Izolacija podstrešja - Print verzija
+--- Tema: Izolacija podstrešja (/showthread.php?tid=58836)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
RE: Izolacija podstrešja - Tehnologic - 12.12.2019
Mi smo na mansardi na ravnem delu dali 25 cm urse, nato sem dobil se kamion kamene volne. Nad urso naredo tla iz fosnov-nisem jih dal cisto skupaj, na fosne pa se 45-50cm kamene volne.
Torej od spodaj navzgor. Knauf, parna zapora, ursa, filc, 5cm zrak, podevani fosni in na fosnih kamena volna trda zlozena ena ob drugo.
Nisem ziher ce je narejeno prav, ce sem ga fejst polomo mam priliko it premetavat po dilah dokler sem se na bolniski.
RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 12.12.2019
(12.12.2019 ob 10:33)skyboy Napisal: Energetik81,
ja, spodaj so ogrevane sobe, zgoraj pa podstrešje. Spodaj ne mislimo nič tikati.
Zgoraj bi odprli pohodne plošče ter vstavili izolacijo med novim ter starim stropom.
Kakšno izvedbo priporočate? Predvsem me zanima kako postaviti parno zaporo/oviro?
Hm, potem bo kar zafrknjeno dajati parno zaporo, glede na fotko. Zapora mora biti povsem na dnu, torej direkno na starem stropu in čez stare trame. Kar pa pomeni, da moraš potem tudi preko starih tramov dati vsaj nekih 10cm volne v izogib kondenzu.
(12.12.2019 ob 14:34)Trip Napisal: @energetik.
Najlepša hvala za odgovor.
Vsekakor utečen postopek najbolj ustreza
Glede svinjarije ni toliko problema. Smo pravkar zaključili z grobimi ometi. Sem pa hotel čez zimo naredit sam.
Iz mojega vidika privarčujem 5000 eur na 200m2
22eur m2 delo +material.
V samoizvedbi pa okrog 1500eur.
Ampak če to ni to, potem bo jih treba požreti.
Govorima o akumulativnosti toplote.?
Nekak ni moje področje, pa raje vprašam.
Ja, akumulativnost toplote (in tudi nekaj vlage) - to je pomembno predvsem poleti. Itak pa lahko montiraš klimo in potem nima več dosti veze.
RE: Izolacija podstrešja - skyboy - 13.12.2019
Energetik81, sem še malo pogooglov in baje je treba dat parno zaporo do 1/3 starih špirovcev. torej bom naredil pas širine 90 cm in ga položil med špirovci.
Priporočate Knauf ali Urso? Debelino računam dat 20 cm, tako da pride izolacija v isti višini kot so stari špirovci.Kako je z rezanjem izolacija v bali? Gre s olfa nožem uredi?
RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 13.12.2019
Ja lahko tudi zaporo zaključiš ob špirovcih na 1/3, vendar to pomeni da jih moraš od strani očistiti ter zaporo lepiti od strani na njih. Zamudno delo, sploh če še kaj štrli od njih.
Knauf ali Ursa nima veze, le to glej, da je vsaj 0,035 volna, ker je ponavadi kompaktnejša in se ne poseda.
Jasno gre z olfa v redu, vendar ni zadosti dolg.
RE: Izolacija podstrešja - skyboy - 17.12.2019
Energetik81,
kako je pa z polaganjem parne zapore med špirovci, kjer imamo nasut pesek?
Se pravi volna mora bit 0.035. A višja kot je ta vrednost, bolj je mehka volna ali bolj trda?
RE: Izolacija podstrešja - SGrega - 22.12.2019
Eno vprašanje, ki pa je bilo že mnogokrat odgovorjeno, ampak me vseeno tare...
Torej zanima me, glede izolacije notranjih sten.
Eno stena zunanja, debeline 15cm brez izolacije zunaj. Namen imam narediti podkonstrukcijo za knauf in potem knauf plošče. Naj zadaj dam kakšno izolacijo, ali je bolje pustiti prazno (raje dam nekaj eur več za ogrevanje, kot pa se kasneje ukvarjam s kondenzom in škodo, ki bi nastala zaradi tega.)
Druga stena je notranja, ki meji na neogrevano stopnišče, neogrevanega nadstropja. Imel sem namen dati 10cm stiroporja na steno za knauf profili, vendar me spet skrbi kondenz.
Za lažjo predstavo sta zraven še 2 sliki.
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 23.12.2019
oboje je res. Lahko. Na stopnišču zlahka dodaš nekaj "fasade" na hladni strani če ni v redni uporabi. Razmišljaj že sedaj o fasadi pa bo.
RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 23.12.2019
(17.12.2019 ob 09:46)skyboy Napisal: Energetik81,
S polaganjem se boš glede na fotke kar zafrkaval.
Glede volne višja kot je vrednost, slabše izolativna je volna. Trdnost pa lahko je ali pa ni povezana s to cifro. 0,035 volna je lahko mehka ali trda. Važno je, da ko odpreš balo se ti dvigne do nazivne debeline ali več, ter da tako tudi ostane desetletja.
(22.12.2019 ob 23:09)SGrega Napisal: Eno vprašanje, ki pa je bilo že mnogokrat odgovorjeno, ampak me vseeno tare...
Če boš ali pa ne boš dajal vmez izolacije, moraš narediti odlično parno zaporo na tvojo konstrukcijo. Naj se neprekinjeno dotika zapore na poševninah, lepi vse spoje, tudi na tla in stranske stene/kolenčni zid. Seveda razmišljaj tudi o zunanji izolaciji.
Če je tisto neogrevano podstrešje zapuščeno in ne bo v uporabi, je odlična varianta, da na drugo stran samo prilepiš ~15cm stiropora, notri pa bi v tem primeru lahko samo poravnal in pokital obstoječi zid.
RE: Izolacija podstrešja - SGrega - 23.12.2019
Če boš ali pa ne boš dajal vmes izolacije, moraš narediti odlično parno zaporo na tvojo konstrukcijo. Naj se neprekinjeno dotika zapore na poševninah, lepi vse spoje, tudi na tla in stranske stene/kolenčni zid. Seveda razmišljaj tudi o zunanji izolaciji.
Parno zaporo bom seveda naredil, zanima me, ali ima sploh smisel dajati kakršnokoli izolacijo za to steno, ali je vseeno če pustim prazno zadaj.
Tisto neogrevano podstrešje je podstrešno stanovanje od soseda in ne morem dati izolacijo na drugo stran.
O zunanji izolaciji razmišljam, vendar vem da mi vsaj še 2 leti ne bo uspelo izolirati hiše od zunaj, ker je še ogromno bolj pomembnih zadev za urediti pred fasado.
Če bi imel namen v naslednjem letu delati fasado, teh stvari sploh ne bi spraševal.
Ce NE das izolacije potem tudi ne das zapore. Gips je dobro paro in toplotno prepusten.
Ja, če je nalepljen na staro steno. Če je pa takole 15cm stran od stene, pa ne bi dal roke v ogenj, da se zadaj ne bo nabiral kondenz brez zapore. Bi znalo biti teh 15cm zaprtega zraka zadosti, da bo stara stena hladnejša od rosišča...
RE: Izolacija podstrešja - adze7 - 8.1.2020
Pozdravljeni vsi!
Kako pa se vam zdi izolacija prezračevane poševne strehe na način:
Od zunaj navznoter
Prezračevana streha
Sekundarna kritina
Deske
Špirovci in vmes izolacija Unifit 035 deb. 16 cm
podkonsturkcija prečne letve 5 cm in vmes izolacija 5 cm Unifit
Parna ovira  Homeseal LDS 5
Knauf plošče
Sprašujem zato, ker v tehnični dokumentaciji priporočajo nameščanje ovire ali zapore na notranji strani , torej pod Knauf ploščami. Oviro priporočajo uza prezračevane strehe, zapore pa za neprezračevane.
Ko pa gledam malo na YT :Big Grin Sam svoj mojster p to :Tonguea nemci v večini nameščajo folijo na špirovce in šele nato sloj 5 cm letev z izolacijo in KNAUF.
Torej kaj vi priporočate, ali folijo namestimo na spodnjo stran in delamo izreze za cevi za el. inštalacije ali bi bilo bolje, da se folijo namesti direktno na špirovce, se privijači horizontalne letve, vmes se potegne cevi za el. kable in nato vmes umesti 5cm izolacije z izrezi.
Kaj je bolj "dihtih" in ne najlažje ampak najmanj komplicirano izvest.
Ker če se bo dalo folijo pod knauf, potem je potrebno izreze za cevi dodatno z lepilom zatesniti. V drugem primeru pa prebojev folije sploh ni, razen vijaki seveda.
RE: Izolacija podstrešja - Energetik81 - 8.1.2020
5cm volna/ovira/16cm volna/deske daje kondenz tako na oviri kot na dilah v mrzlih pogojih zunaj. Če boš šel vseeno v to varianto, moraš imeti deske dovolj razmaknjene med samo in uporabiš oviro. V zelo mrzlih pogojih bo lahko vseeno nastalo nekaj kondenza na oviri, ki se bo posušil v parih dneh toplejših pogojev.
Najbolj varno je, da daš zaporo (ne ovire) tik pod knauf in nato 5+16cm volne ter lepiš spoje pri prebojih.
Če vseeno hočeš inštalacijski kanal, pa pusti teh 5cm brez izolacije in daj zadaj zaporo.
RE: Izolacija podstrešja - firefly - 8.1.2020
5 zapora 16 deluje. Ampak mora bit dobra zapora. Ne ovira. Tudi ce bi bila prezracevana streha. Zapora je zakon.
(8.1.2020 ob 14:35)Energetik81 Napisal: 5cm volna/ovira/16cm volna/deske daje kondenz tako na oviri kot na dilah v mrzlih pogojih zunaj. Če boš šel vseeno v to varianto, moraš imeti deske dovolj razmaknjene med samo in uporabiš oviro. V zelo mrzlih pogojih bo lahko vseeno nastalo nekaj kondenza na oviri, ki se bo posušil v parih dneh toplejših pogojev.
(8.1.2020 ob 18:35)firefly Napisal: 5 zapora 16 deluje. Ampak mora bit dobra zapora. Ne ovira. Tudi ce bi bila prezracevana streha. Zapora je zakon.
Hvala za poslana odgovora, bomo poskusili z oviro, glede na to da so deske  razmaknjene Smile tiste cevi za instalacije bomo pa že tako speljali, da bo zadeva funkcionirala.
Kako pa bi v primeru, če bi bil notranji sloj OSB plošča, a se lahko potem stike le polepi in ovire/zapore sploh ne rabiš? Zakaj sploh delajo te ovire, če je zapora vedno najboljša izbira?
