3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 29.9.2014 Pereš z vapotom ali kako? Koliko imaš zadnjo stran odmaknjeno od stene, da prideš zraven? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.9.2014 Ja, visokotlačni vodni čistilec. 40cm. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 29.9.2014 Pa ti ne zvije lamel? Mene bi blo strah, ker tisto ravnat pa zna bit j**a... Pr men zaenkrat se nc te zelene sodrge... Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 29.9.2014 Sam sem sicer malo skeptičen glede pranja z vapom, ker pri nas ima voda precej vodnega kamna in ne bi rad, da bi se kakšne obloge delale na lamelah. Kako si vse skupaj opral, glede na to, da je potrebno pazit, da ne šprica po elektriki. Si kaj posebej zaščitil, ali si preprosto od spredaj odstanil rešetke, jih opral, potem pa še iz notranje strani navzven lamele? Tako si vsaj jaz predstavljam. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 29.9.2014 Če gledam kakšno sranje se pri nas nabira na okenskih policah že v kratkem času (pa ni prisilnega pretoka kot pri TČ), potem ne vidim druge kot da lamele pereš, sicer bo kmalu padel izkoristek. Sem pa mogoče kiksnil, ker sem TČ postavil na minimalno dovoljeno razdaljo od zidu (nekih 25cm), da sem celo spravil pod napušč. Sedaj bo pranje kar težko izvedljivo, če ne najdem kakšne ukrivljene nastavke za wap. Imam pa enega hobi z majhnim pritiskom. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 29.9.2014 Če pereš iz notranje strani ven, (se pravi, odstraniš plastične rešetke in pereš tako, da je curek za ventilatorji od znotraj na zven) ne bi smelo biti kakšnih problemov. Pa še možnosti, da bi kaj zmočil so manjše, ker voda šprica proti fasadi. Na koncu še fasado opereš. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Fantocci - 29.9.2014 Tako bi šlo, ja... Fasado lahko tudi že prej zaščitiš s PE folijo. P.S. Najprej pa mogoče izpih s kompresorjem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 29.9.2014 Lamele so ostale BP. Kar se tiče razdalje, sem bil seznanjen z minimalno razlaljo 15 cm, pa mi je svetoval monter, če me le ne moti, naj dam več. In tako, ko sem delal jašek, sem se odločil za 40 (sicer ne vem več natančno, ali je morda kakšen cm manj). Za glavo od vapota sem izbral navadno (nikakor ne tisto z vertečo glavo, ker ta kar trga, saj ima maksimalen tlak), nastavil sem dovolj veliko širino ploščatega curka, ga tudi preizkusil na roki na dovoljšnji razdalji. Smer čiščenja je bila samo in obvezno v smeri od zgoraj navzdol torej v smeri navpično kot so lamele. Ker je ves notranji prostor TČ (tisti večji del z ventilatorjema in uparjalnikom) že itak narejen tako, da mora biti odporen na mokroto (ne pozabi, da pri defrostu na koncu voda odfrči s sprednje strani ven, torej je vedno vse mokro) in ker ta drugi del s kompresorjem je v posebnem delu in zaščiten, se s tem nisem kaj dosti ubadal. Pazil sem le na to, da "škropim" vedno od zgoraj navzdol tako, da ne bi curek zašel pod kakšen rob pločevine in nato v notranjost, kjer je elektronika. Aha, TČ je bila skozi priklopljena pod štromom (vendar neaktivna). Naslednjič jo bom dal dol na varovalkah. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 29.9.2014 @alanford je čiščenje zunanje enote omenil v Toshiba Estia - krmiljenje, tam sem napisal (tukaj ne bo off topic) Tudi jaz sem letos prvič po štirih letih opazil zelen mah-alge na zunanji enoti (prejšnja leta zgolj kakšno pajčevino). Predvidevam, da je to poledica obilice dežja in vlage v zraku to poletje. Dodatno k temu pripomore še postavitev zunanje enote na sever. Ker nimam tlačnega čistilca, z vodnim curkom pa tudi ni šlo dol,sem vzel mehko krtačo (tisto za pranje avtomobila) in z občutkom odstranil vso zeleno nesnago (je bila zgolj na robu lamel). Škoda da nisem poslikal pred in po čiščenju. Po čiščenju je zunanji uparjalnik tak kot na dan montaže (modrikaste barve-FWS).Sicer pa bi znal že prvi deforost zadevo sčistiti, a sem raje ročno. Ne se smejati, a ob strani, sem čistil z rabljeno zobno krtačko (kot v am. vojski :lol: ).
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 29.9.2014 Nikoli ne zavrzi obrabljene zobne kratačke, ker pride vedno prav. Tudi jaz se je marsikje poslužujem. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - thundercat - 30.9.2014 Dobil sem ponudbo za TČ Air pump W6 INV model, baje da je zadeva nekaj novega, pozna kdo? Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 23.10.2014 Nic, smo vklopil masinko, zdej pa bo kar bo :-) Drug teden pride se web modul, pol pa vse kar zelim je to, da bo delalo. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Migaj - 23.10.2014 Tri leta je mimo, nisem je še čistil, ker so lamele videt čiste. Sicer pa menim, da bodo prvi defrosti v kratkem lamele redno očistili. Strokovnjaki pa naj povedo, če se motim. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 23.10.2014 Tudi mi smo vklopili - včeraj pozno popoldne. Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 23.10.2014 thundercat Napisal:Dobil sem ponudbo za TČ Air pump W6 INV model, baje da je zadeva nekaj novega, pozna kdo? hm,verjetno bo bolje če se odločiš za original
