Talno gretje, cena - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje, cena (/showthread.php?tid=50397)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Re: Talno gretje, cena - Fery - 22.8.2016
Pravzaprav je večja norost, da vzameš kombinacijo talno/radiatorji (po možnosti v istem prostoru), ker imaš vir ogrevanja, ki to dopušča.
Re: Talno gretje, cena - Poldee - 22.8.2016
Ja, ampak zal res...
@CiWCiWCaNFlY: v tvojem primeru potrebujes mesalni ventil zaradi istocasnega gretja preko radiatorjev / talnega - da ti v talno ne leti 40 stopinj oz. koliko vam potrebujejo radiatorji ampak se dvizni vod mesa s povratkom iz talnega. Ta mesalni s gretjem SV veze nima. Za tisto potrebujes tripotni ventil, kateri doloca pot pretoka oz. kaj se v danem trenutku greje (stanovanje ali SV). Stanovanje se kot opisano greje s svojim DV, za gretje SV pa tripotni preklopi pretok iz radiatorjev na bojler in takrat TC greje z DV tudi preko 50 stopinj - ce je potrebno. SV se vedno greje na najhitrejsi mozni nacin - da je cimprej ogreta in se TC lahko vrne gret objekt. Priporocam ti, da s temperaturo SV ne pretiravas, ker zna bit potem to ze matr za TC.
Tako nekako poteka gretje stanovanja in SV, ne vem kdo ti je prodal, da se z DV za gretje objekta ogreva tudi SV (ce prav razumem, da si zelel povedat). Tvoj zadnji stavek je tudi neposrecen. Tezit moras k nizkotemperaturnemu gretju objekta, iz tega naslova so prihranki. SV pa pac rabi kolikor rabi, samo to dvoje je popolnoma loceno. Na nek normalen hladnejsi zimski dan TC recimo 20 ur greje objekt (nizkotemperaturno), ostalo pa SV (kolikor je potrebno). Torej nikakor zaradi SV ne rabis cel dan gnati TC na visokem DV ali bognedaj samo iz tega naslova kupovati visokotemperaturno TC nato pa temperaturo DV nizati preko mesalnega ventila. To je debilizem brez primere in glede tega so te res hudo nasankali...
P.S. - drugace pa skoda, ker nimas samo talnega, radiatorji ti po nepotrebnem samo zvisujejo DV...
Re: Talno gretje, cena - resn1k - 5.11.2016
V kopalnici in v pralnici imam talno gretje. temperaturo reguliram z mesalnim ventilom tm200. priklopljen je na dovod, zmesana voda gre na razdelilec talnega in za dovajanje hladne vode na povratni vod centralne. temperaturo ventila imam na 40stopinj.
Grejem se na plin in na drva, problem nastane ko zakurim pec na drva in temperatura doseze visjo temperaturo od nastavljene na termostatskem ventilu on ne spusti vec vode v zanke talnega ogrevanja. Si jaz to prav razlagam kako deluje?
Dovod cevi v omarico je iz radiatorja v sosednji sobi. Sse da ventil prevezat kako da bo to delovalo?
Re: Talno gretje, cena - ophidian - 8.5.2017
[quote="Homer"
Na mestu pritrditve vezic sem nataknil prerezane koščke rebraste cevi za elektroinstalacije, ker nisem želel, da mi cev direktno pritiska na kakšne ostre robove na mreži [/quote]
če vezico vežem kot osmico okoli mreže in cevi, potem bi moral biti efekt podoben?
Re: Talno gretje, cena - Homer - 9.5.2017
Poskusi.....
Mislim da bo bolj zamudno in težko boš to delal z rokavicami.....
Re: Talno gretje, cena - aleksav - 8.4.2018
Pozdravljeni imam eno vprasanje in sicer, ta mesec se bom lotil polaganja talnega gretja. Kolebam in sem neodločen med polaganjem na mrežo 4mm z vezicami in foljo z vrisanimi kvadratki ter plastičnimi pritrdilnimi žebljički. Katero je ugodnejše, na kaj se natančneje polaga oziroma lažje drži linijo cevi in katero je lažje za postavljanje cevi? Kot vidim tudi nekateri profi monterji (predvsem pri južnih sosedih) delajo na dotično foljo in se kupi tudi set komplet za talno, medtem ko vidim da ste na forumu više/manje vsi, ki niste polagali na sistemske dali na mrežo.
Se pa par monterjev kar križa ko jim omenim kake plane imam (brez sistemskih). Big Grin
ps.: kako ste si izrisali načrt, obstaja kakšen primeren program, ker na a4 format in mini tloris hiše bo težka?
Re: Talno gretje, cena - azuprej - 9.4.2018
Kakšen načrt pa bi ti risal pred polaganjem?? A ne položiš mreže v isto linijo in cevi polagaš? Ali boš izumil cel načrt in se ga potem v centimeter držal?
Nevem od kje vam takšne zamisli. Mreže položi v isto linijo, raster bo takšen kot boš izbral dimenzijo mreže. Ampak za ziher si raje zriši cel kilometer talnega in se ga strogo drži!
Re: Talno gretje, cena - Fery - 9.4.2018
Obstaja Autocad ali kaj podobnega. Meni je arhitekt dal vse skice in prereze od bajte in sem se potem igral s tem.
Drugače ne rabiš nič, odločiš se za raster 10 cm in imaš 10 tm/m2 minus malo profitiraš v ovinkih plus povezava do omarice. Preprosto kot pasulj.
Mreže bodo dražje kot tacker. Je pa malo bolj ziher, če začne cev od talnega opletati naokrog.
To, da boš brez sistemskih, ni nič posebnega. Je pa bolj zamudno, zato je logično, da se monterji križajo. Pa križ bolj naj...
Re: Talno gretje, cena - scuba123 - 9.4.2018
Tako kot pravi Fery
Tako kot pravi Fery
Re: Talno gretje, cena - 3pl6er - 9.4.2018
Mene je čas basal in sem za skico uporabil karo papir kamor sem narisal tloris in v merilu kasneje izračunal dolžino vej. Je kar držalo kar se dolžin vej tiče
Hmmm, če mene čas basa, potem zagotovo ne delam peš. Ker porabim dvojni čas.
Re: Talno gretje, cena - Muzkontar - 9.4.2018
azuprej, od kje pa tebi ideje, da se to polaga na pamet? Si kdaj to poizkusil od oka?
Vsak pravi maher si pred delom naredi načrt - ni rečeno, da na PC-ju. Če ne drugega pa vsaj zato, da v štacuni ve, kaj kupiti.
Re: Talno gretje, cena - aleksav - 9.4.2018
Hvala ekipa, ja saj nek program imam v katerega bi lahko vrisal samo sem mislil da obstaja kakšen namenski oziroma kak "plug-in" software, ki ti avtomatsko nariše raster in prikaže dolžino vej. Jah, tako kot pravijo, ne gre za, kot praviš centimetersko v nulo polaganje ampak, da vidiš dolzino vej, da enakomerno razporediš, da pokriješ vse kote, da se kje ne križa, da so približno enake dolžine... po domače, da potem samo delaš, brez kako pa kaj. Pri nas v firmi so inštalaterji prišli z načrtom, pa jim je to dnevna rutina.
Ko boš imel raster na tleh, kakršenkoli že, bo tudi zate rutina. Edino dolžino rabiš. Drugače samo pičiš.
