T-CAP 9kw Panasonic - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: T-CAP 9kw Panasonic (/showthread.php?tid=63626) |
Re: T-CAP 9kw Panasonic - mdule - 8.12.2015 Ni treba, ker sem vzel pretok v kg/s (=l/s) in ne m3/s. Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 8.12.2015 Torej, sem pogledala. Na OČ piše Wilo in je na stopnji 6. če pogledamo tole sliko: [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?24/zR/2uoooZpI/ocunichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/24/zR/2uoooZpI/ocunichr("46")jpg[/img][/url] in domnevam da je na tej sliki nastavljeno na levo 4, imam jaz na desno 6. Torej variable differential pressure, na na najvišji stopnji. A je to prav, ker fantocci je prej nekaj rekel (če sem ga prav razumela) da za talno so "leve" nastavitve Re: T-CAP 9kw Panasonic - sinko999 - 8.12.2015 za talno se uporablja konstantni tlak , za radiatorje pa variabilno ... Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 8.12.2015 Mi zna kdo razložiti v čem je fora. Bom dala na 7 na drugo stran, pa da vidim kaj se bo zgodilo če sploh kaj... update: sem dala na 7 na konstantni tlak...rezultat --> TČ sploh ni delala. Kompresor na ničli par minut, ni začela greti vode, kot to naredi vsakič, ko se prižge. tako da sem dala nazaj na drugo stran in zdaj dela spet normalno. Kje je fora? Kaj ima OČ sploh vpliva na TČ? Re: T-CAP 9kw Panasonic - Energetik81 - 8.12.2015 Ni bilo dovolj pretoka? Čeprav če si dala na max, bi moralo biti zadosti za delovanje verjetno. Re: T-CAP 9kw Panasonic - Merlin1 - 8.12.2015 Pravilno bi bilo vsaj 3 levo. Na 7 bi moralo delovat! Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 8.12.2015 Kaka ideja zakaj ne? Ko sem dala nazaj na zadnjo stopnjo desno (kot je bilo prej) se je TČ takoj pobrala in začela ogrevati SV. Če sem dala pa na zadnjo stopnjo levo (se pravi max pretok) pa par minut ni bilo nič. Slišalo se je v TČ, da nekaj brni (se pravi OČ je delala), vendar TČ ni štartala z ogrevanjem SV, ni naredila nič. Frekvenca kompresorja je ostala na ničli... Re: T-CAP 9kw Panasonic - Merlin1 - 8.12.2015 Panasonic ima vgrajeno stikalo pretoka. Če ni pretoka ne štarta in izpiše napako h62. Verjetno je šlo za slučaj, da ni bilo potrebe za ogrevanjem. Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 8.12.2015 Kaj se je zgodilo, ko sem dala max v levo: - OČ je delala (sem jo slišala in tokomer je pokazal mali odjem) - kompresor ni delal - TČ ni šla v ogrevanje SV, kar se je videlo tudi na ekranu, saj je kazalo T vode v talnem - nobenega errorja ni izpisalo - počakala sem par minut, potem pa prestavila nazaj, ker pač ne vem, a je to kul, da bi kar pustila tako za probo, da ne bi kaj sferderbala ![]() Potem sem dala nazaj v prvotno stanje (max v desno): - TČ je takoj začela kazati T SV in v recimo pol minute jo je začela segrevati - še zdaj jo greje... Sem pa vsakič, ko se prestavila OČ iz enega v drugo stanje TČ popolnoma ugasnila (on/off gumb) in vrgla z varovalke dol. Re: T-CAP 9kw Panasonic - Merlin1 - 8.12.2015 Brez skrbi bi lahko prestavila med delovanjem. Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 8.12.2015 "bolje ispasti glup, nego iz aviona" ![]() Se nima kaj sferderbati? Je TČ tako pametna, da bo šla v error in bo ugasnila, če jaz spet prenastavim OČ v levo in počakam recimo pol ure? Zdaj to ne bom delala, grem Major Crimes gledati... Kaj je slabše če imam na talnem OČ zasukano v desno? Ima to kaki večji vpliv ali zgolj arbitrarni? Re: T-CAP 9kw Panasonic - Fantocci - 9.12.2015 Zanimivo. Daj vprašaj monterja, če je imel kakšen poseben razlog, da je postavil na variabilni tlak. Imaš termostatske ventile? Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 9.12.2015 ne. imam sicer vse prednastavljeno za njih, ampak montiranih pa ne. Bom še enkrat probala, pa malo dalj časa počakala, če bo TČ kaj od sebe dala. če bo delalo, potem nobene škode, če ne bom pa res malo poklicala, naj pride na kafe. Re: T-CAP 9kw Panasonic - JaBK - 9.12.2015 Aja, Fantocci še eno vprašanje za tebe. Si ti naredil tisti test, ki ga je prilimala remi? Si nabavil tisti IR termometer ali se ga da kje sposoditi. To pa res ne vem, kaj bi s tem počela v prihodnosti... Re: T-CAP 9kw Panasonic - Fantocci - 9.12.2015 Nisem še našel čas za to, bom pa vsekakor to naredil, ko ponaredim ostale zadeve. IR termometra nimam, nekateri tudi opozarjajo, da niso ravno zanesljivi (treba je npr. hitro delat z njim, ker lahko tudi toploto roke pobere...). Mogoče bi bilo dobro z njim "v rokavicah delat" - dobesedno. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=29334">http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=29334</a><!-- m --> Če kiksne npr. za 1-2 stopinji, je taka meritev že vprašljivo uporabna pri talnem, kjer imamo dT v tem rangu. Najbolje bi bilo si izposodit kakšno bolj profi zadevo. |
