Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje (/showthread.php?tid=60329) |
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 29.1.2015 timi: ja. Drgac pa itak: ce koga zanima delovanje Fujitsu WS 11, malo specificen nacin montaze, web interface... je toplo vabljen na ogled (pa kaksen deci, dva mu tud ne gine)
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Sivka - 29.1.2015 Madhatter imaš popolnoma prav. Dodat bi bilo še treba, da se mora kupec, da si lahko zastavi taka vprašanja zadevo, ki jo kupuje tudi poznat, zakaj se pri stvari gre. Torej se mora prej najman pol leta izobraževat, da si bo znal ta vprašanja postavit. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Merlin1 - 29.1.2015 madhatter Napisal:"" To je bistvo. Je pa tukaj zanka. Navadno ti niso naj cenejši, ker delajo in prodajajo preizkušene ogrevalne komponente in sisteme. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 29.1.2015 Pa smo spet tam! Za malo denarja ni nikoli bilo veliko muzike! Aja, pa nikoli je ne bo :wink: Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - telmos - 30.1.2015 Pa za velike denarje tudi vsake toliko koga dobro oberejo. Tudi mene so. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Frenky_1975 - 30.1.2015 Kot sva rekla - izbrala bova optimalnega, ne najcenejšega, ne najdražjega. V ožji izbor sva uvrstila: *Fujitsu WS, *Toshibo estio in *Daikinko LH (jaz 3f 11 kW, sosed 8 kW, ki ima talno gretje), verjetno se nam še pridruži sodelavec, ki je tudi na radiatorjih (kurilno olje 1.600 l) in ima samo 5 cm izolacije. Upam, da se bova dobro odločila in da bova zadovoljna tudi s porabo el. energije. Zanima me na kakšen način nekateri pridobivate podatke na www ali gsm telefon o porabi el. energije svojih TČ, ko limate gor grafe, tabele,... Hvala vsem za odgovore. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 30.1.2015 Tvoja naloga je samo, da pridobiš najbolj ugodne ponudbe. FWHP ne potrebuje magnetnega filtra, za ostali dve pa predvidevam, da sta za nijanso varčnejši. Referenc za vse tri imaš na forumu v izobilju. Večina uporablja program za spremljanje porabe Ecas, ki si ga naložiš na pametni telefon. Nudi vse, od dnevne, mesečne, letne, skupne porabe različnih virov potrošnje (jaz imam elektriko in vodo), grafe, letno statisko itd.Imaš temo odprto na ta račun. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Frenky_1975 - 30.1.2015 Super! Hvala za korekten odgovor. lp Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sassapo - 30.1.2015 Frenky... svetujem ti, da najprej razmisliš kaj bi sploh rad in katera naprava je za tvoje zahteve in tvojo hišo najboljša izbira v določenem cenovnem razredu. TČ kupuješ na podlagi zahtev hiše, lokacije in tvojih želja, ne pa preko oglasov, po principu, če ne bo to bo pa to tud ok. Sicer pa, denar je tvoj :wink: Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 30.1.2015 Iz seznama, ki ga je navedel, se je odločil za t.i. klima inverter. Vse ostalo smo že premleli, tudi za njegovo hišo. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Poldee - 30.1.2015 Frenky_1975 Napisal:Zanima me na kakšen način nekateri pridobivate podatke na www ali gsm telefon o porabi el. energije svojih TČ, ko limate gor grafe, tabele,... Sam imam Fujitsu WS 11. Ker sem bolj 'racunalniski' in zaradi manjse provokacije nekoga tukaj s foruma, sem kupil se Siemensov modul (340€, samo zame nekaj najboljsega, ce si tak tip cloveka), ki ti nadzor TC omogoci se preko spletnega vmesnika ali namenske mobilne aplikacije (Siemens Home Control, <!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iAgentur.homecontrol">https://play.google.com/store/apps/deta ... omecontrol</a><!-- m -->). Drugace pa tudi sam rocno vnasam porabo v mobilno aplikacijo ECAS (<!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=at.topfen.ecas">https://play.google.com/store/apps/deta ... opfen.ecas</a><!-- m -->). Obe aplikaciji sta za Android OS. Ce imas i-napravo, ne vem kaksno je stanje, me ne zanima
Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - xavi - 30.1.2015 Če te moti cenenost klima TČ, pa jo nabaviš v Švici. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ricardo.ch/nsf/productdetail/display/?a=720642650">https://www.ricardo.ch/nsf/productdetai ... =720642650</a><!-- m --> Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - sašo65 - 30.1.2015 xavi Napisal:Tvoja naloga je samo, da pridobiš najbolj ugodne ponudbe. FWHP ne potrebuje magnetnega filtra....dober monter ga bo sigurno priporočil in montiral (cca malo več kot 100€ pa imaš mir_sploh na radiatorjih) Frenky_1975 Napisal:Zanima me na kakšen način nekateri pridobivate podatke na www ali gsm telefon o porabi el. energije svojih TČjaz sčitam z zunanjega števca kr porabo cele bajte....ostali (večina) ima ločen pregled samo za TČ) Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - mikos - 30.1.2015 Pri Kronotermu je web modul serijski, kadarkoli lahko pogledam in spreminjam parametre na PC-ju ali androidu. Z grafa je razvidna tudi poraba elektične energije za ogrevanje, SV in črpalke, s klikom na stolpec ti izpiše točno vrednost porabe. Seveda pa je po mnenju večine s foruma to zastarela ON OFF tehnologija in čeprav imamo uporabniki nizko porabo zate ne pride v poštev. Re: Dobra TČ 2015 zrak/voda za radiatorsko/talno ogrevanje - Frenky_1975 - 30.1.2015 Poldee Napisal:Frenky_1975 Napisal:Zanima me na kakšen način nekateri pridobivate podatke na www ali gsm telefon o porabi el. energije svojih TČ, ko limate gor grafe, tabele,... Sem si jo že naložil (android) na telefon in je celo v slo. jeziku. Super. Glede izbire TČ - je pri nama pride v poštev klima inventer do 7,500€ komplet in minus subvencija, pri sosedu malo manj - talno gretje in 8 kW. nekje toliko, +-300 eur, smo pripravljeni investirati. one prave TĆ za 11.-12.000€ so za naju, ko še odplačujeva kredit za hišo nedosegljive. To je zdaj zaenkrat izbor, no še Mitsubishija ne smem pozabiti, ki je res malo dražji. bomo videli, čaka še nas sejem DOM v LJ, po tem pa pokličeva mojstra in se zmenimo za tri objekte. LP vsem, če se kdo kaj spomni glede izbire, kar naj napiše. + in - + Daikin ima 3 letno garancijo + toshiba tiha zunanja enota,.... |
