Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Print verzija
+--- Tema: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) (/showthread.php?tid=71791)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - DELPHI - 2.11.2019
Bohinc, svaka čast, da si obelodanil svojo težavo.
Marsikomu, ki je včasih dežural po forumu, zdaj ga pa spremlja neprijavljen, v senci, si namreč polepšal dan.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - sassapo - 2.11.2019
Če ni šel kompresor, gre za banalno okvaro.
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 2.11.2019
(2.11.2019 ob 10:36)DELPHI Napisal: Bohinc, svaka čast, da si obelodanil svojo težavo.
Polepsal dvomim, da je, ker isto caka vsakega 'crpalkarja'. Ne glede na karkoli, ko se nam to zgodi, naj pripeljejo novo zunanjo in sopaj dalje. Tako ugodnemu luksuzu se ne odrecem :-)
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bozgom - 2.11.2019
(2.11.2019 ob 11:43)Poldee Napisal: Polepsal dvomim, da je, ker isto caka vsakega 'crpalkarja'. Ne glede na karkoli, ko se nam to zgodi, naj pripeljejo novo zunanjo in sopaj dalje. Tako ugodnemu luksuzu se ne odrecem :-)
Pa ne samo črpalkarka. Vse ima svojo življensko dobo, pa naj bo to peč na drva, avtomobil, pralni stroj, človek...
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 2.11.2019
Četudi bi ''odletel'' kompresor, je to zgolj zamenljiv del zunanje enote in ne cela (tudi cenovno).
Po serviserjevem mnenju na daljavo, kdor ni bral...je najverjetneje šel kontrolnik faz.
V torek sporočim.
Da, vsei ma svojo življensko dobo ,  so pa razlike  glede na izdelavo, kvaliteto vgrajenih delov. Pogosto ima vpliv na živ. dobo tudi uporabnik...
Tud pri oljni peči so se menjale npr. dize, crknil kak člen na peči, zračna loputa na gorilcu. Ta je bila v biti ''najdražja''(čeprav skoro zastonj) …, ker me je serviser prepričeval, da se jih ne dobi za ta model več, poraba brez pa drastično povečala! Ker sem le malo firbca, ter me je poraba seveda jezila, sem jo našel v termocentru, zamenjal.  Dotični serviser ne bo več prestopil našega praga...
DELPHI me veseli , če sem komu polepšal (vsaj pri nas ) turobne dni... Če bi se sramoval, tega ne bi brali.... Mogoče je kdo zgolj v senci, vzlic temu....?!
Nekako sem upal na toliko let, nato kak problem, ki je rešljiv za nadalnjih nekaj let... Skratka ne presenečen, še manj razočaran nad TČ...
Na STČ je bil menjan kompresor (v cca 13 letu, ne spomnim se točno ...), kar sem pisal v namenski temi.  In kleplje dalje.... Res neredkim  dela Bp že dlje. V primerjavi po urah delovanja, pa je naša STČ za 9os. (zdaj 8) imela precej več ur dela, kot pri kom za 3-4os.... v 20tih letih.
Ni kaj, se zgodi. Moji je pa dober mesec nazaj Scenic zaribal v 14-tem letu... pa kaj cmo. Ma ze druzga, par let mlajsga, gremo dalje...
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - csamo001 - 2.11.2019
(2.11.2019 ob 16:34)bohinc Napisal: Četudi bi ''odletel'' kompresor, je to zgolj zamenljiv del zunanje enote in ne cela (tudi cenovno).
V torek sporočim.
A imaš morda podatek koliko ur delovanja je odklepala do te napake?
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 3.11.2019
http://prntscr.com/prslqi
http://prntscr.com/prsmg8
http://prntscr.com/prsmrl  Da ne bo  prevelikih nasmeškov ob gerelcu :
http://prntscr.com/prso7i  je največ teh ur pridelal te dni...
Samo , če špekulirava... od vgradnje WEB (kar beleži, ob menjavi plošče pa sem pozabil zapisat ure prej...) je to cca 12og. mesecev; cca 7ur povp. dnevno. Ogrevamo v povp. 7 mesecev  in kako uro + = cca 1500na sezono , v 9ih 13.500 ur +- ?
Polde mene pri avtih poleg starosti in stanja... npr. bolj zanima št. prevoženih...?!
Pri nas sta dva ''zdrava''  polnoletna  ( z druge roke, realno št.km ni ravno z roko v ogenj= sigurno s stanjem na števcu...)  18 in 19 let. Prvi cca 255000+, drug 215000. Tankaj-vozi, redno menjaj potrošni material.... olje , filtri; odleti kak ležaj, roka, bremze, feder- servis đabe. Takih avtov je nebroj s 5 +, tudi miljon (ob primerni ''negi'', ne pranj... Wink ).
Long- life servisov npr. ne odobravam, kot ne večina dobrih mehanikov ; če hoč dosegat starost=km mašine!  Razen kak trgovski potnik..., ki ob prodaji skor ''novega'' zvrti kakih 150 do 200000 nazaj in še vedno zgledajo realni... Kaj bo pol ni več njegov ..blem ... Idea
Pri TČ sem npr. na strani uporabe grelcev (po potrebi...), ne tekem komu gre dlje brez. Seveda je tu poleg še dosti drugih dejavnikov... (lokacij.., potreb, velikosti same TČ...) . ''Slepo'' verjamem ,  da gre nato tudi tu lahko za daljšo ali krajšo živ. dobo...
Ah tale vreme..., namest bi bli kje zunej... Big Grin
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Poldee - 3.11.2019
No ja, 320 tisoc je mel ko sem kupu nov avto, tega pa prepustu. Slabo leto oz. 4000km je se sel in adijo. Zdaj je zaradi navade spet (drug) Scenic pri hisi, par let mlajsi in s 150 tisoc km (ce verjamem), zaenkrat vse ok. Sam tokrat je bencinar. Za po mestu bo ok, za vse drugo je zdaj pol elektricar pri hisi (hibrid). Zaenkrat sem zadovoljen, sploh s tem, da lahko tankam ko prej in grem. Ce bi moral cakat par ur bi se mi zmesalo.
Glede TC kaj novega?
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - janir - 3.11.2019
@Bohinc, preveri vseeno, če res kaj električarji po vasi okoli trafo postaje delajo. Sam sem dobil alarm kontrola faz 2x, ko nam je v vasi odletela 1 izmed 3 faz. Za preveriti je tudi, kolikšne so napetosti na fazah (lahko da niha). Srečno......
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - bohinc - 4.11.2019
Vsake toliko pride do izpada kake faze. TZ obvestilo v og. sezoni je pri nas v povp. na cca mesec, dva. Na štromu nič delal , preveril pri distributerju.
Obljuba je bla za jutri, pa je serviser prišel danes, ker je mel še drugo delo na Gorenjskem (nisem pa težil za ''takoj ali včeraj'').
Prišel isti, kot sva se pogovarjala po telefonu in je že takrat postavil pravilno diagnozo : kontrolnik faz-rele. Kontrola napetosti , zaporedje OK .
TČ kleplje dalje...
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - Popson31 - 4.11.2019
@bohinc koliko pa je bil strosek? Verjetno ne kaj dosti glede na napako, ali?
Za zdaj še na lepe oči, tudi brez podpisa kakega naloga... Pride po pošti.
Rele naj bi bil tam cca 30E , ni vedel točno . + Pol urce dela, vožnja.... ?
Zastonj.. Naj ti sluzi se naslednjih 10 let Wink
RE: Odpovedi toplotnih črpalk (kdaj in zakaj) - csamo001 - 4.11.2019
Bakšiš. Ceneje kot ornk servis oljnega gorilnika. Se pridružujem dobrim željam.
