TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 8.1.2014 telmos Napisal:V tem primeru je bolje imeti nastavljeno regulacijo po zunanji temperaturi. Se pa ta regulacija zelo dobro obnese pri oblačnem zimskem vremenu, kar se je v preteklih letih pokazalo in zadeva pri talnem ogrevanju ni odstopala za več kot 0,5°C.Mogoče butasto vprašanje pa vseeno... Katera regulacija?: ( se zelo dobro obnese pri oblačnem zimskem vremenu, kar se je v preteklih letih pokazalo in zadeva pri talnem ogrevanju ni odstopala za več kot 0,5°C.) Avtomatska ali ročna? po zunanji temparaturi ali po notranji temparaturi? Ne mi zamerit. Nimam še razjasnjenih vseh pojmov. hvala in lp s Re: TČ Toshiba Estia z/v - JanezNaGmajni - 9.1.2014 Pozdravljeni Imel bi eno vprašanje za strokovnjake. Eno leto imam TOSHIBA ESTIA 11KW zrak-voda,za ogrevanje in sanitarno vodo. Pred kakim mesecom pa se je začel pojav,da zunanji izmenjevalec od spodaj 10Cm (tri cevi) ne zamrzne.Ko odtaja,pa ravno toliko ne pogreje,kar povzroči,da se voda,ki odteka dol primrzne na lamele,kar povzroči,da se spodaj nabira led na spodnjih 10Cm.Mene skrbi,da bo ta led poškodoval izmenjevalec,ko bo občutno bolj mrzlo.Dobavitelj,monter in dajalec garancije mi zagotavlja,da je vse v redu,jaz pa bi rad še za kakšno strokovno mnenje če je mogoče. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 9.1.2014 SasoJ...telmos govori o regulaciji preko notranjega termostata..torej prek notranje temperature. Janez...ne trdim, a nekje se mi zdi da sem zasledil, da zna biti ta 'pojav' posledica pomankanja plina ( a prosim..to je rekla kazala...upam da kdo od bolj naštudiranih pove če je ostanek ledu problematičen)....pri meni steče voda dol kot bi jo z lavorjem polil Razen če ne uspeniz objekta potegnit dovolj toplote za opravit defrost? (Malo napiši pri kakih temperaturah se ti to pojavlja). Re: TČ Toshiba Estia z/v - JanezNaGmajni - 9.1.2014 Pozdravljeni Serviserja sta plin preverila(dodala).Rekla sta,da za kaj takega še nista slišala oziroma ne vesta za tak primer.Ker sta to delala v toplejšem času,se to ni videlo.Danes zjutraj je pa bilo malo hladneje,in se je to zopat dalo videt(ivje). Lansko zimo in letos v jeseni je tudi pri meni delalo vse normalno. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 10.1.2014 JanezNaGmajni Napisal:Imel bi eno vprašanje za strokovnjake.nisem strokovnjak, vendar mi je padlo v oči predvsem to, da spodaj v višini 10cm ne pomrzne, prejšnjo leto pa je. 1. -že sama sprememba kaže na anomalijo 2. -pri vsej moji kmečki logiki spodaj v izmenjevalcu ni zadossti (mrzlega) plina 3. plina je po moji logiki premalo 4. lahko bi bilo spodaj zamašeno, vendar je to samo hipoteza, v katero težko verjamem Zaključek: da so samo dopolnili plin, ne pa ga potegnili ven in zvagali..... -je po moji kmečki logiki strokovna napaka -no sedaj pa bodo morali ponoviti vajo -vztrajaj :!: Re: TČ Toshiba Estia z/v - JanezNaGmajni - 10.1.2014 Pozdravljeni Plin so potegnili ven,ga zvagali in bilo ga je približno 40 DKG premalo.potem so ga napolnili toliko kot mora bit.Da pa ne zamrzne od spodaj,pa se je videlo šele včeraj,ko je bilo dovolj mrzlo,da se je tvorilo ivje. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Strojnik1234 - 15.1.2014 Lepo pozdravljeni, Pred dnevi sem imel na obisku serviserja(od firme kjer sem kupil TČ) Klical sem ga z namenom letnega servisa čeprav je TČ redno delala samo nekaj mesecev. Dejal je da nima smisla še nič servisirat. Pa me zanima kdaj in kaj bi bilo potrebno zamenjat,podmazat,pregledat itd pri TČ Toshiba Estia. Vrjetno po nekaj mesecih še res ni potreben redni servis ampak ko bo naslednjič prišel pa sklepam da bi mogo kaj "pošraufat"?? Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 15.1.2014 Nima kaj kr' neki šravfat :roll: Če že bo prekontroliral plin, morebitne vizuelne nepravilnosti in čiščenje izmenjevalca. Drugega za moje pojme nimaš kaj pipat. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 15.1.2014 katerega izmenjevalca pa? zunanji uparjalnik? ali ? Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 16.1.2014 JanezNaGmajni Napisal:PozdravljeniToshibin izmenjevalnik spodaj nikoli ne zamrzne, ker je tako napravljen prav v izogib nevšečnostim, ki so se dogajale pri tistih, ki tega niso imeli. Spodnji komplet cevi v izmenjevalniku je namreč pregret s povratno tekočo fazo plina, ki ogreva ta del in preprečuje tvorjenje ledu in posledično poškodbe zaradi tega. To pa ni zadnji mesec ampak vedno, le opazili tega niste. Re: TČ Toshiba Estia z/v - yan1234 - 16.1.2014 na 143 strani so fotke Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 16.1.2014 Kjer se vidi točno to, kar sem napisal. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Migaj - 16.1.2014 telmos Napisal::roll: :oops: -če pa pravi, da se led spodaj nabira :?:JanezNaGmajni Napisal:.. se voda,ki odteka dol primrzne na lamele, kar povzroči, da se spodaj nabira led na spodnjih 10 cm..Toshibin izmenjevalnik spodaj nikoli ne zamrzne, ker je tako napravljen prav v izogib nevšečnostim, ki so se dogajale pri tistih, ki tega niso imeli. Spodnji komplet cevi v izmenjevalniku je namreč pregret s povratno tekočo fazo plina, ki ogreva ta del in preprečuje tvorjenje ledu in posledično poškodbe zaradi tega.. Re: TČ Toshiba Estia z/v - MI2 - 16.1.2014 Pri meni tudi prvih 10 cm ni ledu nikoli. Ostalo lepo enakomerno v srežu. Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 17.1.2014 Pa naj poslika. Jaz mu glede na izkušnje s Toshibo tega ne verjamem. V tisti minuti odtaljevanja sicer ta del postane nekaj hladnejši vendar omembe vredne količine ledu ne povzroči in takoj zatem je ta del zopet topel. |
