Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 12.9.2014
Jaz sem poizkusil in vem, da je šumnost različnih naprav zelo različna in popolnoma neprimerljiva! Sploh pa za FWS dam vsakomur, ki si jo želi podpisat, da sem ga seznanil s tem. Sem imel s sosedi in reševanjem poznejših zapletov preveč slabih izkušenj.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 12.9.2014
Matr, zdej pa res ze komi cakam kako bo :-)
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 12.9.2014
Poldee, letos bom poizkusil izmeriti decibele. Nato bom "škatlo" malo "dodelal" in ponovil meritev pod čimbolj enakimi pogoji delovanja.
Moje TČ ni veliko slišati, ker je nameščena tako, da najmanj moti sosede. Še najbolj jo slišim sam. In to le, če sedim na balkonu, ko v miru pijem kavico. Medtem, ko mimoidoči avtomobili vsakokrat preglasijo TČ :lol: .
Itak, ko je najbolj glasna, je to pozimi - sem takrat raje na kavču v dnevni sobi.
Namen poizkusa je bolj vedoželjnost kot pa kaj drugega. No, zakaj pa ne, tudi na balkonu bom imel več miru.
Alan: dej ko bos kdaj v brsljinu, se oglasi (cifro mas v ZS). Da mal pogledas, pokomentiras in spijes deci, dva...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 12.9.2014
telmos Napisal:Jaz sem poizkusil in vem, da je šumnost različnih naprav zelo različna in popolnoma neprimerljiva! Sploh pa za FWS dam vsakomur, ki si jo želi podpisat, da sem ga seznanil s tem. Sem imel s sosedi in reševanjem poznejših zapletov preveč slabih izkušenj.
Se strinjam, ampak ravno FWS nima omejitve nazivne moči in včasih podivja tudi tudi preko 20kw, kar je že hudo hrupno. Ko sem pri menjavi skurjene elektronike pozabil priklopit konektor vbrizga, je predla skoraj neslišno, no moč je pa tudi padla skoraj za polovico.
To sem preizkusil tudi sam. Namerno sem izklopil konektor vbrizga. Da vidim, ali bo poraba manjša. Ja, seveda, da je, če ne nabija moč do konca. Je pa bil kompresor seveda toliko tišji.
Konektor sem nazaj priklopil, ker nisem prepričan, če res ni nobenih posledic. Kompresor se bolj segreva, kar zazna temperaturno tipalo in elektronika posledično niža obrate kompresorja.
Ja problem lahko nastane pri nižjih zunanjih temperaturah ko prične kompresorju primanjkovat hladiva, pri pozitivnem uparjanju pa, do pregrevanja ne more priti
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 12.9.2014
Kaj to pomeni, ko kompresorju prične primanjkovat hladiva. Kaj se takrat zgodi oz. kakšne so nevarnosti?
Alan, prilepi sliko konektorja, ki ga isklopiš.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 12.9.2014
Lahko bi kaka pametna elektronika uravnavala, kdaj naj vbriz dela, kdaj ne....
Sicer si že zdavnaj ugotovil, da bi naše (recimo primerljive) hiše grela več kot zadovoljivo recimo bilokatera LT naprava - sam bi si najraje omislil T. Estio
Poldee Napisal:glave na full odprte, crpalka bo na 3
na 6 ali 7 mora bit....
Tukaj smo pred časom začeli z debato o tem EVI <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=37953&start=2100">viewtopic.php?f=7&t=37953&start=2100</a><!-- l -->
Jaz sem od tega odstopil.
Bom fotkal, ko bo nehallo deževati :mrgreen: .
Vbrizg tako ni stalno aktiven, količina hladiva se vbrizgava po potrebi v nekaj stopnjah, kar pa vedno ne deluje optimalno. Pri izklopljenem konektorju elektronika zazna, da vbrizg ne deluje. Mislim, da TČ deluje čisto normalno dalje, seveda s precej manjšo močjo. Do pregrevanja kompresorja bi lahko prišlo ob nizkem uparjanju, kar pa zaradi vseh varnostnih sistemov ni verjetno, bi pa moč toliko padla, da ne bi bilo dovolj energije. Morda bi na talnem šlo, pri radiatorjih sigurno ne.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Turbo - 13.9.2014
sassapo Napisal:..Morda bi na talnem šlo, pri radiatorjih sigurno ne.
Torej je tudi ogrevanje vode delikatno..
Nisem še preizkusil odstraniti konektor vbrizga, ker mi LN mode2 -4dB deluje dovolj tiho. Kot je že bilo tu omenjeno LN ne pomeni ravno economic mode, zato, ga bom jaz vklapljal z urnikom.
Trenutno že tretji mesec TČ obratuje na 24/7 LN. Ker v tem času ni bilo manj kot 10°C, je tudi ogrevanje vode bilo uspešno. Lansko leto sem tu podajal meritve, da LN pri ogrevanju vode nad 10°C deluje brez problemov, sedaj bom preskusil koliko nizko lahko grem (mogoče do 3°C, ker potem se nabira preveč sreža).
Drugače pa ravno čakam senzor temperature in vlažnosti in v načrtu imam narediti 'Low noise controller-LNC© :mrgreen: ', ki bo LN vključil po urniku (od 21. do 6.) in v odvisnosti od zunanje temperature in ali se ogreva voda ali talno gretje bo logika vklopila ali izklopila LN.
Kot vhode v 'LNC' bom uporabil meritve T in vlažnosti, stanje tripotnega ventila (informacija, ali TČ greje bojler) ter kasneje tudi Ux (modulacija). Izhod bo rele, ki bo vklopil napajanje napajalnika, ki je priključen na sponke za LN.
Upam, da s tem ne bom ustrašil kakšnega novega kupca te TČ, ker drugače sem zelo zadovoljen s to TČ, a ker jo imam le 20 cm od fasade pod oknom spalnice, sem vgradil LN, ki pa ga sedaj nadgrajujem z dodatno logiko. Big Grin
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 13.9.2014
Tu se postavlja vprašanje, kaj v bistvu LN naredi. izklopi vbrizg, zmanjša obrate ali kaj drugega. Vsekakor bi zadeva odlično funkcionirala, če ne bi potem bilo tako pogostih defrostov.
Sam imam s tem problem, ker je sosedova hiš res blizu. Sem že nekaj razmišljal, da bi zunanjo enoto premaknil, vendar bom slej ko prej dal izvrtat lastno vrtino za podtalnico, potem pa sledi sistem V-V in informacija iz prve roke o primerjavi porabe obeh sistemov.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 13.9.2014
Ker jaz težav s hrupom ravno nimam, se ukvarjam bolj s prihranki. LN sem že davno izklopil, ker mi pri šparanju v mojem primeru ne pomaga. Niti pri segrevanju SV. Zaradi kratkega izmenjevalca v bojlerju pri meni zelo hitro pade modulacija na 16% in tako dela do konca segrevanja SV.
Po zamenjavi bojlerja pa bomo videli (zamenjava ravnokar v teku).
Ena od idej je krmiljenje Ux napetosti, ki določa moč oziroma modulacijo kompresorja. Že @glavca je omeni, da z dodatnim oporom ali dvema (jaz bi dal potenciometer), lahko omejiš moč kompresorja in s tem v globalu zmanjšaš porabo. Krmilnik narekuje modulacijo od 16% pa vse do 100%, s tem enostavnim posegom pa recimo zadevo omejiš od 16% do 50% (vse napetosti, ki dajejo modulacijo od 1% do 16% zunanja enora ignorira in zato vedno dela z minimalno modulacijo 16%). Seveda se moraš zavedati, da s tem omejiš maksimalno moč in v slabih razmerah te bo lahko zeblo.
Naprej pa vežeš na to recimo @Turbotove ideje. V neugodnih razmerah to omejitev avtomatsko izklopiš. Oziroma še bolje, lahko imaš več različnih nivojev omejevanja moči. Vsaka omejitev naj se izkoli/vklopi v določenih pogoji (temperatura, vlaga). In pol si zmagal.
Turbo Napisal:
sassapo Napisal:Upam, da s tem ne bom ustrašil kakšnega novega kupca te TČ, ker drugače sem zelo zadovoljen s to TČ, a ker jo imam le 20 cm od fasade pod oknom spalnice, sem vgradil LN, ki pa ga sedaj nadgrajujem z dodatno logiko. Big Grin
Ha, ha, ha. :lol: :lol: :lol:
Meni se je pa to zgodilo. Eden od monterjev je pripeljal mojega soseda, kot bodočo stranko, k meni na ogled. I glej ga zlomka, ravno takrat, ko sem imel hidravlično enoto popolnoma odprto, z dodatnim šopom žic, napajalnik, senzor, merilni inštrument, dva releja, dodaten mikrokrmilnik, vse je viselo ven priključeno na razne pine vezja krminlika. Dec se je ustrašiš in takoj rekel, tega pa mi res ni treba, jaz rabim nekaj bolj enostavnega. Monter pa, da kaj takega še ni videl in prosil, če lahko fotografira, čisto je bil osupel. :lol: :lol: :lol: :lol:
