in je bila na koncu cena 1/3 od SLO ponudbe. Pa še tukaj je država dobila carino in celi DDV 22% in ne znižanega na 8,5%. Še vedno je bilo krepko ceneje kot subvencije.
Meni vakumski tudu pri -10°C delajo dobro. Če je celi dan sonce v decembru in januarju imam pogreto vso 300l SV in še nekaj gre v zalogovnik. Sedaj pa nisem kuril v peči že 11dni. Včeraj sem malo zakuril, ker ni bilo sonca in je potreba po SV.
Tudi meni je sistem stagniral 2x zaradi izpada elektrike dosegel 160°C v kolekorju in tlaka med 4-5bar. Črpaka se ugasne, ker če jo tudi ročno vklopim,ne porine vroče vode okoli.
Jaz letno pridobim med 4000-5000kWh energije. Poleti imam viške, ki gredo v bazen. Le ta je v senci in ga je potrebno dnevno dogrevat. Če pa to ne zadostuje, pa zalogovnik ohlajam preko peči. Če tega ne naredim, potem pri 95°C v zalogovniku začne ogrevat hiško. Lani smo prvo leto preživeli celo poletje na hiški in ni bilo v zalogovniku nikoli preko 90°C.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 17.4.2018
Dobil to danes na mail. Je vredno kaj?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/akcija-50-2x-kolektor-solarni-soncni-bojler-300l-dn16--1334031862.html?kw=1334031862">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1334031862</a><!-- m -->
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 17.4.2018
Po moje da,sam sem samo za bojler dal toliko. Streho mas ok osonceno?
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 18.4.2018
Jaz sem vceraj Seltron in črpalko nastavil na "summer mode". V prihodnjih dneh že pričakujem konkretno gretje. Bo treba iti po zelišča in sušilnico zalaufat.
Csamo
vprašaj ga koliko stane montaža
Cena materiala se mi zdi, je pa to najbrž bolj čajna roba ki sicer stane dobro četrtino redne cene. Vsaj tak podatek sem zavohal pred leti. Pa tudi jozl piše da je kupil približno po taki ceni.
Kolektlrji za 400 evrov morajo res biti nekaj posebnega in sestavljeni v EU.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - csamo001 - 18.4.2018
Poldee Napisal:Po moje da,sam sem samo za bojler dal toliko. Streho mas ok osonceno?
Ni tolko mišljeno za nakup, malo bi rad razširil svoja obzorja... Kap strehe je žal sever-jug, torej "montažne površine" proti vzhodu in zahodu. Da bi pa za ustrezno usmeritev kolektorjev delal neko konstrukcijo gor in streha potem zgleda, kot da je NLP pristal - nein danke.
Ena potencialna varianta je montaža na tleh, kot ima sosed, ampak je kurilnica v severo-zahodnem delu bajte, kar bi pomenilo pašteto v kleti. Nadstrešnica za avto pa bo na zahodni strani (kjer je kratka pot do kurilnice), v neposredni senci same bajte.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - DELPHI - 18.4.2018
Vzameš varianto s 4 kolektorji in 500l bojlerjem in montiraš na vsako stran strehe po dva.
Mislim, da ima nekdo s foruma tako zmontirano fotovoltaiko in ni neke hude razlike, na pamet -15% proti klasiki.
Je pa dražje, pa še pomislek bi imel pri takšni kitajski robi, ker gre vseeno za pitno vodo.
OK, pol bomo bazen s tem greli. Enkrat, ko ga bom imel. Enkrat, ko bom miljone zaslužil. 8)
Če vas je 6 v gospodinjstvu, bosta dva kolektorja itak premalo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - surfer - 18.4.2018
surfer Napisal:Kaj pa Buderus, sedaj imajo akcijo kjer dobiš 2 ploščata, 300 l bojlar za 2500 €? Je to znamka ki je dobra? Primerljiva z Weishaupt, Viessman, Stroj?
Kaj pa tole, je kaj bolje?
Buderus akcija:
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 18.4.2018
Soncek ze pece. TC bo kmal v ilegali...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Tone - 19.4.2018
Pri meni tudi dobrih 60 v povprečju vseh 6 kubikov. Cel dan dela cirkulacija sanitarne, kopalnica že nekaj čada nonstop 25°C, kmalu bodo viški.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - surfer - 19.4.2018
Poldee a imaš v kakem postu kje opisan tale tvoj sistem kaj imaš na strehi potem kakšen bojlar imaš.. .in kaj te številke pomenijo? Zakaj je v bojlarju bolj topla voda spodaj? Kje se vidi, če mora tč kaj pomagat koletorjem...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 19.4.2018
No končno se nekaj pozna od sonca. Sedaj aprila bo kmalu doseglo to, kar je jan-mar naredil letos. Tudi na elektriki se pozna, ker smo letos vsaki mesec porabili 100kWh več kkot lansko leto. Imam odčitke avtomatsko za vsaki mesec posebej.
Trenutno mi sedaj zadnje dneve vsaki dan pogreje zalogovnik za 8-9°C, ponoči pa pade za 2°C, ker še vedno laufa ogrevanje kopalnice. Hiško sem že moral zračiti - ohajati. Pred 2 večeroma sem imel zvečer v mansardi 23,5°C in se komaj spal ponoči. Včeraj sem bil službeno doma in sem lahko celi dan zračil, ter tako imel zvečer 21,5°C v spalnici in še pustil sem okno na delni kip odprto. Se žena trenutno ni pritoževala. No končno bom lahko spal pri odprtem oknu.
