Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593)
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 2.12.2017
Prodam solarni sistem za ogrevanje vode ali pomoč pri ogrevanju hiše skupaj.
Sistem je bil vgrajen avgust 2012.
Če je kdo zainteresiran lahko na ZS.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Davidf1 - 3.12.2017
Povej mal vec podatkov.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - jozel - 3.12.2017
Več je tukaj.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/ogrevalna-telesa/soncni-kolektorji/soncni-kolektorji-solarni-sistem-podpora-ogrevanja-1332619941.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 19941.html</a><!-- m -->
Imam pa idejo, da če bi nekoga našel, ki to potrebuje bi sistem odstranil in na ta izmenjevalnik na zalogovniku priključil TČ in razširil sončno elektrarno na 11kw.
Sistem je top in deluje odlično. Paneli so produkt evropskega proizvajalca Camel solar.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Poldee - 30.1.2018
56 stopinj, vec (se) ne gre Smile
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 30.1.2018
Jozel
Zakaj prodajaš...Firbec me matra.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - sunmix666 - 30.1.2018
ma tole solarno je s prihodom tč malo brez veze oz nerentabilno. se strinjam da je ok za sanitarno vodo poleti ampak tukaj se pa tudi zgodba konča. številke ne lažejo.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bozgom - 30.1.2018
Tudi za sanitarno vodo ni aktualno. Daš na streho nekaj panelov in navaden električni hranilnik. Cenovno je primerljivo nimaš pa problemov s pregrevanji, zamrzovanjem, tesnjenjem...
Za ogrevat tole ni, ker je pozimi premalo sonca (vsaj v vecini primerov v nasi kokoski). Sicer se da (lep primer je Tone) samo ni to za vsakega. Kar se pa SV tice, pa sam ne vidim ene slabe lastnosti. Ce imas na strehi plac, dobro orientacijo, znas se kaj sam nardit si 3/4 leta na konju. Zadeva se ti povrne brez problema. Oz. sam nimam kaj slabega reci. S kolektorji zaenkrat nimam tezav, delajo 8 let brez kakih posredovanj (ce odstejem eliminacijo pokvarjenega odzracevalnega loncka, ki je bil itak brez veze montiran - klinc k ne ves vsega). Pa se TC ma pol leta prakticno mir.
Bozgom: ne vem, frend je mel lani testno en panel na strehi voltaiko in za strom bi se blo za kako luc napajat, da bi pa vodo grel si pa ne predstavljam. Lahko tudi, samo potem bo investicija grozna.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 30.1.2018
Tudi TČ bo počasi odpikalo ob veliki električni mobilnosti, ker bo elektrika tudi počasi lahko strmo narastla. Sonce pač ne daje računa. Jaz imam že zadnje dneve dovolj sonca za SV 300l na 55°C v zimskem času in še nekaj toplote - druga polovica gre v zalogovnik. Zadnja 2 dneva je sonce naredilo 20kWh na dan. 10kWh je dovolj za SV. Peč pa le ne rabi zaradi tega že laufat 3 dni in še danes je ne bom zakuril. Tako bo sistem imel dovolj energije za 4 dneve ob sedanjem osončenju in zunanji temp. Seveda sem imel že zadnja 2 dneva zjutraj 5-6°C, ker je bila inverzija, v dolini pa vse pomrznjeno in -1-0°C. Tudi to se pozna na ogrevanju. Letošno zimo do sedaj pokuril 1/2 lanske kurjave.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 30.1.2018
Poldee Napisal:56 stopinj, vec (se) ne gre Smile
Ker sem mislil da danes ne bo toliko sonca (ze vceraj ga je bilo manj kot danes ) srm vceraj dolozil pec in "nabutal" zalogovnik. Bijler sem si pa ousti za vsak primer mrzel. In se dobro, prisel je na 75, potem je pa kak kwh se v zalogovnik spustil
Poldee Napisal:Bozgom: ne vem, frend je mel lani testno en panel na strehi voltaiko in za strom bi se blo za kako luc napajat, da bi pa vodo grel si pa ne predstavljam. Lahko tudi, samo potem bo investicija grozna.
Za sanitarno vodo 4. člansk adružine potrebuje tam 6 m2 kolektorjev, 300..500 l hranilnik z ogrevalno spiralo, vodno povezavo med streho in hranilnikom, črpalko, diferencialni termostat, sredstvo proti zamrzovanju... Poleti imaš lahko težave s pregrevanjem. Investicija tega je xxx €
Če ogrevaš vodo s paneli jih imaš dovolj tam 3 kWp. Potrebuješ tam 20 m2 strehe, električni kabel med streho in mestom postavitve hranilnika, razsmernik in povsem običajen električni hranilnik vode. Investicija tam 3000 € in nimaš problema z zmrzaljo ali pregrevanjem. Ker nisi priključen na omrežje ne potrebuješ nobenega dovoljenja- enako kot pri kolektorjih.
Prednost panelov je tudi, da poleti ko je vroče delajo s slabšim izkoristkom, pozimi, ko pa je mrzlo pa z višjim. Tako z njimi dobiš pozimi več tople vode kot pa s kolektorji.
PS- če se vključiš v sistem neto meritev pa lahko za tak sistem dobiš tam 540€ subvencije in morebitne viške energije porabiš v gospodinjstvu.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bvs - 30.1.2018
Res pa je, da bodo klasični kolektorji preživeli fotovoltaiko. Sosed jih ima že 30 let+ in še kar delajo. In če jih že imaš, potem ne vem zakaj bi jih dol metal. Pa subvencija je tudi za klasične kolektorje.
Pri PV ostaja problem na katerega vsi mižijo na obe očesi in sicer odlaganje odsluženih PV panelov. Al kar na odpad al kako?
Bozgo: imas montiran ta sistem, ki ga opisujes? Drugace pa ne vem, kaj bi kompliciral pri sistemu, ki ga imam in je preverjen na n strehah. Ni pregrevanja, zmrzevanja, nic.. je samo topla oz. vroca voda. Samostojen delujoc sistem. Tople vode (300l) od marca do novembra za obmetavat, vmes samo obcasno, takrat jo itak TC greje. Res ne vem zakaj komplicirat z mini elektrarnami za brez veze, ce je glede solarnega gretja SV ze vse pogruntano in predvsem enostavno? Razlike v ceni pa nobene...
bvs Napisal:Res pa je, da bodo klasični kolektorji preživeli fotovoltaiko. Sosed jih ima že 30 let+ in še kar delajo. In če jih že imaš, potem ne vem zakaj bi jih dol metal. Pa subvencija je tudi za klasične kolektorje.
Iz česa pa misliš, da je narejen sončni panel: ima steklo, kot kolektor, ima aluminijasti okvir kot kolektor, ima čisti silicij kateri ni ravno strupen (drugače pa ga imaš v vakem TV, telefoni, pralnem stroju, radiu, računalniku, avtomobilu... se vprašaš kam s temi napravami?), ima folijo kot ima kolektor izolacijo in nekaj lepila kot ima kolektor solarno barvo?
Pa sploh ne mislim da tisti, kateri to imate narejeno morate menjati- uporabljajte dokler dela in naj vam dela čim dlje. Sploh ne mislim na tiste, kateri znajo sami kaj narediti (npr. samogradnja kolektorjev)- naj si naredijo poceni in uporabno zadevo. Je pa kot kaže stvar taka, da kolektorji pač nimajo bodočnosti v široki uporabi. Enako kot avtomobili na nafto ne ali nekoč parni stroji.
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - gape - 30.1.2018
Kdor to ima, pač ima, vsak ima svojo računico. Na novo gor dajati klasične kolektorje, bodo pa še orto verniki opustili.
Glede odlaganja PV panelov, pa samo upaj da imajo Bisolove, ker druge ni kot jamo kopat kot za azbestne salonitke:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bisol.com/sl/mediji/novice/1026-bisol-bo-poskrbel-za-reciklao-svojih-odsluenih-modulov.html">http://www.bisol.com/sl/mediji/novice/1 ... dulov.html</a><!-- m -->
