gorilec na pelete ecom2 - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: gorilec na pelete ecom2 (/showthread.php?tid=42304) |
Re: gorilec na pelete ecom2 - ORIM - 28.2.2013 hojla a ti tud gori non stop, na koliko dni čistiš, koliko imaš pepela, katere pelete kuriš, kakšno temperaturo kotla imaš, lp Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 1.3.2013 ne gori non stop,imam taimer od 5-21 zvečer zjutraj rabi malo bolj dolgo cca 2uri da zagreje na temperaturo pol pa vzdržuje na vsakih 15-20 minut se vklaplja in dela cca 15 min temp. kotla 71 st sanitarna voda tudi toliko,čistim 1x na teden zdaj ko kurim pabs avstrijske prej ko sem cugmajstrove pa 2-3x na teden pa še polža spodaj pri vhodu pelet mi je zadelalo l.p Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 1.3.2013 sandimisevski Napisal:pol pa vzdržuje na vsakih 15-20 minut se vklapljaČe prav razumem, pol je takšen pogost izklop-zagon nenormalen in menim, da od tod izvira tudi tvoja poraba. Meni se izklopi, ob delovanju med 6 in 22 uro, le parkrat (3x do 5x), in to v popoldanskem in večernem času. Izklopi se mi pri 66 °C, vklopi pa pri 50 °C, drugač pa večino časa vzdržuje na 62-64 °C. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 1.3.2013 nevem zakaj mi je tako naštimal da mi zgornjo šiba do 71st mogoče bi samo to spremenil na 66-68 mogoče je pa tudi odvisno od izolacije hiše ki pa je slaba saj sem že pisal o tem Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 1.3.2013 Če se boš spomnil sem ti v enem izmed mailov pripel tabelo mojih nastavitev parametrov, ki mi jih je nastavil Majer..... Tam je bil problem v deltaT in histerezi. Torej moje nastavitve: par. 107 - 15 °C par. 108 - 60 °C par. 109 - 5 °C V osnovnem setupu, pa imam nastavljeno temp. 65 °C. Da imaš izbran način na pelet mode, pa verjetno ni potrebe ponavljati. Res, pa je, da temp. v sistemu uravnavam preko mešalnega ventila (ročno po občutku) in termost. ventilov na radijatorjih. Ne vem kako je pri tebi. Če preko termostata krmiliš črpalko, potem so pogosti izklopi nekako razumljivi, toda še vedno ne tako pogosti. Dej, mal primerjaj svoje parametre z mojimi. Morda ti kaj koristi. Verzija firmware 1.6P, datum: 18.12.2012, ki jo imam sedaj. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 1.3.2013 enako ročno uravnavam in imam termostatske ventile kje pa piše za verzijo kakšna je? Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 1.3.2013 Evo, sem sam mal primerjal nastavitve in moram rečt, da so skoraj identične, le te tri, ki so napisane zgoraj imava različne. Ni mi pa jasno, kako ti glede na podatke, ki si mi jih takrat poslal, ugaša pri 71 °C. (par. 107 - 10 °C, par. 108 - 50 °C, par. 109 - 5 °c)? Pričakoval bi, da ti ugaša pri 55 °C in vžiga pri 45 °C. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 1.3.2013 ko pridem iz službe še enkrat preverim pol pa javim lahko da sem kaj zamešal bom preveril Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 1.3.2013 sandimisevski Napisal:enako ročno uravnavam in imam termostatske ventile kje pa piše za verzijo kakšna je?Ugasni ga in prižgi, takoj na začetku za pojavu logotipa. Sam morš bit pazljiv, ker hitro preide v naslednjo fazo. lp Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 1.3.2013 ok,hvala Re: gorilec na pelete ecom2 - šparovc - 1.3.2013 Ali ste sigurni da je gorilec na pelete ECOM2 Slovenski proizvod od Majeriča? Meni se mi zdi da to proizvajajo v Srbiji. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekonatim.rs/">http://www.ekonatim.rs/</a><!-- m --> Re: gorilec na pelete ecom2 - jani65 - 1.3.2013 V Srbskih prospektih piše da je narejen v SLO ,pravtako regolacija je SIOP. Re: gorilec na pelete ecom2 - šparovc - 1.3.2013 Se opravičujem. Ja pa res piše v prospektu da je Slovenačke proizvodnje. Sumljivo mi je bilo ker imajo oni lepši prospekt kot mi sami.
Re: gorilec na pelete ecom2 - sandimisevski - 2.3.2013 marlon ,včeraj sem pogledal direkt v gorilec takrat sem iz zvezka pisal,107-8,108-50,109-5,elektronika ni eneka res se hitro prestavi da ne utegneš pogledat,imel sem v setupu na 70 pol pa ventilator piha da da še 2st več,zdaj sem nastavil na 67 drugač pa moram imeti na 4 poskusil sem na 3 pa je plamen bi prekratek,ja kar hitro ko je mrzlo se ohlaja voda v sistemu in zato pač mora gorilec delat zdaj ko bo več plusa upam da bo drugače Re: gorilec na pelete ecom2 - marlon - 2.3.2013 Ja, tudi jaz imam sedaj nastavljenega na 4. Te zadnje nastavitve so res primerne le za to moč. Predvsem, zaradi elektronike, ki je sedaj opremljena z triac regulatorjem, ki omogoča krajše čase doziranja pelet. Primer: pri vžigu dozira 0,6 s, na enki 0,9 s.......Pomeni, da motor vklopi in izklopi v 0,6 s, kar je povzročalo prejšnji elektroniki takšne težave in je bil razlog za tolikšne menjave. lp |
