Dilema: TČ in peleti - Print verzija
+--- Tema: Dilema: TČ in peleti (/showthread.php?tid=58179)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Re: Dilema: TČ in peleti - Brezdomec - 26.10.2014
O tem je debata:
Homer Napisal:Pravzaprav je vseeno, če je 4 ali 3 potni ventil.
V prvem primeru 4 potnega ventila se bo topla voda iz kotla zaključila nazaj v kotel. V primeru 3 potnega pa kroženja vode ne bo. V obeh primerih se peč ne bo ohlajala.
V primeru delno odprtega ventila bo v prvem primeru večji pretok kombinacije hladne vode iz sistema in tople vode iz kotla, v drugem pa le majhen pretok hladne vode iz sistema.
Merlin1 Napisal:Ohlajanja ni. Je pa razlika. V primeru 4 potnega lahko govoriva o dvigu povratka. Pri tropotnem pa čim je tudi minimalno odprt pride do padca temp. povratka. Zato se v primeru samo enega ogrevalnega kroga izbere štiripotnega...
Pa mene zanimajo argumenti, zakaj/če je dvig povratka nujen tudi v takem primeru:
Brezdomec Napisal:...
b) Ta scenarij me zanima. Majhen pretok hladne vode v kotel. Kotel doseže delovno temperaturo. Temperaturnega šoka ni, ker je spodnji del kotla stalno "hladen" in se proti vrhu segreva. Kakšne so slabosti delovanja kotla v takem režimu?
Re: Dilema: TČ in peleti - Homer - 26.10.2014
Kotel ne bo spodaj stalno hladen, saj je narejen iz železa in se bo temperatura znotraj kotla enakomerno razporedila. Ker ni kroženja bo potrebno malo več časa.
Verjetno te ne zanima če bo kotel zaradi tega imel kak mesec krajšo življenjsko dobo. Npr namesto 40 let "zgolj" 39 let in 11 mesecev.
Re: Dilema: TČ in peleti - Merlin1 - 26.10.2014
V primeru 4 potnega ventila imamo ob zaprtem mešalnem ventilu termo sifonsko kroženje. Tako se kotel segreva cel. Seveda ob predpostavki da uporabimo dovolj debele cevi in da je vse na kotlovski strani zmontirano tako, da lahko pride do termosifonskega kroženja. Da to deluje avtomatično potrebujemo pogon in regulator z pripadajočimi tipali.
Mešalne ventile razumem.
Mene bolj zanima dvig povratka. Pri drvih lahko rečemo, da je obvezen (čeprav se da s slabim izkoristkom in več katrana shajati tudi brez njega). Kaj pa pri peletih? Je obvezen? Priporočljiv? Doda češnjo na torti perfekcije sistema?
Kaj konkretno se zgodi s peletnim kotlom, če vanj pripelješ povratek iz talnega? Zanimajo me odgovori in argumenti v stilu: xy% več pepela, xy% večja poraba, ...
Sem pač firbčen.
Re: Dilema: TČ in peleti - zamot1 - 3.11.2014
Jani ima prav vse preveč pisanja, tudi dve centralni nista enako narejeni in nastavljeni?
