TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - MI2 - 19.12.2013
ef100179 Napisal:Vprašanje?
Imam 8kwEstio
Lansko leto sem sem skoz imel na A in je bilo 22st.
Zdej imam že na A +2 in je 21st.(vse veje odprte) Pismu.... ne vem v čem je štos.
Še eno vprašanje? kje je bolje pripirat veje na vhodu ali izhodu. (namreč bi kakšen prostor ki ga ne rabim priprl da bi drugje povečal pretok.
Lp Uroš
Preveri in očisti Y filter trdih delcev montiran pred vstopom centralne vode v TČ.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 19.12.2013
Bi se strinjal z Berghausovo ugotovitvijo. Te dni so črpalke dihale na škrge.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 19.12.2013
Zasrežene škrge.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Unika542 - 19.12.2013
pobeg Napisal:Kot je napisal Vincent.
Vsak si mora vzet malo časa (ne mislim s tem, da mora ure in ure sedet pred toplotno ... Smile in naštudirat kako se mu obnaša hiša.
Lani še nisem imel fasade in sem imel vklopljeno 24ur na A.
Letos imam fasado in prakticiram isto ko Vincent. Ponoči ko je nizka tarifa šibam v talno 27, zjutraj pa izklopim. Pol pa še od 12h do 16h ko je bolj toplo zjutraj.
Kot sem opazoval mi niha temp. v prostoru za 0,5 stop.
Moje mnenje je, da preizkusiš dve tri variante in potem ugotoviš kaj ti bolj odgovarja. V vsakem primeru neke razlike v porabi ne bo.... mogoče se bo razlikovala v kakšnem evru na mesec od optimalnih nastavitev....
Se strinjam, velike razlike v porabi ne bo. Meni se ne da s tem pretirano ukvarjati, pa tudi časa nimam. Na začetku sem se nekaj igral, ampak s tem kmalu nehal. Meni je pomembno, da zadeva deluje. Kot že večkrat rečeno, vsaka TČ je unikum v povezavi s konkretno hišo.
Tako kot imam nastavljeno (vremensko vodena regulacija, v talno gretje gre 28 C ter v radiatorje 45, SV do 45 C, notranja temp 21-22 C), zadeva deluje. Verjamem, da je možno zgolj nekajurno delovanje TČ na dan, a to v dobro izoliranih hišah z zgolj talnim gretjem, ki so bile zgrajene v zadnjem času. Moja hiša je bila projektirana 2004, vseljena 2006, 12 cm stiroporja, betonski strop v manardi + 15 cm izolacije, dvoslojna okna, verjetno energetsko ni top, notranja glaerija, talno (180 m2) in radiatorsko ogrevanje (4 sobe) + kombinacija obeh v dveh kopalnicah. 5 družinskih članov. Hiša je dobro pregreta, tlaki prijetni na otip. Dejansko čutiš razliko, ko z eno nogo stojiš na ogretem tlaku in z eno na delu tlaka, ki ni ogret.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 19.12.2013
Sem ravnokar preverli na kontrolerju, notranja T 24 isto je tudi nastavljena, v tlake pa mi pošilja 38 stopinj celzija. Kakšna je logika? Temperaturo imam nastavljeno na termostat. T prostora še pa kar raste, kdaj začne T vstopne padat.
Če nastavim ogrevanje preko krivulje, kakšno krivuljo naj nastavim za dobro izolirano hišo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 19.12.2013
Začetnik...logika je taka da najprej napišeš podatke kaj imas nastavljenona tč ter podatke o hiši. Sigurno si vse že 100x napisal..a da ne iščemo naokoli... :wink:
Med kodami imaš parameter s katerim nastaviš maks temp. vtoka v talno...jaz mislim da imam nastavljeno na 35 stopinj.
Nato nastavi čas poviševanja temp. pri delovanju prek termostata na 24 oz. prevedeno 2 uri.
Potem preveri koliko ti dejansko kaže vgrajeni termometer na kontrolerju..hm...kombinacija dveh tipk Mislim da ista kot za FC le brez select :?: ).
Potem gremo pa naprej. A kot kaže tč še ne ve da ti je dovolj toplo :wink: (imaš pa moznost korigirat navzdol termometer na 23 pa boš videl če bo izklopila tč).
A ti je tudi želja imeti 24 stopinj? Ali si nasta vil preventivno na 24 ker smo debatirali da laže termostat za dve stopinji navzgor?
Re: TČ Toshiba Estia z/v - fejstfnt - 20.12.2013
zacetnik1 Napisal:Sem ravnokar preverli na kontrolerju, notranja T 24 isto je tudi nastavljena, v tlake pa mi pošilja 38 stopinj celzija. Kakšna je logika? Temperaturo imam nastavljeno na termostat. T prostora še pa kar raste, kdaj začne T vstopne padat.
Moj objekt: P+1, 160m2 neto ogrevam na 21C, posredno se ogreva še 40m2 garaže na 10C. Izolacija 16cm grafit, strop 35cm tervol, 14cm stiropora v tlakih, 52m2 troslojnih oken Uw<1.0. Po vincentovem excelu so izgube pri -13 4,2kW (skupaj s prezračevalnimi izgubami).
Sicer sem o tem že pisal. Tudi meni krmiljenje po notranji T ni dobro funkcioniralo. Nihanja so bila prevelika, občasno pa se je (tako kot tebi) TČ "zmešalo" je je začela pri npr. 5C zunaji pošiljati 35C v talno da sem potem enostavno ugasnil vse skupaj.
Sedaj imam na vremenski in sledeče nastavitve (zunanja T/T vtoka)
-20/32
-10/30
0/28
10/25
Pri zunanjih T pod 0 dela OK, pri višjih pa kaže da TČ ne uspe delati z nastavljeno T vtoka. Upam da bom v naslednjih toplejših dneh uspel porihtati še delovanje v tem območju.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - zacetnik1 - 20.12.2013
Lokacija Maribor, P+M 292m2, novogradnja. Izolacija:pod ploščo stirodur 10 cm, plošča 30 cm, izolacija nad ploščo 9 cm, estih 7 cm. Opeka 30 cm, fasada 15 cm, izolacija strehe 35 - 40 cm. okna troslojna, povsod talno gretje.
Trenutno ogrevam 145m2
TČ nastavljena na regulacijo notranje temperature (parameter 40=1)
Kar se tiče ostsalih nastavitev (mislim da pomembni)
9D=30
36=24
37=24
35=1
RC
02=-2
Mi je malo čudno, ko doseže željeno temperaturo (24), v tlake spušča še lep čas npr.38 stopinj celzija (posledično T v prostoru raste), ko izklopi, pa T pade na 21,5, da zopet vklopi TČ.
Zato bom probal sedaj preklopiti na režim A, zato me tudi zanima, kako imate drugi nastavljeno krivuljo, da se ne bom preveč lovil.
Sedaj sem TČ vklopil, ko je dosegla željeno T pa izklopil, če sem jo pustil, da dela sama po regulaciji notranje T, so bila prevelika odstopanja tudi do 4 stopinje celzija.
Zanimivo, lani imel nastavljeno notranjo T 24 in je odstopala samo 1 stopinjo, parametrov nič spremenil.
Nevem, lani še nisem imel izolirane mansarde, termostat je na steni v dnevni sobi, za to steno pa so stopnice v mansardo, lani je bila ta stena hladna, letos ko sem izoliral mansardo, pa je precej topla, sumim, da stena vpliva na T, ki jo čita senzor, ker posledično tudi kaže več, kot je dejanska T v prostoru (lani kazal točno T),
Bom probal sedaj A, pa bom videl, kako bo s T.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Von zipper - 20.12.2013
Imam estio 11kW, z 9kW backup grelcem.
Zanima me ali ta je ima grelec ko je vklopljen moč 9 kW, ali je mogoče stopenjski (npr. 3x3kW).
l.p.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 20.12.2013
Zacetnik...ker želiš visoko notranjo temp. za začeter zgolj pusrti nastavljene vrednosti in celotno krivuljo spusti dol za -2.
Boš hitro videl kje si. Sčasoma lahko narediš svoje vrednosti za temp. območja če kje preveč prebija.
Imam še eno vprašanje (morda neumno, nisem ekspert TČ), opazil sem, ko je zunanja T pod nulo, nimam težav z nihanjem T v prostoru, TČ dela lepo konstantno, čisto z malimi vrtlaji ventilatorja. T kot so sedaj recimo +5, pa TČ ne dela konstantno, nekaj časa dela pa se ugasne, (ko sem imel mansardo še neizolirano, pa tega ni bilo, je delala konstantno tudi pri +5).
Kaj pomeni če TČ taktira, je morda to težava pri meni.
Bom preizkusil in odprl ventile še v mansardi (145m2), tako da bo skupaj ogrevala 300m2, sklepam, kot da bi bila premočna za spodnji del hiše, pa se zato ugaša in s tem povzroča nihanje notranje T.
prosim za mnenje, ali se motim.
Točno tako...pri plusu je premočna tudi ob delovanju na minimumu...zato se vmes ugaša.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - numerouno - 21.12.2013
Zanima me, ali je normalno, da se mi pri sedanjih temperaturah skoarj vsako uro vklapljajo grelci, in to samo za 5 minut...monter mi je namreč izklopil grelce...upam da se TČ zaradi tega ne "mantra" in bi to vplivalo na življenjsko dobo. Dajte prosim povedat, katere parametre glede grelcev je treba nastavit in na kakšne vrednosti, da bo delovanje in vklapljanje grelcev optimalno.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - telmos - 22.12.2013
Zadeva je sila enostavna. Ko imate po notranji temperaturi je regulacija v manj izoliranih objektih bistveno lažja, kot v dobro izoliranih zaradi same logike, zato je v tem primeru bolje imeti po zunanji temperaturi in prilagoditi krivuljo glede na obnašanje temperature v objektu pri različnih zunanjih temperaturah.
Vse je jasno iz parametrov 35, 36 in 37. Če je namreč sobna temperatura za npr 8 ur presežena, parametri 35 na 1, 36 na 24 in 37 na 24, potem se pri naslednjem vklopu, ko temperatura prostora pade zadeva požene s 4°C nižjo t vtoka, kar ima v povezavi z talnim ogrevanjem za posledico veliko daljši zamik, saj t vtoka šele po 8 urah nedoseganja notranje temperature pride na isto, kot je bila pred preseganjem. Kako zadevo preseči? Tako, kot je zapisano. Če so zunanji in notranji vplivi na gibanje temperature v prostoru enostavno prevelike je najbolje poseči po vremensko vodeni regulaciji vtoka in ob prehodnih obdobjih na urnike. Zato pa tudi Estia omogoča izbiro vseh mogočih načinov regulacije. Istočasno pa tudi omogoča nastavitev "ukrivljene krivulje" pri različnih zunanjih temperaturah.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - prasuvse - 22.12.2013
Začetni presežki energije (ustavljanje TČ) v navezi - ogrevanje po sobni temp. so največkrat povezani z funkcijo 9D (default 40°C-višja poraba).
Bolje je imeti nižjo 9D, tako ali tako TČ sama viša/niža temp. vstopne vode na vsakih 30 min (po potrebi).
36 (nižja temp.cona B-graf), 37 (višja temp. cona C-graf) podaljšata čase delovanja v teh.conah.
