Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - JUS - 30.1.2018
bozgom Napisal:
Poldee Napisal:Bozgom: ne vem, frend je mel lani testno en panel na strehi voltaiko in za strom bi se blo za kako luc napajat, da bi pa vodo grel si pa ne predstavljam. Lahko tudi, samo potem bo investicija grozna.
Za sanitarno vodo 4. člansk adružine potrebuje tam 6 m2 kolektorjev, 300..500 l hranilnik z ogrevalno spiralo, vodno povezavo med streho in hranilnikom, črpalko, diferencialni termostat, sredstvo proti zamrzovanju... Poleti imaš lahko težave s pregrevanjem. Investicija tega je xxx €
Če ogrevaš vodo s paneli jih imaš dovolj tam 3 kWp. Potrebuješ tam 20 m2 strehe, električni kabel med streho in mestom postavitve hranilnika, razsmernik in povsem običajen električni hranilnik vode. Investicija tam 3000 € in nimaš problema z zmrzaljo ali pregrevanjem. Ker nisi priključen na omrežje ne potrebuješ nobenega dovoljenja- enako kot pri kolektorjih.
Prednost panelov je tudi, da poleti ko je vroče delajo s slabšim izkoristkom, pozimi, ko pa je mrzlo pa z višjim. Tako z njimi dobiš pozimi več tople vode kot pa s kolektorji.
PS- če se vključiš v sistem neto meritev pa lahko za tak sistem dobiš tam 540€ subvencije in morebitne viške energije porabiš v gospodinjstvu.
Vse drži dokler:
Ko ti udari strela v PV ali v sončne kolektorje.........
Pri meni je udarila 20 m stran od hiše, odneslo 8 panelov po 200 W. Na srečo zavarovano in je škodo krila zavarovalnica. Ko pa je čez pol leta ugasnil tudi razsmernik, verjetno je dobil nekaj stran pri streli sem stroške nosil sam, saj zavarovalnica verjetno ne bi več priznala, ker ni odpovedalo skupaj.
Kako in kaj naj si misli vsak sam, sicer pa za 4 člansko družino ne rabiš več kot 3m2 kolektorjev, pa še to je preveč. Ko to preračunaš še zdaleč ne prideš na 3000 EUR in nimaš nobenih zgoraj opisanih težav(morda bi šla črpalka, vendar v mojem primeru je fasala samo PV)
gape Napisal:
bvs Napisal:Res pa je, da bodo klasični kolektorji preživeli fotovoltaiko. Sosed jih ima že 30 let+ in še kar delajo. In če jih že imaš, potem ne vem zakaj bi jih dol metal. Pa subvencija je tudi za klasične kolektorje.
Pri PV ostaja problem na katerega vsi mižijo na obe očesi in sicer odlaganje odsluženih PV panelov. Al kar na odpad al kako?
Kdor to ima, pač ima, vsak ima svojo računico. Na novo gor dajati klasične kolektorje, bodo pa še orto verniki opustili.
Glede odlaganja PV panelov, pa samo upaj da imajo Bisolove, ker druge ni kot jamo kopat kot za azbestne salonitke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bisol.com/sl/mediji/novice/1026-bisol-bo-poskrbel-za-reciklao-svojih-odsluenih-modulov.html">http://www.bisol.com/sl/mediji/novice/1 ... dulov.html</a><!-- m -->
Če bo 30 let Bisol sploh še obstajal, potem zgornji link drži, v nasprotnem primeru pa žal ne!
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bomber111 - 30.1.2018
Že dolgo je znano, da imajo solarni kolektorji večji izplen, kot fotovaltični paneli.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - gape - 30.1.2018
@JUS
Glej, v danem trenutku obstoja, verjamem da tisti link drži.
Naj nam to zadostuje, da bodo nekatere večno skeptične ovčice, danes mogoče bolje spale.
bomber111 Napisal:Že dolgo je znano, da imajo solarni kolektorji večji izplen, kot fotovaltični paneli.
Pri meni to ravno ne drži. Ko sončni kolektorji ne dajo čisto nič, ti PV paneli dajejo vsaj malo!
Menim, da bo tamle pri Jozlu prišel en pokrit nadstrešek, podaljšek balkona, gor pa ena 5-6kW samooskrbica.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 31.1.2018
Jozel je to ze imel, pa je sel na vecjo moc na netmetering.
Zdaj pa zgleda da je proizvodnia elektrike vecja od porabe, pa se mu ne ljubi ukvarjat s poleni ob tem bi pa elektriko senkaval dobavitelju.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bozgom - 31.1.2018
JUS Napisal:Vse drži dokler:
Če imaš smolo ti, to še ne pomeni da jo imajo vsi. Strela pač udari tja kamor udari, ne glede ali imaš kaj na strehi ali pa ne. Včeraj je npr. odpihnilo pol hiše zaradi eksplozije plina. Je potemtakem boljše kuhati na drva?
Na skupno ceno pa moraš gledati skozi daljše obdobje. Cena kolektorjev in montaže je xxx €, pol pa so še vsakodnevni stroški za elektriko. Pri panelih in sistem neto meritev pa je strošek enkraten, odvečno elektriko pa porabiš v gospodinjstvu in s tem zmanjšaš račun zanjo. Čez npr. 10 let imaš pri kolektorjih strošek xxx+elektrika €, pri panelih pa yyy-nižji računi €.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 31.1.2018
bozgom: kar opisujes imas montirano? Recimo doma? Ce da, koliko tocno te je prislo?
Če bi danes kolebal med elektrarno po net meteringu in SK, bi tudi jaz izbral elektrarno.
Poldee ima to posebnost da ima tekom celega leta nadpovprečno porabo tople vode.
Tudi pri nas je ne gre malo ( med 100 in 500 litri dnevno), pa še vseeno imam poleti viške, ki mi po nepotrebnem ogrevajo hiši, pozimi pa je 10% dni uporabnih na kolektorjih, na elektrarni pa se najbrž približaš četrtini dni.
Hanzi: ma nimam spet tolko nadpovprecno rabo. Ne vem, ocitno so se mi stvari res dobro poklopile, kar se SK tice. Bojler v kleti, kjer nic ne vpliva na temperaturo hise (bivalnih prostorov), cel sistem nekak v piko dimenzioniran (kot montaze, velikost, bojler...) da ni vretja, zmrzovanja... pa se odzivnost je dobra. Pa se tako super enostaven je. Pri stromu na strehi bi se najbrz drugace pocutil Smile Pa kot sem ze napisal, stric od moje ima celo stalo pokrito z fotovoltaiko (investicija 50K+ €) in pravi, da je to cista barabija. Da je dalec od tega, kar mu je bilo predstavljeno. Kup zadev je bilo takrat zamolcanih. Sicer pa, vsak zase najbolj ve...
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - gape - 31.1.2018
A bi ti uspelo malo bolj razdelati predzadnje tri povedi? Da ima zadeva en rep in glavo, ne samo neka insinuiranja?
Ker vsak bo najbolje vedel, če bo stvar razložena na korekten način.
Daj, prosim poizkusi.
Kaj ti pa ni jasno?
To o barabiji, kaj je bilo zamolčano.. Gotovo imaš kaj bolj konkretnega. Nič mi ni jasno. Razjasni.
Mozakar je investiral 53 tisoc € v fotovoltaiko (elektrarno) in je po 4-ih (mogoce 5, ne vem tocno) letih razocaran. Ko sem ga nazadnje vprasal glede tega, mi je rekel, da se mu dodatni stroski kar mnozijo (o katerih prej ni bilo govora). Skratka, zasluzili bojo vsi drugi, on pa bo po dobil neko minimalno povracilo. Tipicno za nase pijavke. Vec pa ne vem, ker nocem drezat, niti me ne zanima tolko. Sem se imel neke plane, da bi se to vrgel na streho, na del, kjer bi lahko enostavno polozil (ne bi dosti kompliciral glede direktne osoncenosti), pa me je potem minilo. Da smo Gen-i odjemalec je zaenkrat cist dost.
