Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 29.1.2018
Razlika v temperaturi stekla znotraj ob robu je 5 do 10 stopinj med hladnim in toplim distančnikom.
Zato pri alu pride dosti prej do kondenzacije.
Seveda lahko tudi pri TGI, vendar ponavadi takrat, ko pride po celotnem steklu. Kopalnice, pralnice, mogoče WC. Drugje ne bi smelo.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Lonsarg - 7.2.2018
Ne najdem kakih bolj točnih informacij o Ideal 8000 80mm profilih.
Je to res zgolj zožana varianta istoimenskega 85mm profila, ali so morda še kje drugje šparali poleg zožanja? Smile
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - karkani - 8.2.2018
tisti ki imate doma na oknih komarnike, mi prosim malo pomagajte, in sicer kje je po vasem mnenju komarnik fajn imeti in kje ne?
Jaz sem ga planiral:
- kuhinja (Rolo komarnik)
- jedilnica (rolo komarnik)
- pralnica (tukja se bo likalo) (rolo komarnik)
- spalnica tukaj so balkonska vrata (plise komarnik)
- otroska soba tukaj so balkonska vrata (plise komarnik)
- dnevna soba tukaj so balkonska vrata (plise komarnik)
Povejte mi prosim iz vasih izkusenj kje ga bi dejansko rabil in kje je po v vasem mennju bedarija.
Kaj pa plise komarniki v spalnici in v otroski sobi (ce so balkonska vrata) ga tiski ki ga imate uporabljate velikokrat ? je boljse dati tukaj rolo komarnike oz nic ?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 8.2.2018
Lonsarg Napisal:Ne najdem kakih bolj točnih informacij o Ideal 8000 80mm profilih.
To je špar program, poleg tanjše skupne debeline, tudi transformacija v profil 2. klase.
Pustili so pa ime (čeprav nimata nič skupnega), da zavedejo kupce, ki se ne poglabljajo v take zadeve.
Karkani
Če boš imel rolete, ga kar mirno pusti povsod v roletah. Je dovolj poceni.
Pliseji so dragi, vendar.. Lahko jih tudi dodaš kasneje.
Prezračevanja ne bo?
Gre za sanacijo, tako da centralnega sistema prezracevanja ne bo (ni prostora), lokalno pa je za moje pojme bedarija.
Npr v spalnici bodo rolete in pa mislil sem dati plise komarnike, da se mi ni treba sklanjat, ampak mi je komercialist rekel da bi on dal rolo komarnike - se prispara in tako ali tako se po njegovenm mnenju ti samo 4 mesece v letu uporabljajo.
Kaj ti menis ?
Kaj pa na moje ostale prostore, se ti zdi smiselno komarnike dat ali bi jih kje opustil ?
Eno je šparanje, drugo je uporabnost.
Če boš komarnik res potegnil dol in čez 4 mesece gor, je komot na balkoncu rolo. Če misliš pa to dnevno ali celo večkrat dnevno početi, bo pa, ne samo, fajn za tvoj križ, ampak bo šel tudi rolo hitro v franže. Niti ni namenjen temu. Stalnemu drkanju gor in dol.
Če gre zgolj za zbijanje cene, ne daj nič. Boš pozneje kupil rolo v bau in ga nabil gor. Najceneje je.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - letalec007 - 8.2.2018
Ali pa si pripravi rolete na vratih tako ,da boš kasneje lahko zmontiral plise ko se nakaplja nekaj €.Pod vodila naj ti podložijo ob montaži še ena vodila 22mm obrnjena v kontra.Seveda bodo te roletne omare bolj ven kot druge.Kot pravi fery rolo na vratih ne bo za dolgo.
Zakaj pa bi podlagal roleto!?
Daš komarniška vodila brez komarnika in imaš pripravljeno za kasnejšo vgradnjo roloja ali pliseja.
Elegantnejše in cenejše.
Zgoraj sem vam napisal kje imam namen dati komarnike, res je da komarnikov ne uporabljam tako kot drugi, ker jih nimam v stanovanju, zato mi povejte prosim iz vasih izkusenj, glede na to kako in kje jih res uporabljate, kje prav pridejo in kje ne. ker kot sem napisal nimam nikakrsnih izkusenj v zvezi s tem, imam samo neke predstve!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - firefly - 8.2.2018
Komarnike das tja kjer se zraci stanivanje. Kjer so odprta okna. Kje to je ves ti. Ali pa das povsod...
Tudi a hodis skozi vrata non stop ves samo ti. Nekateri imajo balkone samo zato da gor roze visijo. In ko gres skozi vrata jih lahko tudi zapres za sabo...
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - BOBoo - 8.2.2018
Jest bi na tvojem mestu več pozornosti namenil temu, kakšna bo mrežica v komarniku.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Lonsarg - 8.2.2018
Eh, ko sem gledal vse komplikacije in ceno teh komarnikov sem zgruntal da je bolša izbira navadni 2€ fiksni samolepilni komarniki iz Bauhausa. Jih imam v zdajšnem stanovaju že 2 leti, pač samo na tistih treh oknih, ki se uporabljajo za zračenje in se obnesejo perfektno.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Krožnik - 8.2.2018
Jaz sem naročil komarnike samo na 3 oknih. Na enih balkonskih vratih je drsni, da bodo lahko poleti vrata odprta čez noč. cena 165 eur.
Na oknih v spalnici imam rolete z integriranimi komarniki. Medle Ideal rolete z električnim pogonom in integriranim komarnikom. Cena za 130x140cm okno cca. 190€. Ne vem koliko je doplačilo za komarnike, ampak mislim, da ne more biti drago, glede na to, je že cena rolet ni visoka.
mrezica je vredu!
