Drva (cene, spravilo, po žledu,...) - Print verzija
+--- Tema: Drva (cene, spravilo, po žledu,...) (/showthread.php?tid=16847)
Re: Bukova drva - taubi - 11.1.2012
mariog Napisal:Kar je ja. Kotel je 20kw, ogrevam 120m2 popolnoma nizoliranih. Poraba se giblje okoli 3m drv/mesec. Vzdržujem 22C. Bom videl kako bo zdaj s suhimi drvi.
To pomeni cca.50 kg/dan, kar se sliši mnogo bolje kot dve do tri polnitve :wink:
Pomeni da ima kotel manjše kurišče.
Re: Bukova drva - mariog - 11.1.2012
taubi Napisal:To pomeni cca.50 kg/dan, kar se sliši mnogo bolje kot dve do tri polnitve :wink:
Nisem še imel časa vagati. Enkrat ko se bo vse skupaj umirilo bo čas tudi za take stvari. Če se bo kdaj Tongue
Glede na to, da sem pa prvo leto v hiši in sam kurim pa ne vem, kakšna je to poraba. Velika, mala, normalna za to kvadraturo?
Re: Bukova drva - aleks - 12.1.2012
mariog Napisal:
aleks Napisal:žal ne poznam, še nisem imel časti ...
Tudi jaz nisem do včeraj. Moram pohvaliti uporabnika @bravoslo da mi jih je zrihtal.
bom moral kako paleto naročiti Smile .
Re: Bukova drva - martinJ - 12.1.2012
Za izkušene imam vprašanje.
Ker se grejemo z pečjo na drva 30kW in z zalogovnikom 1000L šele prvo sezono, še ne poznam normalne porabe drv za našo hišo 390m2 (neizolirana, slaba okna). Od 1. novembra pa do danes, smo pokurili na prst nekje 10m3 drv, ki so mešana (veliko gabra, nekaj hrasta in bukve). Pred tem smo pokurili cca 4000L kurilca na leto.
Zanima pa me ali na porabo lahko upliva debelina (beri:klanje drv) posameznih drv, saj so sedaj ta, ki jih uporabljamo klana na povprečno debelino 15x15cm ali še drobneje, nalagalna odprtina pa mi omogoča debelino polena tudi 30x30cm.
Ko sedaj naložim peč se ta drobna drva hitro vnamejo in tudi hitro zgorijo, na koncu pa ostane malo žerjavice, ki se kmalu ohladi, ko pa sem pred časom v skoraj pogoreno peč postavil večji kos, pa je le ta vzdrževal temperaturo v peči in zalogovniku skoraj pol dneva.
Za odgovor se že v naprej zahvaljujem.
Lp,Martin
drobneje klana polena imajo načeloma malce boljši izplen energije, le da jo oddajo zelo hitro. to pa pri tebi ni problem, saj energijo prestreže zalogovnik. nič nisi omenil kakšen kotel imaš. 15*15 je drugače zelo solidna dimenzija za uplinjevalne kotle.
dobre 3 metre na mesec za tako veliko kvadraturo in slabo izloacijo ter okna je za moje pojme soliden dosežek. 4000 litrov kurilca na sezono bi pomenilo da boste v polenih sežgali okrog 25 prm polen.
za tvojo informacijo, jaz sem malce manj ko 3 metre sežgal na kotlu brez zalogovnika meseca novembra. ampak le za ogrevanje 110 m2, in še to hiša ni bila cel dan topla. tako da se meni zdi, da tvoj sistem niti ni slab. ne poznam pa sicer tvojih temperatur v hiši in zunaj, mi smo na 550 m nad morjem in je rado hladno.
Re: Bukova drva - gape - 12.1.2012
martinJ Napisal:Pozdravljeni,
Lp,Martin
Poraba povsem v korektnih okvirih. Mi smo za 270m2, v dvostanovanjski vrstni hiši do zdaj porabili cca 10prm drv, od tega približno 5prm hrasta in bukve in cca 5prm smrekovega odpada.
Drobnejša polena poskrbijo za hiter zagon kotla, debelejša načeloma boljše dodati na vrhu. To piše v navodilih za vse uplinjevalne kotle.
Debelina 30x30 ne bo šla... imel boš nikakršen izplen, torej boljše drobnejša. Da pa ti debelo poleno drži dober del dneva toploto kotla verjamen, sem opazil tudi že sam, je pa to ponavadi sredi dneva, ko so zunaje temperature najvišje in toplotne izgube hiše najnižje, ker si jo že dodobra segrel. (če si priče s kurjenjem zjutraj).
Imam navadno Unicalovo peč (Fokulus), ki ni na uplinjevanje. Doma sem v Grosuplju tako da sicer prave zime še nismo letos doživeli, ker je bilo najbolj mrzlo do -5 ali -6°C.
Imamo mogoče še malo grde navade ali pa je to tudi pri drugih enako, da peč skoraj nikoli ne ugasne do konca (žerjavice je vedno še malo) razen ponoči. Čez dan mislim, da še ne pustimo dihat zalogovniku, ker ga vedno segrevamo do 80 stopinj in nam je to kar merilo, da bo pač toplo v hiši. Imam tudi vremensko vodeno napravo, ki odpira toplo vodo za v radiatorje, ki pa je moram reči uredila temperaturo (ni presežkov) in so s tem tudi zgodaj zjutraj topli radiatorji. V hiši imamo čez dan lepih in prijetnih 21-22° kar pri olju ni bila praksa, ker smo bili takrat zadovoljni tudi z 20°.
Če bo šlo tako naprej in bo zima še pokazala zobe, bom do marca pokuril še kakšnih 15m3, zato jih bom moral pač še nekaj dokupit ampak vseeno lažje kot pa kurilca.
Re: Bukova drva - taubi - 12.1.2012
aleks Napisal:drobneje klana polena imajo načeloma malce boljši izplen energije, le da jo oddajo zelo hitro. to pa pri tebi ni problem, saj energijo prestreže zalogovnik. nič nisi omenil kakšen kotel imaš. 15*15 je drugače zelo solidna dimenzija za uplinjevalne kotle.
Aleks, se spomnim, da si v enem od postov nekje jeseni napisal da že redno kuriš vsak dan. Jaz sem tisti čas zakuril na dva dni, pa bi rad imel nekje približen datum kdaj je to bilo?
Ali imaš mogoče evidenco?
martinJ Napisal:Imam navadno Unicalovo peč (Fokulus), ki ni na uplinjevanje. Doma sem v Grosuplju tako da sicer prave zime še nismo letos doživeli, ker je bilo najbolj mrzlo do -5 ali -6°C.
Hm, zanimiv kotel, s tole zgornjo komoro, pa tudi performans glede na okoliščine, ni slab..
Ali kuriš oz zgoraj navzdol? Če pri tem kotlu daš spodaj poleno 30x30 in potem zgoraj drobnejša polena in tako potem zakuriš navzdol, bo verjetno tudi ta lepo pogorel.
Je pa po mojih izkušnjah, ta teden približno polovica kurilne sezone.
Re: Bukova drva - aleks - 13.1.2012
taubi Napisal:Aleks, se spomnim, da si v enem od postov nekje jeseni napisal da že redno kuriš vsak dan. Jaz sem tisti čas zakuril na dva dni, pa bi rad imel nekje približen datum kdaj je to bilo?
po mojem je bilo enkrat oktobra.
OT- btw naslednji teden (upam da končno) pride uplinjak. ni lambda, je pa svinsko poceni. hura za 24 ur na dan toplo hišo (bom zmontiral še vremensko regulacijo) - konec off topic.
Re: Bukova drva - bvs - 13.1.2012
aleks Napisal:po mojem je bilo enkrat oktobra.
Če nimaš talnega je vremenska regulacija brez veze.
Re: Bukova drva - Žerjavar - 13.1.2012
Citat:Če nimaš talnega je vremenska regulacija brez veze
Ali lahko to utemeljiš?
Meni se zdi, da je regulacija temperature dvižnega voda glede na zunanjo temperaturo uspešnejša ravno pri radiatorskem (hitra odzivnost) gretju in slabši toplotni izolaciji zunanjih zidov. Res pa je, da ni nujno potrebna, ker lahko sobni termostat z vklapljanjem obtočne črpalke zadovoljivo nadomešča regulacijo temperature dvižnega voda.
Tudi pri talnem gretju vremenska regulacija ni nujno potrebna, če imaš možnost ročnega nastavljanja temperature (točnost < 1 stopinje) dvižnega voda. Nastavljaš ob spremembi povprečne (dan + noč) temperature, morda 1 x na teden.
Žerjavar Napisal:
Vremenska ni potrebna pri radiatorskem, ker lahko hitro dvigneš temperaturo dvižnega voda, medtem ko v tlake spustiti krop ni ravno pametno. S tem, da pri radiatorskem opravijo vse mešalni in sobna + termostatski ventili, torej je vremenska nepotrebna.
Citat:torej je vremenska nepotrebna.
To je prava ugotovitev. Uspešno jo nadomešča cenejša rešitev.
Tisto o "brez veze" pa ni bilo korektno.
oh je pa vremenska cenejša od 17 termostatskih ventilov, in veliko manj dela, če delaš nadgradnjo sistema.
in brez skrbi da je pri radijatorskem veliko bolj učinkovita kot pri talnem. pri talnem maš razpon temperatur dvižnega voda bistveno nižji kot pri radijatorskem. in tu je uporaben termostatski mešalni ventil, saj ga nastavljaš 3-4 krat letno.
moja vremenska je stala vse skup 100€ na bolhi. pri radijatorskem seveda lahko tudi z ročnim upravljanjem ustrezno nastaviš dvižni vod. ali eventuelno daš termostatski mešalni (kar je po mojem bolje kot ročno). ampak meni se ne da kar naprej štelat ventila in gledat na urco če sem prav naredil.
