Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Print verzija
+--- Tema: Prava izbira PVC oken in ponudnika? (/showthread.php?tid=16645)
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 17.1.2018
Če kdo v štartu odstopa v ceni ponudbe, ga vržeš stran.
Zato vsi štartajo spodaj.
Razlike v profilih je lahko zelo malo ali zelo dosti. Odvisno kaj se bo delalo. In kakšni profili so.
Pravzaprav je ravno obratno. 95% ljudi gleda samo na denar in kupuje drva. Ali karkoli je, samo da je poceni. 5% se poglobi.
Pravzaprav je zastrašujoče, kako malo se ljudje informirajo o tem. Navsezadnje ne gre za majhne zneske.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tomash - 17.1.2018
Od 15ih povpraševanj, sem dobil 8 ponudb. Očitno ostalim ni za delat v tem letnem času. Od tega mislim, da je samo en mali privatnik v bližini doma (še ta je že nekaj let na sceni in se trudi.. ni tista varianta na 3 leta menjat ime firme), vsi ostali so kar znani, oz. ne tako mali.
Epilog: Imam 3x isto okno, 2x isto okno, plus 3 različna. Pri povpraševanju sem namerno pisal po sobah, tako da je 3x isto okno prišlo npr. na 1., 4. in 7. mesto.. Eden ponudnik mi je dal ponudbo brez enega okna (dobesedno pri 8ih izdelkih, je dal ponudbo za 7.. da ne bo kdo mislil, da gre za blok in 743 kosov in vsak svoje dimenzije)...drugi ponudnik je isto okno 1x ovrednotil malo dražje, 2x malo ceneje kljub temu, da je ista dimenzija okna.
Sploh ne vem kaj naj si mislim.
Kako to da nekateri ponudniki, ne na spletni strani ne v ponudbi ne napišejo s katerimi profili delajo in okovjem? A to pomeni da delajo svoje, ali uporabljajo tuje in nadanejo svoje fensi komercialno ime, da se lepo sliši v ušesu kupca?
OK, info ponudbe so tako tako.
Povpraševanje si poslal 15-im, 14 jih klofa v prazno. Firme se tega zavedajo in skušajo minimizirati čas, ki ga zapravijo. Napake so najbrž nenamerne.
Izpuščanje podatkov je ponavadi namerno. Ponudniki izpustijo podatke in poizkušajo tukaj kaj ujeti. Na drugoklasnih produktih. Vsak po svoje pač.
Kot sem že večkrat rekel, zunaj je kristalno jasno rangirano. Pri nas je, bolj ali manj, vse zlagano. Ker lahko. Ker ti nihče nič ne more.
Če bi jih 14 klofalo v prazno, tko pa jih 7 sploh ne klofa. Nič, prazno, tema.
Ali se zraven 'Ovlo', še kera varianta resnično odsvetuje, ker je riziko, oz. loterija prevelika?
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 18.1.2018
Saj ni tak riziko. Ampak boš za enak denar kupil 2. klasno robo. Ok, verjetno boš tudi prej menjal, ampak to pride kasneje.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - pentax - 18.1.2018
Meni so pred časom od AJMa poslali po mojem točno specificiranem zahtevku ponudbo z: napačnimi dimenzijami oken, drug profil od zahtevanega, senčila ki predstavlja vsaj 50%, pa prej 70% ponudbe sploh niso vključili, barva napačna in zasteklitev druga od zahtevane.
Sej razumem, prejmejo kup povpraševanj/dan ampak če niti ena zahteva ni izpolnjena in mi pošljejo ponudbo o dejansko drugem izdelku, kako naj bi si človek ustvaril dobro prvo mnenje, saj niti okvirne cene nimam če je izdelek drug?
Od edinega drugega ponudnika kateremu sem takrat poslal povpraševanje in sem na MOSu zabil precej časa, pa sploh odgovora na povpraševanje nisem prejel, na nov poslan mail niti povratnega maila ni bilo o čemer koli, nisem pa preverjal če sploh še obratujejo glede na način komunikacije - ARCONT, očitno imate nov pristop/način komunikacije s strankami in vam posel šiba. Kar tako naprej :mrgreen:.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - tomash - 18.1.2018
Fery ker vem da nočeš javno, mi napišeš nekaj ponudnikov na ZS, ki ima v ponudbi prvo klaso za isto ceno?
Iz kateregakoli dela Slovenije.
Na koncu koncev je dostava 100-200eur, če je 40km ali 150km do objekta.
Če se prav spomnem je pred časom priporočal Nagodeti.
Nobenega ne priporočam, zagotovo ne.
Povem kaj je dobro in kaj ne, potem pa sami izberite med skoraj 1000 podjetji, ki vgrajujejo okna.
Dostava je pač postavka na računu. Vse kar šteje, je končni znesek spodaj, za primerljive stvari.
Ker je nekdo napisal, da je dostava ali montaža gratis, še ne pomeni, da si ugodno kupil.
Če ti nekdo da 50 procentni popust pomeni to le to, da je šel prej 50 procentov gor. In da se bo vsak dodatni procent popusta manj poznal kot pri nekom, ki ti da cene z 10 procentnim popustom.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Popson31 - 18.1.2018
Fery Napisal:Iz tvoje slike je razviden čisti alu.
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Ja tu se razlika med ALU in TGI lepo vidi, ko pa gledas pri ze vgrajenem oknu pa ni tako enostavno locit vsaj jaz ju nisem in sem bil ziher da mam ALU je pa TGI. Spet drugo je za nekoga ki se ukvarja s tem mu je jasno ze iz slike o cem se gre.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - ale_biser - 19.1.2018
Pozdravljeni!
Zamenjujemo okna na 40 let stari hiši in nekako se odločamo med tremi ponudniki. Izbiramo med troslojnimi PVC okni v barvi bela/bela. Prosil bi za mnenje katera so po vašem najboljša okna, oziroma profili med naštetimi.
1. GEALAN 7000 IQ+, 83 mm, 4/14/4/14/4
2. SALAMANDER BLUEVOLUTION 92mm, 4/18/4/18/4
3. ALUPLAST IDEAL 8000, 85mm, 4/14/4/14/4
Zanima me tudi barvna obstojnost!
Hvala za vaše mnenje!
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - Fery - 19.1.2018
Misliš katera kombinacija?
Salamander.
Zdaj sem dobil tudi za IDEAL 8000 steklo 4/18/4/18/4, če prav razumem so vsi profili klase A? Kakšne so razlike med njimi?
Guglaj. Ali beri nazaj.
Ali izberi najcenejše, seveda s steklom 0,5.
Re: Prava izbira PVC oken in ponudnika? - zerdoner - 19.1.2018
Imate morda kakšne izkušnje z podjetjem seca iz Krškega?
