Talno gretje - Print verzija
+--- Tema: Talno gretje (/showthread.php?tid=41493)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Re: Talno gretje - vincent - 4.4.2013
Aha,. klet..to precejp oenostavi zaeve ker lahko izoliraš (no ja..moraš jo) strop kleti...in tam glej da ne boš šparal (Če višina omogoča).
Tu pa potem spelješ kot napisano...cena na igra nobene vloge, ker izolacija za tlake te stane cca. 300 EUR, logično pa, da jo moraš položiti sam, če želiš imeti kot se spodobi.
Torej...prvo naredi po celi hiši vag ris (če ne veš kaj je to..pobrskaj po forumu kako do njega)..je pa bistvena 'črta' pri gradnji!
Določi jo takole (da veš kje si pri tlakih)....greš do vrat na balkon, ki so fiksna, in ti kot taka določajo do katere višine od tal imaš lahko končno oblogo.
Rečeš si...npr. ker bom imel talno, bojo po tleh ploščice, ki so debele 1 cm + lepilo =1.5 cm, torej na okroglo 2 cm višine.
Vrata na balkon se odpirajo kot se (oz. drsijo kot drsijo)...torej mora biti pod vrati po končni oblogi vsaj še 1 cm frej.
Zapri balkonska vrata, in od spodnjega roba odmeri na okvirju vrat v višino 99 cm ter tam potegni vodoravno črtico.
Vag ris se dela v višino 100 cm od končnih tal..nekateri imajo zarisano 100 cm nad estrihom, drugi 100 cm nad finanlno oblogo...to kar pišem jaz je 100 cm nad finalno oblogo (torej ker bo od vrha ploščic do roba okvirja 1 cm, dodaš na okvirju še 99 cm in imaš končno višino 100 cm nad končnimi tlemi).
To črto potem preneseš po celem objektu in koderkoli si, se vedno lahko opiraš na eno in iso točko, ter tako določaš višine (tako za izolacije, kot talno, kot tlake, kakor elektriko (vtičnice, stikala, kakor vodovod..itd).
Torej....ko prideš do te črtice na vratih sporoči kako višino nameriš od trenutne plate do črtice (bodočega vag risa)....in se bo videlo kako višino imaš na razpolago, ter doreklo, kaj bi bilo optimalno narediti.
Na desnis trani se vidi črta - vag ris:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/sites/all/files/imagecache/bigpicture/vincent/SDC14647unichr("46")JPG[/img]
Če boš pozoren ga boš opazil (vag ris) praktično na vsaki sliki, kjer se vidijo stene:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/spletniki/vincent/prenova-1-nadstropje-iii-del-estrih-izolacija-na-blakonu-drsna-vrata-vgradnja-oken">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... adnja-oken</a><!-- m -->
Re: Talno gretje - Bor - 4.4.2013
Hvala, je v planu (vag ris = v naših krajih šlauf vaga) Wink.
Sem ga pa delal pred kratkim v eni drugi hiši, ki sem jo zelo resno hotel kupit. Ker je bila stara 40 let, sem hotel preveriti, če se ni kje posedla. No, pri tem se je izkazalo, da je ta ris naredila že voda (reka) v lanskih poplavah... Smile
Naša ima dobrih 40 let in je posedena za 8 cm, tako da Smile.... Ker itak če se že, se posede takoj po gradnji (roku enega leta)....in če prenavljaš potem narediš v vago Smile.
Re: Talno gretje - o-val - 4.4.2013
Bor Napisal:Zanimiva debata. Po nasvetu s tega foruma bom tudi jaz v novogradnji naredil talno gretje. In ker ga bom naredil sam (brez raznoraznih mojstrov, projektantov, PZIjev in ostalih neobhodnih stvari), bo čez n let tako ali tako vse narobe, ampak stvar je v tem, da bom takrat mogoče že spet imel denar in bom lahko z njim "flikal" svoje grozne napake. Za zdaj ga v glavnem nimam. Če se najde kak mojster, ki mu lahko plačam čez 15 let, se priporočam!
V hiši, ki sem jo kupil, je večina inštalacij (elektrika, voda) položenih po tleh in zazidanih z malto (slika). Tako so naredili mojstri, z računom! No, čez to bi dal talno gretje. Zdaj, sistemske plošče bi moral rezati in s tem prekiniti, kar bo pomenilo take in drugačne mostove. Zato se bolj nagibam k navadnim stiropor ploščam za estrihe, ki bi jih na mestu inštalacij prerezal, "luknje" pa zasul s stiroporom v kroglicah do ravnine plošč. Čez bi potem dal neko enostavno folijo in jo zalepil s selotejpom - toliko, da v času izdelave estriha ne bi pronicalo v izolacijo. Ob robovih bi seveda dal te dilatacijske obrobe.
Za fiksiranje cevi pa sem nekje videl posebna vodila, ki se mi zdijo uporabna:
Izkušnje?
Jaz sem tisti mojster, ki ga lahko plačaš čez 15 let. Več na ZS. Naredil bom pa čez 20 let :mrgreen:
Premalo si zapisal, kaj gradiš in kaj od stavbe pričakuješ. Vendar, če ti je za izolacijo škoda denarja...
Tista vodila? Ko sem se še resneje ukvarjal s talno, se niso vgrajevala, cena ni bila simpatična. Po čem pa so sedaj?
Kot sem že zapisal, stiropor plošče (najbolje neopor) , folija, pritrdilna mreža (recimo 5 mm z okenci 15 cm), najcenejša cev, potem pa vežeš z mehkimi debelimi žičkami ali uporabiš pritrdila. In čim prej zaliješ z estrihom. To res ni najbolje, je stanje tehnike iz leta 1970, ampak pri meni doma že 40 let.
V tem času bi se lahko izvajalci že naučili delati, pa je vsak dan slabše. Beton čez cevi: zvočni in toplotni most. Ni hudega.
Če boš dal dovolj (15 do 20 cm) stiropora na fasado, izoliral balkonsko ploščo zgoraj in spodaj (pa seveda ploščo pod stropom kleti) in poskrbel, da prag ne bo toplotni most, bo že v redu.
@o-val:
Izolacije bo dovolj, za fasado je res planiranih 15-20 cm izolacije, pod streho nekje 30 - ampak tja še pridemo. Okna so sicer samo dvoslojna in vsaj v dnevni velikanska, tako da največje izgube pričakujem tam.
Vodila bi lahko bila drobiž, zato o ceni sploh nisem razmišljal. Bom še malo počekiral po svetu. To mi je še vedno prva izbira.
Kakšna mreža je to? Klasična železna ali kaka posebna za ta namen? Se jo spusti čisto na folijo ali se jo s čim podloži? Ok, potem pride mogoče še kaka mikro mreža za utrditev estriha (ali kar vlakna?), potem pa estrih. Če uspem nabavit mašinco za strojne omete in estrihe, bodo estrihi vsaj v "ravnih" sobah najverjetneje samorazlivni, v kopalnicah najverjetneje ne, ker bi rad naredil rahel padec proti odtoku.
Kaj pričakujem od hiše? Izzive pri tehničnih rešitvah in predvsem to, da solidno bivam, ne da sem njen suženj (mislim predvsem finančno) naslednjih 30 let.
Bor Napisal:Kakšna mreža je to? Klasična železna ali kaka posebna za ta namen? Se jo spusti čisto na folijo ali se jo s čim podloži? Ok, potem pride mogoče še kaka mikro mreža za utrditev estriha (ali kar vlakna?), potem pa estrih. Če uspem nabavit mašinco za strojne omete in estrihe, bodo estrihi vsaj v "ravnih" sobah najverjetneje samorazlivni, v kopalnicah najverjetneje ne, ker bi rad naredil rahel padec proti odtoku.
Mreža, najcenejša, recimo tip Q131 z žico 5,0 mm in oknom 150/150 mm. Mora biti dvignjena nad folijo tako, da je cev v polovici estriha. Totra <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.totraplastika.si/default.cfm?Jezik=Sl&Kat=02&ID=7">http://www.totraplastika.si/default.cfm ... at=02&ID=7</a><!-- m --> ima ene pritrdilne elemente za cev, ki so hkrati tudi distančniki za mrežo, dobijo pa se tudi cenejši. Mimogrede, Totrina cev ni primerna za talno ogrevanje, niti prodajati je ne bi smeli, ker nima difuzijske zapore. PP-R je sploh za tehnični muzej.
Za samorazlivne estrihe pa drug način pritrjevanja, poglej stirotacker od <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.fragmat.si/slo/10.htm">http://www.fragmat.si/slo/10.htm</a><!-- m -->.
Za sistem z letvami poglej V-ENNE sistem <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valsir.it/pdf/B_RISC-PAV_L02-326-4_IT-GB.pdf">http://www.valsir.it/pdf/B_RISC-PAV_L02-326-4_IT-GB.pdf</a><!-- m --> PExAl je odlična cev z dobro prečnostjo (tanjša debelina stene), ampak malo dražja od PP-R.
Mikroarmatura pa plastifikator itd, vse je dobrodošlo.
Re: Talno gretje - Johan_R - 5.4.2013
Placa ima vrh glave dovolj - 150 mm:
- parket dvoslojni za talno gretje 11 - 15 mm
- estrih 50 mm
- sistemske plošče "adapt" višina cca 30 mm s čepki
- 2 križema položena sloja stiropor plošč trdote 100, debeline 50 mm (20mm + 30 mm)
in pride na manj kot 145 mm.
Če dela na način pripenjanja cevi na mrežo lahko poveča sloj izolacije pod mrežo.
Za spajanje cevi v razdelilno omarico ti vseeno priporočam mojstra.
Pivo!
Re: Talno gretje - Tone - 5.4.2013
Talno sem dajal na najtanšo betonsko mrežo ležečo na polivinilu, cevi privezane z vezicami. Zakaj neki bi bile cevi dvignjene in izpostavljene deformacijam zaradi hoje. Estrih z vlakni.
Re: Talno gretje - Rimbaldi - 7.4.2013
Bom kar tule vprašal nekaj o ceveh za talno gretje.
Kaj menite o teh dveh variantah cevi (spodnja linka)?
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikhandel24unichr("46")de/indexunichr("46")php/heizung/fussbodenheizung/heizrohr/mehrschichtverbundrohr-16-x-2-mm-pe-xc-500-meter-rolleunichr("46")html[/url]
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")haustechnikhandel24unichr("46")de/indexunichr("46")php/heizung/fussbodenheizung/heizrohr/sigma-thermoflex-heizrohr-16-x-2-mm-pe-rt-500-meter-rolleunichr("46")html[/url]
Je cena v redu? Sta obe v redu? Katero bi bolj priporočali?
Re: Talno gretje - pajo70 - 7.4.2013
Večer, delam v hiši pravkar z temi cevmi 16x2 pe-te, so čist ok, samo jaz naročal 200m kolute, in vse ostalo za vodovod,gaberit kotličke, razelilne ventile, omaro, fitinge.....
Re: Talno gretje - ahil - 23.5.2013
Pozna kdo kakega "popoldanskega" mojstra iz okolice Celja, da bi mi pomagal pri talnem gretju? Namen je, da bi zadeve, ki so enostavne in jih lahko naredim sam, izvedel jaz, on pa bi zadevo nadziral in zaključil kot je treba.
Re: Talno gretje - Coil - 24.5.2013
Lep pozdrav, imam eno vprašanje za mojstre...
V hiši bomo menjali sistem gretja iz radijatorjev na talno gretje, tlake bomo metali ven ter polagali sistemske plošče, talno ter nove estrihe na katere pride keramika. Koliko časa po zalitju estrihov se lahko polaga keramika in kdaj se na njo lahko zlaga pohištvo ?
Re: Talno gretje - o-val - 24.5.2013
Če so strojni estrihi, počakaj dva tedna s keramiko. Ko je keramika položena in fugirana, pa že lahko začneš sestavljati pohištvo. Preizkušeno.
Je pa res, da sem imel vključeno prezračevanje z vračanjem toplote. Vlaga ni bila nikoli nad 60%. Tako je, če se vseliš v masivno stavbo 5 mesecev po tem, ko začneš z gradnjo. Šlo bi še hitreje, če se zidarji ne bi izgovarjali na slabo vreme in so en mesec podaljšali dogovorjeni čas gradnje.
Re: Talno gretje - turbox - 24.5.2013
@Coil
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT322.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT322.htm</a><!-- m -->
Re: Talno gretje - Coil - 25.5.2013
Hvala, za napisano... potem bo tole kar trajalo. Potem predvidevam da se dva tedna tudi hoditi ne sme po njem.
