Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
RE: Poševnina mansarde - izolacija - lepantes - 6.7.2022 Društvo. Delam konstrukcijo za Knauf pa me neki zanima. Okvirno koliko roba-zoba se pusti pri zgornjem delu stresnega okna? In ali lahko spodnji rob zaključimo kar direktno na vrh kolenčnega zida. Ud profil na vrh kolenčnega zida zamaknjen za debelino gips plošče in nato zravnamo z zidom. Na kolenčnem zidu je lega obzidana z siporeksom, strešno okno pa je vgrajeni relativno nizko. RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 6.7.2022 Zgoraj med 5 in 8 cm. Dobro izolirat in DOBRO zatesnit s zaporo! Ja lahko poravnas s steno. Vendar je velika verjenost pokanja spoja. Ce te ne moti... RE: Poševnina mansarde - izolacija - lepantes - 10.7.2022 Firefly, Ali lahko zgornjo špaleto strešnega okna zaključim v liniji s stropom? Je okno relativno visoko. V koliko to gre kam zgoraj pritrdimo stranski UD profil? RE: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 10.7.2022 lepantes, takole smo naredili: vsaj 8 cm dodatne izolacije. Da ne boš tako kot na novozgrajenem Frishausoven domu na Okrešlju, kjer so kar direkt nalimali GK v zarezo. Pa še Rihter fima je izvajalec; mater tudi Lojz nima cajta gor pridit pogledat, sam da je na tabli napisan. Za popizdit. RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 11.7.2022 Ja lahko gres v linijo stropa direkt. Ud das lahko na stransko spaleto. RE: Poševnina mansarde - izolacija - lepantes - 11.7.2022 Hvala, obema. Som16, če grem v linijo stropa mi ostane še več kot 8 cm za izolacijo. Firefly, spodnji rob zgornjega CD profila bom vijačil malo višje, v linijo stropnik profilov in vanj pritrdi stranski ud od spalete. RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 11.7.2022 Hehe ze 5min berem pa razmisljam... sem ocitno prezmatran... ne povezejo mozgani v "nacrt" lol. Lej, ti ze ves kako bos naredil da bo ok
RE: Poševnina mansarde - izolacija - Jaka44 - 12.7.2022 Eno hitro vprašanje... Imam streho dvokapnico z 38°naklona, pod njo je mansarda. Trenutno je samo na ravnem stropu 15 cm steklene volne. Od tega stropa do slemena je še ene 50 cm prostora oziroma zraka, na vsaki strani hiše/špice je tudi luknja za prepih. Konec meseca obnavljamo streho (deskanje, latanje, paroprepustna folija, nova kritina), pa me zanima kako položim stekleno volno: a) od zunanjega zidu pa čisto do vrha/slemena med špirovce b) iz poševnine in jo prepognem na raven strop? c) od začetka strehe ("foršprungi) do slemena Ko bom delal fasado, bom namreč tudi zaprl "foršprunge" - imel bi škatlo. Okoli hiše, tisti 1m strehe ki štrli ven. Upam da razumete moje narečje oz. izraze. RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 12.7.2022 Peljes po ravnem stropu. RE: Poševnina mansarde - izolacija - mik39999 - 22.4.2023 Prosim za odgovor. Na mansardi imamo narejen drugi zračni most in me zanima, ali je prav, da se fasada naredi čisto do konca - do lesenega napušča, ali je potrebno tik pod napuščem pustiti manjšo odprtino oziroma dati mrežico? RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 22.4.2023 Če je drugi zracni most z razlogom... potem ta potrebuje dovod zraka spodaj. Kje in kako... stvar izvedbe... RE: Poševnina mansarde - izolacija - mik39999 - 22.4.2023 Je z razlogom, hvala za odgovor. RE: Poševnina mansarde - izolacija - Mavic - 7.12.2023 Zdravo, tudi jaz imam vprašanje na temo izolacije pri poševnem stropu. Skratka, višina špirovcev je 14cm, kar sem mislil napolniti z 14 cm Knauf/Isover/Ursa SF32/35 volne. Pod špirovci, bi moral obvezno znižati čim manj kolikor se da, torej da obdržim čim večjo stojno višino. Izvajalec mi je rekel, da manj kot 5 cm volne se tako ali tako ne da dati, kar pomeni da mora tudi profil biti nameščen 5 cm pod špirovcev + 3cm debelina profila + 1,25cm knauf, kar skupno nanese skoraj 10cm. Vem da se načeloma izolacije ne "tlači", ampak koliko bi dejansko igralo vloge, če pod špirovci spustim profil samo za cca 2 cm? To bi pomenilo da bi bila 5cm volna pod špirovci natlačena v 2cm prostor. Vem, večini gre verjetno na bruhanje, ampak bi res moral spustiti strop kar se da malo. Odprt sem tudi za druge predloge, absolutno. EDIT: Na zunanji strani je izolacija Termotop višine 6cm RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 7.12.2023 Itak. Ni problem. Meri se spodnji rob profila. (10cm volne je 10cm spodnji rob. Ne 10+3 profil) Je pa vprasanje kako dobro bo izvajalec izoliral "v" profilu. Pa tudi kaj pokaze laser ko se zacne delati konstrukcijo. Cim manj v teoriji, v praksi pa se potem pokaze koliko je mozno. RE: Poševnina mansarde - izolacija - Mavic - 7.12.2023 Hvala firefly za odgovor. Ja, itak... potrebno preveriti kater špirovec ja najnižji, pa od tam naprej. Skratka, knaufar me je hotel prepričati da mora med notranjim robom profila in špirovcem obvezno pustiti vsaj 5 cm prostora in da manj kot 9cm sploh ne more narediti, ravno zato ker mu debelina volne diktira umik od špirovca. |
