Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje s prezračevanjem z rekuperatorjem (/showthread.php?tid=33477)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - remi - 20.1.2012
Tukajle se material v paketu dobi malo ceneje, samo je treba dobro pogledati, če ti vse pride v poštev. Pa še dostavo je treba prišteti.
[url]httpunichr("58")//shopunichr("46")stratounichr("46")de/epages/219750unichr("46")sf/de_AT/?ObjectPath=/Shops/219750/Products/%22FRS-RP%2075%22[/url]
Če naročiš pri monterju, ki da 8,5% davek in dobiš nazaj subvencijo ekosklada, si po mojem na istem kot če sam kupuješ in polagaš. Ni nobenega profita.
Testni center za prezračevalne naprave v Dortmundu je izdal poročilo o kvaliteti in energetski učinkovitosti naprav na trgu.
[url]httpunichr("58")//tzwlunichr("46")de/component/phocadownload/category/1-tzwl-ebulletin?download=26unichr("58")tzwl-ebulletin-nr12[/url]
Na strani 39 je napisano, pri katerih temperaturah in vlagi so bile opravljene meritve.
Spisek naprav in karakteristike so od strani 44 dalje.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 20.1.2012
soplmed1 Napisal:Paulov certifikat od Pasivehousa govori o toplotnem izkoristku v primeru suhega zraka.
Skratka diletanti ali pa se norca delajo iz nas. In to norčevanje morajo proizvajalci drago plačevati in to vsa leta, ko imajo na svojih prospektih omenjeno passivehouse. Skratka plačujejo za to, da lahko reklamirajo passivehouse?? - napi tajkuni so angelčki napram tem barabam.
Sori, take reči me razpizdijo.
soplmed1 Napisal:Ker po potrebi poveča izsesavanje zraka oz. naredi ustrezni podtlak v hiši, da se skozi netesnosti hiše dovede dodatni zrak, ki se na poti do izsesovalnih lukenj zagreje.
Ja saj, tako sem tudi sam mislil, da je edino možno, v bistvu s tem zniža izkoristek. Samo če bi to stvar dal v eno res diht hišo, se pa ne bi izšlo, oziroma bi moral res zelo znižati vpih, odsesavanje pa na max. No pa saj to je samo nekajkrat letno - pri takih zimah.
Kaj v linkanem pdf-ju pomeni Wärmebereitstellungsgrad? na strani 39 in kaj pomeni opomba 1, kjer se omenja neka korekcija. Za HomeVent RS-250 je naveden podatek 129%
Za prvega Paula je pridobitev energije (dobljena energija napram vloženi električni energiji, torej neke vrste COP) eno najnižjih, samo 9, najboljši pa imajo čez 30. Super da so šli meriti ta parameter.
Kot kaže so testirali samo rekuperatorje brez vračila vlage, saj je pod material navedena samo plastika ali aluminij. Poleg tega so podatki za zimsko vlažnost v hiši samo 36%, kar za rekuperatorje z vračanjem vlage ni ugodno, je pa prej nad povprečjem za obične rekuperatorje, kar je njim v prid. Skratka tudi tu razočaranje. Pomeriti bi morali čisti energetski COP skupaj seveda z upoštevano vlago.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - soplmed1 - 20.1.2012
Tone Napisal:
Iz diht hiše ni problema narediti ne diht - eno okno malo odpreš na kip za tistih nekaj kritičnih dni. Pa še to so običajno noči, ki jih lahko parkrat na leto preživimo brez prezračevanja pri odprtih vratih spalnice (npr. bbs bi preživel s PVC vrečko na glavi), čez dan pa se malo intenzivneje prezračuje.
Pri sebi opažam, da na naši lokaciji imamo vedno vsaj 3 stopinje višjo temp. kot v dolini na Ptuju. Letos pri nas temp. ni nikoli zdrsnila pod - 5. Torej vsaj v mojem primeru je še nekaj rezerve za hujše zime, da mi verjetno ne bo bilo potrebno vgrajevati predgretja.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - dejans.mb - 20.1.2012
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima-remty.si/prodajni-program/prezracevalne-naprave/produkt?id=9920">http://www.klima-remty.si/prodajni-prog ... kt?id=9920</a><!-- m -->
kaj pa tale zadeva, brez razvodnih cevi? kako bi se to obneslo ima kdo kaj podobnega?ž
predvsem pa me zanima, če bi bilo dovolj prezračevanja, če bi imel kamin brez dodatnega zraka za izgorevanje.
Kamin ti ne nudi ne dovoljšne izmenjave niti ne zagotovi nikakršne izmenjave na posamezni prostor.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 21.1.2012
Tegale od Soplmeda ne razumem. Glede zraka za kamin je odvisno od načina delovanja rekuperatorja, če ima kako avtomatiko, ki uravnava pretoka, potem ne bo šlo, če ga pa nima ali še zlasti če lahko povečaš vpih, bi pa verjetno šlo brez problema, 150 kubikov ni tako malo. Koliko pa gre skozi kamin, imaš kakšen podatek.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - remi - 21.1.2012
tone Napisal:Kaj v linkanem pdf-ju pomeni Wärmebereitstellungsgrad? na strani 39 in kaj pomeni opomba 1, kjer se omenja neka korekcija.
'WRG
Podaja delež ogrevalne energije, ki bi bila potrebna, da se zamenjan, zunanji zrak ponovno segreje na sobno temperaturo 21 stopinj.
V tabeli so navedene vrednosti izmerjene med testiranjem. Vrednosti, ki so bile korigirane s strani DIBt (Deutsche Institut für Bautechnik), imajo opombo.
Kakor jaz razumem, se po DIBtu upoštevajo še nekateri dodatni parametri.
Na koncu prejšnjega pdf-ja je še spisek meritev za pasivne hiše in tam so rezultati spet drugačni zaradi različnega upoštevanja parametrov.
V temle dokumentu so na strani 38 in 39 formule :? :?: , kaj upoštevajo DIBt in kaj Passivhaus meritve.
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gre-onlineunichr("46")de/medienbibliothek/TZWL-eBulletin%2011-1unichr("46")pdf[/url]
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Tone - 31.1.2012
Kako se vam kaj giblje vlaga te suhe dni, ko je zunaj pri ničli manj kot 40% vlage, kar pomeni le cca 1,7g vode na m^3 .
Pri meni je vlaga v kuhinji okrog 45%, iz rekuperatorja pa prihaja cca 17°C (predvsem ker se odpadni zrak na poti do rekuperatorja v slabo ogrevani shrambi in stopnišču precej ohladi), vlažnost pa približno enaka, kar pomeni cca 6,5g/m^3. Skratka pri pretoku recimo 50m^3/h mi rekuperator pridela cca 2dl vode na uro. Za pridobivanje toliko vlage iz vode, potrebujemo 145W toplotne energije + cca 450W za segrevanje zraka iz -10 na 17°C. Nekaj pa le je tudi pri tako majhnem kroženju.
V soboto sem se le spomnil in preveril stanje po tuširanju v zaprti tuš kabini, ki je ostala zaprta za naslednjega uporabnika. Vlaga svežega zraka iz rekuperatorja je narasla na 61%. Vstopni sveži zrak predgrevam na povprečno cca 2°C, črpalka zemeljskega kolektorja se vključi, ko temperatura po predgretju pade na -1°C in se po cca 15s ugasne, temperatura zraka pa naraste na cca 5°C, ko spet začne padati. Sem že mislil nastaviti na višjo temperaturo, a bi se vračalo manj vlage. Bom pa to storil te dni, ko je tak mraz, naj kolektor vendarle nekaj prispeva k energetski bilanci, pa tudi prevlažna hiša ni dobra za vogale proti kleti, kjer se gotovo kondenzira.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Berghaus - 31.1.2012
Notranja temperatura zadnji teden v °C
22.5
23.1
22.3
22.4
22.9
22.8
22.7
Vlaga zadnji teden v %
52.0
56.0
55.0
56.0
55.0
55.0
50.0
Poraba rekuperator zadnji teden v kWh
0,9
1,2
1,1
1,2
1,3
Imaš kje opisan svoj sistem in kaj počneš, da imaš tako visoko vlago, je merilnik vlage verodostojen?
Pri sebi bi sicer lahko dvignil količino vrnjene vlage z znižanjem pretoka odpadnega zraka in znižanjem predgretja, ampak zaradi vlage v vogalu dnevne za omaro razmišljam ravno obratno.
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - smrekca - 31.1.2012
berghaus Napisal:Vlaga zadnji teden v %
52.0
56.0
55.0
56.0
55.0
55.0
50.0
Vlago imaš res na zavidanja vrednem nivoju. Pri meni ob podobnih parametrih (notranja T in porabi) niha med 40 in 45%.
Očitno klima ...
Kakšna klima??
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Gasper123 - 31.1.2012
berghaus Napisal:Notranja temperatura zadnji teden v °C
22.5
23.1
22.3
22.4
22.9
22.8
22.7
52.0
56.0
55.0
56.0
55.0
55.0
50.0
0,9
1,2
1,1
1,2
1,3
A si ziher da maš tako razmerje med vlago in temperaturo? ko je pri nas 23 stopinj in čez 50% vlage je že skoraj nevzdržno vroče, a imaš fetiš okrog hodit v kratki majci?
Re: izkušnje z prezračevanjem z rekuperatorjem - Fantocci - 31.1.2012
Tone Napisal:Imaš kje opisan svoj sistem in kaj počneš, da imaš tako visoko vlago, je merilnik vlage verodostojen?
Tone zanima me, kako imaš izolirano zunanjo steno? Sprašujem, ker te skrbi vlaga oz. kondenz v vogalu?
