Kitanje, beljenje sten - Print verzija
+--- Tema: Kitanje, beljenje sten (/showthread.php?tid=17626)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Re: Kitanje, beljenje sten - cinik - 6.9.2012
johnny46 Napisal:A mi lahko vsako barvo zmešajo na odtenek, ki si ga zberem na barvni lestvici, al je to mogoče samo pri določenih barvah (pri jupol gold piše, da je na voljo v večih barvnih odtenkih, pri drugih pa načeloma ne)....koliko stane "storitev"?
Sam nisem hotel golda. So mi rekli, da ne garantirajo enakega odtenka. Sem tvegal. V mašino so pač dali navadnega in naredili po isti recepturi odtenek kot bi ga sicer z goldom. V primerjavi z lestvico nisem zaznal razlike. Mešali smo oranžen, rumen, roza in violičen odtenek. Nisem ravno "farbnblind" ampak spektralne analize tudi nisem delal.
Edit:
Lahko da so pri kakih zelo intenzivnih tonih morda zelo opazne razlike. Naši odtenki so bili bolj "nežne" sorte.
vincent Napisal:Aja....ve kdo v čem je razlika med Jupol-om in Jupol-om Professional (cena je višja...a zakaj?)
Sem isto spraševal našega pleskarja pa je rekel, da v smislu dela ali pokrivnosti ne vidi razlike. Rekel pa je, da se mu zdi, da je pri Profesional v primerjavi z navadnim nekaj večja stopnja beline - bolj snežno bela barva. Pravi pa, da dvomi, da je to opazno med prostori. Sam je enkrat pobarval eno steno z navadno in eno z profesional - steni sta imeli skupen kot in se mu je tako zdelo.
Re: Kitanje, beljenje sten - blaise - 6.9.2012
rrejc, hvala za info
Mirando, za kaj služi mrezica? Bo sicer Jubolin popokal?
Sicer pa ni nobene slabe reakcije ned akrilom in siporeksom?
Obstaja kaksen trik kako izvedeti ali je akril-emulzija ze bila redcena 1:1 z vodo?
Vizuelno mi (že pred meseci) rabljen ajmar izgleda enak kot nov ... vendar nisem ziher ... preprosto že ne-redčena emulzija izgleda "vodeno".
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 7.9.2012
Blaize, težko... Če bi imel že redčeno in ne redčeno eno zraven druge, potem ja, tko pa... Ena je veliko bolj gosta kot druga Smile
Najprej emulzijo, potem izravnalno maso. Šele nato jubolin. Drugače bo hudič. Mrežica in lepilo, je "standard" za obdelavo takih sten. Tudi kemaglet FX ima lahko probleme če so večje razpoke med zidaki in podobno.
Profesional ali ne... Neke velike opazne razlike tudi sam nisem našel. Lahko da je pro malo bolj redek, lažje/lepše za nanašati, ampak to je lahko samo tisti ki sem ga imel za "test" tak bil. Tudi jubolin ni veliko drugačen. Znova, mogoče ga je bilo lažje nanašati...
Re: Kitanje, beljenje sten - xgego - 13.9.2012
Da ne odpiram nove teme.
Dosti berem, da po kitanju stene prebarvate (pobelite???) in potem še pogledate, kje so napakice , jih pokitate in nato finalno barvanje.
Zanima me pa sledeče:
Vse lepo in prav če se odločim da bom imel stene bele. Kaj pa če se odločim da bom imel npr. rdeče stene. A potem po kitanju barvam najprej z rdečo ali z belo. In potem kitanje potem pa seveda rdeča barva??In pa npr. zakaj je treba najprej prebelit oz. zakaj se po beljenju lažje vidijo napake, kot pa po brušenju?
Hvala za odgovore.
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 13.9.2012
Po brušenju se prah od kitanja lahko skrije v luknjice. Če greš z emulzijo pred beljenjem, se delno že vidi. Po brušenju vidiš kar vidiš. Včasih pa se kaj spregleda Wink
Najprej z belo barvo, potem rdeča čez.
Re: Kitanje, beljenje sten - DavidJ - 17.9.2012
Tidi sam se odločam kako obdelati stene in strope po ročnih ometih z belo mivko. Stropi so betonski in zbrušeni.
Za strope poslušam različne zgodbe. Dobil sem nasvet naj ga najprej prekitam s kemagledt grobi omet. Ta naj bi skril neravnine in naj bi se tudi nanašal tako, da se poreže z letvijo. V nasprotnem primeru se baje neravnine zelo vidijo!? POtem se strop še 2x prekita z xy kitom in pobrusi. Predvsem je problematičen strop v kleti, kjer je veliko spojev, ker smo šolali z meterskimi bosankami. Pa še precej so bile že zdelane.
Kolega, ki je kital s kemagledom pravi, da se je precej slabo obnesel in da se je rad luščil s stropa.
Razmišljam, da bi se kitanja lotil kar sam in me zanima katero znamko kita uporabiti. Ali za 1. nanos uporabiti drugačen kit kot za 2? Mojster s Krškega baje uporablja jubolin B25.
Re: Kitanje, beljenje sten - firefly - 17.9.2012
strop premaži z EMULZIJO ter 1x prekitaj z kemaglet FX (kemagletov imaš več vrst). Kitaj na tanko, toliko da se luknjice skrijejo. Če imaš več kot 0,5 cm za nanašati, razmišljaj o čem drugem. Nato 1x z jubolinom prekitaj. Lahko P-25 ali PRO ali itd. Ni blazno velike razlike med Jubolini. Lahko tuid Spektrin tak kit Smile Ni važno. Potem pobrusiš in to je to.
Re: Kitanje, beljenje sten - ToniS - 11.10.2012
Ker vidim, da že obstaja debata na to temo, bom še jaz pristavil svoje vprašanje.
Kital sem stene, 2x, ponekod pa celo 3x z Jubolinom P25.
Kit je šel direktno na strojne omete, brez emulzije. Vedno sem jubolin tudi mešal z vodo, na 25kilsko kanto je šlo vsaj liter vode.
Zdaj sem začel brusit z žirafo in ponekod so stene gladke kot dojenčkova rit, ponekod pa malo hrapave - ta hrapavost je kot bi šel z roko čez šmirgl papir 100 ali 120.
In zdaj vprašanje - se bo ta hrapavost videla potem, ko bom stene pobelil?
Bi moral it še enkrat kitat? (ta opcija mi najmanj diši)
Bi visokopokrivna barva to skrila? 2 nanosa?
Katero priporočate - jupol gold in visokopokrivna spektra staneta 45€. Videl pa sem tudi nek visokopokrivni DEMIT, ki pa stane samo 28€. (bila naj bi akcijska cena, ne vem pa kakšna je redna, najbrž 29€ Smile )
Hvala že vnaprej.
lp!
Re: Kitanje, beljenje sten - McBobo - 17.11.2012
Če bi se sten lotil kitati strojno, katera pršilna mašina bi bila minimalna zahteva; se pravi za najmanj denarja da bi še lahko kital. Nekaj takega kot tukaj: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=nzvBBc8Z3r0">http://www.youtube.com/watch?v=nzvBBc8Z3r0</a><!-- m --> .
Samo take mašine so po par jurjev. Kaj pa recimo z Wagner WallPerfect W 985 : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=65LGV6-uruo">http://www.youtube.com/watch?v=65LGV6-uruo</a><!-- m --> ?
Bi šlo tudi s tem strojčkom ali je prešvoh zaradi viskoznosti?
Re: Kitanje, beljenje sten - kian_alvane - 17.11.2012
Potrebujem en nasvet. Pred parimi leti sem si na steno narisal par motivov, za katere sem uporabil vse možne barve, ki so mi prišle pod roko, od tempera, oljnatih za kovino, alkoholne flomastre in takril (za beton). Sedaj bi rad steno na novo pobelil (brez vzorcev) pa ne vem, katero barvo naj uporabim, da bo popolnoma prekrila stare vzorce oziroma da se bo sploh prijela. Motive sem poskusil pobrusiti z brusnim papirjem, a ni učinkovito, ker se je stara barva precej zažrla v omet. Imate kakšen predlog, kaj naj uporabim?
Re: Kitanje, beljenje sten - dimi - 9.12.2012
Ker sem glih v tej temi zasledil nekaj o kitanju lesa bi vprašal neko "neumno vprašanje". Imam predelelno omaro iz iverke na eno stran sem pa mislil dati knauf in prebeliti, sedaj sem pa mislil da bi privijačil kar navadno iverko in jo prebelil, ker se mi zdi da če bi bila samo bela iverka bi preveč izstopalo in nebi bil izgled stene. Torej me zanima če bi bilo možno prebeliti iverko tko kot knauf., mrežica, jubolin in vse ostalo...
Re: Kitanje, beljenje sten - gremlin - 9.12.2012
Ja. Iverka se pobeli (povaljčka) vsaj tako dobro kot knauf. Govorim o iverki in ne o iveralu. Ne vem pa, kaj boš z mrežico, jubolinom in vsem ostalim...
amm robe da bi še nekako zaklučne gor naredil. Bo treba probati na eni mali pa se bo videlo kaj bo nastalo Smile, upajmo da bo.
