Fujitsu Waterstage - izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Fujitsu Waterstage - izkušnje (/showthread.php?tid=37953)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - edid - 15.6.2014
sašo65 Napisal:Še vprašanje: (režim gretja vode že dolgo nisem spreminjal, razen da sem na urnikih 3x dnevno greje iz 38 na 43(zmanjšal iz 44) Ko so dnevne temp. normalne oz. do 20-22 zunanje T imam ko je SV segreta na 43c DV 57c , PV pa 54c mašina neverjetno tiha. Ko pa so zunanje T30 + pa gre DV na 60c PV pa 57c in SV komaj da prileze do željenih 43C mašina pa glasna: poraja se mi vprašanje, ali je možno, da pri visokih zunanjih temp dela z vbrizgom, pri normalnih pa brez - je to možno :?: Da še povem, da odjema ko se greje ni...
parameter 2844 in 2916 imam na 60c (nočem povečevat, raje vidim, da je voda stopinjo manj ogreta, kot pa da dela preko 60c (monter mi je nastavil na 65c ) prav zaradi slabega bojlerja, ker sem hotel gret na 47c pa ni šans, seveda sem naknadno ugotovil, da niti potrebe ni....
mogoče še: kaj pomeni parameter 5055, ki je nastavljen na 65c (kakšno ponovno hlajenje?)
Jaz imam samo te podatke:
  • parameter: 5055
  • operating level: F
  • description: Recooling temp
  • default: 80
  • min: 8
  • max: 95
  • unit: °C
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 15.6.2014
Če prav razumem, gre za parameter, ki se uporablja v kombinaciji s parametrom 5057. Pri tem moraš imeti na primer, sončne kolektorje. Ko so kolektorji hladni, na primer ponoči, se v primeru, da je v bojlerju SV previsoka temperatura, le ta ohlaja preko kolektorjev, dokler se ne spusti na temperaturo nastavljeno pod 5055.
Kakorkoli že, za tebe (in mene) neuporabno, ker se ne ukvarjava z ohlajevanjem pregretega bojlerja, temveč s segrevanjem prehladnega bojlerja. :wink:
5055 Recooling temp
An activated recooling function remains in operation
until the set recooling temperature in the DHW
storage tank is reached
5057 Recooling collector
When the collector is cold, surplus energy can
be emitted to the environment via the collector's
surfaces.
P.S.
Še nisem zamenjal bojlerja Cry .
SV ogrevam po urniku od 13h do 24h (dopoldne nas ni nikoli doma).
Za nastavitvami:
5024 Histereza dogrevana 4°C
1610 Nominalna temperatura 46°C
1612 Reducirana temperatura 41°C
Porabo, napram vam, imam relativno visoko. V juniju je povprečno 5kWh/dan. Ko pride čez vikend domov študent pa še kakšna spremljevalka ali dve, dnevna poraba presega 7kWh/dan.
Moram priznati, da dokler ne bom že enkrat zamenjal tega bojlerja, se mi ne dá preveč ukvarjati z nastavitvami. Časa pa nimam. Že razmišljam, da bom nekoga poklical, da mi ga zamenja.
Grem na vrt raje rožce sadit ... :mrgreen:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sašo65 - 15.6.2014
kaj pa (kot je @Turbo omenil) ogrevanje SV v režimu "LN" :?:
PS. koliko rabiš (časa) da mi spidenaš to zadevo?
Že nekaj časa imam LN izklopjen. Se bom z njim poigral potem, ko bom zamenjal bojler. Sem pa odstranil daljinsko vodenje vklopa in si napeljal UTP kabel med zunanjo in notranjo enoto.
Pri tebi pa:
Izmeri razdaljo povezave med notranjo in zunanjo enoto.
Nabavi 3 žilni 0,75 kakšna dva metra daljšega od te razdalje (upam, da skupaj ni več kot 10 metrov)
Če lahko, si napelješ ta kabel po kanaleti.
V kotlovnici imej pripravljeno eno prosto vtičnico 220V.
Pripravi kakršenkoli adapter (lahko polnilc za telefon), ki ga sicer ne rabiš več, napetost ni pomembna (od 4,5V do 12V)
Od tu dalje ti lahko pomagam jaz.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 15.6.2014
Komaj čakam, da priklopiš novi bojler in starega uporabiš kot zalogovnik, pa da vidimo, kaj bo to pomenilo pri defrostih.
Sam imam že lep čas za ogrevanje sanitarne vode vklopljen LN. Če je kaj prihranka, pa pojma nimam, ker nisem delal primerjave. Vidim samo trenutni odjem, ki je pri LN max. nekje 3,2 kw, brez pa 5,5.
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - Poldee - 11.9.2014
Jst pa komi cakam, da se zacne zima, da vidm kako bo vse skup delalo Smile V zacetku bom se uravnotezeval sistem nekaj casa - glave na full odprte, crpalka bo na 3 (edin ce bo sumenje v ceveh prehudo, bo na 2). Pa od zacetka bom sigurn se kaksno zatezu glede nastavitev, da se vnese zadeva... Pol bom dal pa mir Smile
Pa ful me firbec matra, kolk je res glasna pr minusu, kaj to dejansko pomeni. Sosedi bojo imel mir zaradi vmesnega potoka, upam vsaj. Sam da se je ne bo prevec slisalo v 5m visje prostore (sicer je vmes izolacija, stena, okna), kjer otroc spijo...
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - alanford - 11.9.2014
Kolikor se spominjam tvojih fotografij, se bo zvok odbijal od stene stran od objekta. Pa še neko stopnišče imaš zraven, če se ne motim.
Ja, crpalka je enih 20cm od stene, nad je stopnisce, sedaj obloženo oz. TC zascitena proti dezju. Bom poslikal stanje, sam ko se bo zacelo, zdej se mi ne da hodit tam dol po temu dezju Smile
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - xavi - 11.9.2014
Poldee Napisal:Jst pa komi cakam, da se zacne zima, da vidm kako bo vse skup delalo Smile V zacetku bom se uravnotezeval sistem nekaj casa - glave na full odprte, crpalka bo na 3 (edin ce bo sumenje v ceveh prehudo, bo na 2). Pa od zacetka bom sigurn se kaksno zatezu glede nastavitev, da se vnese zadeva... Pol bom dal pa mir Smile
Kje ste potegnili to temo iz naftalina. Dines bi ti moral takoj dodatno subvencijo nakazat.
Črpalka ima probleme z glasnostjo v času visoke RV pri nekje + 3 C in navzdol, v času intenzivnih defrostov. Če je zrak suh, tudi pri večjem minusu ni problemov. Drugače pa je preklemano glasna. Sicer je ta glasnost predvsem posledica velikega pretoka zraka skozi lamele uparjalnika, tako, da me čudi, kako drugi inverterji v takšnih pogojih delujejo tiho, razen da v osnovi delajo na nizkih obratih, kar pa pri FHP pomeni vklop low noisa. Takrat šum ventilatorja skoraj popolnoma izgine, vendar pa je močnejši glas kompresorja, ki pa se lahko širi po konstrukcijo objekta. Tak neprijeten zatohli zvok.
Sem danes govoril s najblizjim sosedom pa pravi, da se naj ne sekiram, tako da ... naceloma je ok, samo se vedno komi cakam da vidim / slisim...
Kje pa naj sprasujem glede FWD?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 11.9.2014
Vbrizg terja svoj davek v obliki glasnosti, ko potrebe po dodatni moči (ali hlajenju kompresorja) ni, so vse naprave v rangu +- 2db
Tukaj ni nobene čarovnije, če primerjamo katerokoli klima inverterco z vbrizgom s pregovorno najtišjo Estio in fizično izklopimo vbrizg, bo izhodna moč in s tem tudi glasnost obeh naprav popolnoma primerljiva :wink:
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - telmos - 12.9.2014
Potem si se pa prebudil! Ne vem, kaj vam je, da se vedno nekaj domišljate, kar ne drži. Ali naj bi bila to že neka športna disciplina ali kaj?
Re: Fujitsu Waterstage - izkušnje - sassapo - 12.9.2014
Probaj pa potem govori!
Michubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu Vse te naprave brez blokade nazivne moči postrežejo z blizu 20kw grelne moči ob ugodni zunanji temperaturi. Enako je pri nižjih temperaturah ko vbrizg omogoča večjo izhodno moč, ta moč pač terja davek v obliki hrupa. Morda je za spoznanje tišji Panasonic, ker je v nekoliko večjem ohišju. Vse inverterske naprave v klima ohišju so pa tako copy paste.
Druge filozofije ni Idea
