Obdelava špalet-stirodur - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Obdelava špalet-stirodur (/showthread.php?tid=36469) |
Re: Obdelava špalet-stirodur - mucek11 - 8.10.2017 aleksav Napisal:Pozdravljeni kaj ste potem dali pod panorame, balkonska in vhodna vrata, Puranit ali XPS oziroma kaj se bolj priporoča in v kakšni širini, kako se sploh dela oziroma kako se reže puranit, že z XPS-om so problemi če je debelejši, (motorka?). Problem je tudi višina saj osnovne betonske plošče znajo imeti odstopanja tudi do 3 cm in se jih potem z tlaki in vag-risom ravna, tako da je težko zdaj določiti višino tlaka do 1/2cm.Mi smo dali pod panoramsko 7cm siporex + 5cm xps300 + 7cm ziporex. Cez mrezica in lim. Vse to pa moras narediti na pravo visino! Laser pride prav [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171008/8d2e73bb6c6ad5b95e63271c58740818unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171008/af0d841bf9e9bcb901b7cb25066f7d5funichr("46")jpg[/img]Poslano z mojega SM-N930F z uporabo Tapatalk Re: Obdelava špalet-stirodur - aleksav - 8.10.2017 Kaj pod dvizni drsno ste isto naredili? Re: Obdelava špalet-stirodur - mucek11 - 8.10.2017 aleksav Napisal:Kaj pod dvizni drsno ste isto naredili?to je to..., se slike ostalega. Kuhinja okno in podaljsan pult. XPS se reze z cekas zico, naredis sam ce nimas dveh levih [img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171008/b54eb1504b47948036c7914878df0d4dunichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171008/e5a3d804005ed51a311ddc015c2330f4unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171008/33d25d778000ac385d212e47838ddcd5unichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171008/99a5a15f832f27124ad5b49c32e2bc1dunichr("46")jpg[/img][img]httpsunichr("58")//uploadsunichr("46")tapatalk-cdnunichr("46")com/20171008/de25c9fe1d7022d3e664f974e3b37656unichr("46")jpg[/img]Poslano z mojega SM-N930F z uporabo Tapatalk Re: Obdelava špalet-stirodur - valhalla - 10.10.2017 Pod naša balkonska ter vhodna vrata sem dal siporex, pred njega pa stirodur. 1 cm previsok siporex sem pofleksal po izdelavi tlakov ter pred vgradnjo oken in vrat. Re: Obdelava špalet-stirodur - valhalla - 10.10.2017 Sem odgovarjal, ko še nisem opazil Muckovega posta. Mucek11, lepo narejeno. Jaz sem siporex pustil surov, lepo je služil za vgradnjo tlakov, stirodur pred njim je pa zaradi kondenza. Pokril ga bo zunanji estrih oz. plošče. Re: Obdelava špalet-stirodur - Fery - 10.10.2017 Za take stvari je purenit. Na dolgi rok. Ostalo so bližnjice oz. kompromisi. Re: Obdelava špalet-stirodur - mucek11 - 10.10.2017 Fery Napisal:Za take stvari je purenit. Na dolgi rok. Ostalo so bližnjice oz. kompromisi.Ja, za en meter purenita so mi na vhodnjih vratah zaracunali vsaj 30€ Tukaj je 5.5m in sirse kot vhodna vrata. Ce imas denar... je zivljenje lazje Poslano z mojega SM-N930F z uporabo Tapatalk Re: Obdelava špalet-stirodur - Fery - 10.10.2017 Mogoče. Ampak napake se pa drago plačuje. Dvižno drsna, če je konkretnih dimenzij, zahteva konkretno postolje. Za vsako bližnjico ti bo kasneje denarnica zelo hvaležna. Zakaj pa je purpen pod njo? Re: Obdelava špalet-stirodur - mucek11 - 10.10.2017 Fery Napisal:Mogoče.Iz siporexa se gradijo tudi hise, na xps stojijo hise... 20cm siroki podstavek kot je na sliki bi zdrzal se kaj vec kot pa to Stena se je postavila direktno na to, zato je bilo vse narejeno z laserjem in je tocno.... no razen to, da me je komercialist "zaj.." za visino in bo gotovo slab cm razlike. Moralo bi biti 0 prag Naslednjic vem, da zelim imeti nacrte in ne nekaj po telefonu, kljub temu, da sem ga 5x vprasal za visino praga.Poslano z mojega SM-N930F z uporabo Tapatalk Re: Obdelava špalet-stirodur - Fery - 10.10.2017 Jebi ga, eni pa rišemo kot bedaki. Tako je to. Re: Obdelava špalet-stirodur - aleksav - 11.10.2017 Kako se pa dela s tem puranitom a se ga lepi na plato ali vijaci. In pa dvizno drsna pride se cca 5cm v tlak ( Geneo) tako da more bit podstavek nizji kot pri fiksnih panoramah ali balkonskih vratih. Re: Obdelava špalet-stirodur - Fery - 11.10.2017 Ni približno 5 cm, ampak, pri Geneo, točno 6,5 cm. [attachment=o25417] Mora nižje, seveda. Montaža purenita, sploh pri dvižno drsnih, je specifika. Na voljo je več sistemov, odvisno od želja in objekta. Lahko ga lepiš, zgolj podložiš in purpenaš, daš na kotnike, lahko spodaj zaliješ beton in purenit zgolj položiš na vrh. In še, in še. Re: Obdelava špalet-stirodur - aleksav - 27.10.2017 Zivjo, imam eno dilemo, namrec ne vidim razloga zakaj je potrebno z XPSom obložiti tudi zgornjo stranico oziroma preklado, če je le ta v večini primerov novogradenj že obložena z XPSom v zobu preklade (5cm pod skatlo za senčila) in če so okna pomaknjena na zunanji rob je stik hladnega zraka s preklado prekinjen v širini omenjene izolacije, kar je celo več kot na ostalih stranicah (2 oziroma 3cm). Mi lahko kdo to pojasni, namreč sam ne vidim razloga da bi si manjšal okenske odprtine brez potrebe. ps.: tudi glede grobega ometa pred XPS-om ne vidim nobene prednosti, če je le odprtina narejena v vago, tudi če so majhna odstopanja se da to z lepilom lepo poravnati. Sam sem ometal le spodnjo stranico kjer so luknje od opeke, da mi lepilo boljše prime. Bom pa z lepilom, mrežico in vogalniki stirodur lepo zaključil. Re: Obdelava špalet-stirodur - ale_biser - 31.1.2018 Nekaj mi ni jasno in prosim za pomoč - razlago. OK špalete pred vgradnjo okna obdelaš s 3 cm stirodurja, ki ga na primer zalepiš s purpeno. Kar pomeni da imaš med zidom in stirodurjem vmes purpeno, ki sega vse do izolacije. Zakaj bi potem vgrajeval okno na RAL način, če nimaš že stirodurja vgrajenega po RAL-u. Sej to je v bistvu okvir okna. Zakaj ne bi vgradil tudi okna s purpeno. Saj na zunanji strani nalepiš paropropustni trak od okna do zida, s tem pokriješ tudi stirodur in plast purpene. Potem pa daš fasado tudi 3 cm čez okvir, tako da fasada prekrije tudi spoj okno stirodur. Na notranji strani pa parozaporni trak, ki bi verjetno moral segati tudi od okna do zidu. To pomeni, da je potrebno stirodur na špalete namestiti v dveh kosih, en kos do okna in en kos za okno? Lahko zunaji in notranji trak nameščaš po vgradnji oken? Zunanjega je najbrž smiselno počakati do fasade? Notranje špalete bi jaz obdelal s mavčnimi ploščami, tako da jih lepim na stirodur in na omet stare notranje špalete, je potrebno pri tem na kaj paziti? Hvala za komentarje, upam da se je razumelo kaj sem želel povedati. Re: Obdelava špalet-stirodur - firefly - 31.1.2018 Kaj sele zidana stena! Ta sele ni narejena po ralu! Salo na stran, razmisli kje ti "mimo okna" lahko "piha"... |
