ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti (/showthread.php?tid=60243) |
Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 19.4.2017 mora it še nižje. jaz sem svoje iz 200 do 230 spustil na 160 v dosti slabšem-cenejšem kotlu. enostavni in poceni koraki so: vdelat turbolatorje, uredit primarni zrak (predvsem znižati pretok, pa se bo tudi tresenje umirilo) in zmanjšat svetlo odprtino šobe. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 20.4.2017 Nimam ABC, me pa firbec matra da bi zmanjšal moč kotlu. Delno prekril šobo in zaprl kako luknjo sekundarca. Teh je po moji oceni preveč, ker sekundarca redko kdaj odpre za več kot 20%. Pogosto pa je kisika več kot 6%. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - aleks - 20.4.2017 košček šamota, pa pokrij. sekundarca na rabiš zapirat, zato je lambda. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 20.4.2017 Sploh ne vem kaj sem ponoči tuhtal, da bo manj kisika v DP če nekoliko zamasim sekundarca. Itak ga belimo popolnoma zapre. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Barakuda - 26.4.2017 Pozdravljeni vsi skupaj, v zelo kratkem času bom prestavil kotlovnico. Od obstoječe opreme bo ostala samo toplotna črpalka (300 l). Kupil bom nov uplinjevalni kotel na polena. Tukaj se postavi prvo vprašanje. KATEREGA? Na začetku sem mislil saj bo inštalater vse povedal in naredil primerno ponudbo. In jo tudi je s kotlom ABC DELTA 30. Potem sem malo raziskoval in ne vem ali je to prava izbira? Ima ta kotel dobro dodelano elektroniko za samonadzor delovanja? Omogoča dobro upravljanje celovitega sistema? Po raznih forumih sodeč so ETA, KWB, VIESSMANN ter FROLING (za ta kotel še nimam ponudbe) precej boljši in me zanima kaj je toliko boljše? Pipravljen sem investirati 2.000 € mogoče tudi 3.000 € več ampak res me zanimajo prednosti dražjih kotlov. Imel bom radiatorsko in talno ogrevanje, hranilnik 2000 ter cirkulacijo sanitarne vode z obstoječo 300 l toplotno črpalko. Je morda 30kW kotel preveč? Trenutno cca 220 m2 ogrevanja, čez cca 4 leta bo okoli 300 m2. Bo hranilnik 2 x 1000 l dovolj? Kot sem omenil zgoraj imam za vse kotle tudi ponudbe (razen FROLING) in bi rad videl od nekoga ponudbo/račun, ki je v zadnjem času menjal kotel ali urejal kotlovnico oziroma sistem. Lp Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 26.4.2017 Za dva jurja (skupaj z delom) ravno nov klasičen kotel postaviš v kurilnico. Za kpl z zalogovnikom in vremensko regulacijo bo treba pa.proti 5 jurjem iti. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Barakuda - 26.4.2017 smo pripravljeni iti s 5.000 € in tudi več v nov sistem. Trenutni sistem nas je takrat prišel 2.000 € in je totalna polomija. Vendar takrat nismo imeli druge izbire, ker nam je stari kotel crknil in smo morali na hitro nabaviti novega in smo se odločili kupiti navadnega. Sedaj pa je hiša v prenovi in bi radi imeli sistem urejen praktično "v nulo". Zato sem se obrnil tukaj, da bi dobil kakšne informacije iz prve roke. Lp Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - mišek2014 - 26.4.2017 Jaz mam delto 20kw dve sezone, zdaj ma okrog 1400 ur. Pa ne vem, ne bi ti jo najbolj priporocal. Samot je ze zdaj na dveh delih pocil, soba - odlitek je zgoreta, zvija jo. Ne vrjamem v trpeznost. Samot ze mam doma, za sobo bom pa se klical, ko je se garancija, morjo dat. Potem pa ne vem, vsaki dve leti da bi samoj menjaval, lepo prosim. To ni normalno. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Barakuda - 26.4.2017 Hvala za info...potem verjetno že odpade ta kotel. mi lahko pošlješ ponudbo, ki si jo dobil takrat za peč? oziroma račun, ki si ga potem dobil po dejansko vgrajenih delih in ostalih stroških. Lahko mi pošlješ ponudbo tudi na privat sporočilo. Lp Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - kurjach - 26.4.2017 zdravapamet Napisal:FROLING - Aktualne so ponudbe z več let starim kotlom in tehnologijo, ki jo prekašajo že srednjecenovniki (npr. Valher). Ima majhno kurišče, slabši šamot in samo eden motor za primarni in sekundarni zrak. Tole me je zmotilo,ker to ne drži.Froling S3 turbo--in tudi ostale iz njihovega asortimana-- ima ločena ventilatorja za prim/sekundarni zrak in ne tako kot trdiš.Mogoče je to bilo včasih,ker omenjaš več let stare kotle,sedaj temu ni tako.Velikost kurišča je primerljiva ostalim tekmecem...koliko veliko kurišče pa ima UPX3.Nikjer na prospektih in na njihovi strani ni tega podatka??? Aja pa nimam Frolinga v kurilnici.Samo tako zavajanje me malce moti. Doma ogrevam z 18hW 150-170m2/2000lit zalogovnika in mislim da bo 30kW pečka že kar dovolj močna.Zalogovnik,pa je tamtam ampak če je dovolj odjema potem tudi ni problem. Glej le,da bo čim večje kurišče za dano moč in po moje si zmagal.O elektronikah ne bi izgubljal besed.Vsak ima svoj koncept,svoje vmesnike in kolikor je kotlov,toliko je različic. Za primerjavo med modeli,pa malce prečekiraj forum--vem da je tema od UPX3,pa še za kakšen kotel bi se našlo. lp Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - temp - 27.4.2017 Kurjach: Pri frolingih misli na S1 model, katerega sedaj kar zelo ugodno tržijo. Zdravapamet: sem si v zivo ogledal tako Valherja UPX3 kot Frolinga S1. Oba laufana dve sezoni. Oba imam v radiju 2km. Lastnik Valherja je imel že kup problemov, počla komora, na vrhu vratc se mu je zvila pločevina kjer imam kanal za odsesevanje dimnih plinov. Tam mu sedaj vrata ne zaprejo več na diht se mu dela katran. DO tega da mu je slabo delalo, pa je bil potreben nek sw update...itd.. skratka kar nekaj akcije. Na drugi strani froling dela bp. Tudi videti je OK. Ima manjši nakladalni prostor od UPX3, oba pa imata precej manjšega od teh višjecenovnih kotlov, kateri imajo od 140 naprej. Če froling uporablja en motor..me ne moti toliko. Poraba drv oz. izkoristek je kar tam tam. Sicer se nagibam k ETI - letos so dali ven prenovljeni kotel, cena ni navita, in ima tudi to prednost, da je komora sestavljena iz manjših šamotnih plošč. Tako kot praviš za windhager. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Barakuda - 27.4.2017 to so zelo dobrodošle informacije. Tudi sam se nagibam k ETI. Razlog je predvsem, da o teh kotlih na internetu ni napisanih nekih napak oziroma večjih pomankljivosti. Nekje sem tudi zasledil, da je pri nekaterih potrebno po kurjenju, imeti vratca 5-10 min priprto in ko se vname se jih zapre. Je to samo pri starejših verzijah kotlov ali imajo to vsi kotli (tudi novejši višji razred)? Želja je tudi avtomatski vžig....to pride v poštev samo kadar je peč ugasnjena in naložiš polena ter potem določiš uro vžiga? Ali je tudi v primeru, da se peč po potrebi spet sama vklopi? Oziroma glavno vprašanje pri teh uplinjevalnih kotlih....ali mora vedno pogoreti do konca ali se lahko kotel zaduši in potem ponovno vklopi (verjetno to ni zdravo za kotel, ker bi se potem vsak dan "pacal")? Kurjach: meni so sicer pri ETI svetovali za 200m2 kotel z 20kW. Je pa res, da nisem omenil širitve bivalnih prostorov na nekje 300m2 (to je komplet, bi moral računati samo ogrevano površino?). Ne razumem pa to ko si omenil, da je hranilnik tamtam (mišljeno premalo?), pa tudi kakšen odjem si mislil? Odjem tople vode iz zalogovnika? Ker mi negre skupaj ko si omenil, da je kotel skoraj premajhen obenem pa, da če bo velik odjem bo dovolj velik. Ali sem narobe razumel? Lp Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 27.4.2017 Dajte raje moč kotla računati glede na letno porabo drv (ker m2 so lahko precej različni glede na izolacijo). Jaz mislim da je za vsak m3 drv čisto dovolj kw peči. Seveda če je to možno. 10kw peči pač ne dobiš. 43kw brez problema ogreva kakšnih 700m2 Sam imam sicer 30kw, pa vem da bi čisto lepo shajal s pol svohnejso, pa 2x večjim kuriščem. Ampak včasih moraš narediti kak kompromis (cena, dolžina polen, velikost zalogovnika....) Moja peč dela 500 ur letno. Torej je še precej rezerve, preden bi me začelo zebsti v hiši. Zgornja 43 kw okoli tisoč ur letno. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Barakuda - 27.4.2017 Do sedaj smo porabili 20-25 m drv. Vendar se bo od letos naprej cca 65 m2 dodatno ogrevalo. Je pa res da, so bila še letošnjo zimo 25 let stara okna, od spomladi naprej pa bodo nova (3 slojna). Tudi dodatna izolacija na hiši bo verjetno v roku 3 let (trenutno 7,5 cm). HANZI: nekje po forumu sem prebiral (bi moral malo pobrskati- možno, da tudi na tem forumu), da je nekaterim ob polno naloženem kotlu začel poskakovati, razlog nekaterih zaradi preveč drv, ki so se posledično preveč vnele. Sicer nevem za kateri kotel je bilo to mišljeno. Verjetno je to napaka v kotlu, da dopusti gorenje preveč polen. Bral sem tudi kako jim je lepše delal, ker ga niso napolnili do konca- lahko so tudi mišljene zadeve za starejše kotle, ker novih objav na novejše kotle je zelo malo. Re: ABC Delta - mnenja in praktične izkušnje, kaj narediti - Hanzi - 27.4.2017 Mogoče si moje objave bral. Meni to uspe pri drobnejsih iglavcih in pri premalo ogljene posteljice. Vidim pa da tudi drugi kotli niso imuni na to. Sam ogromno ljudi tega najbrž sploh ne opazi. Tako kot ne opazijo da so celo dolino zakadili. |
