Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
RE: Poševnina mansarde - izolacija - gregorjanc - 26.11.2020 Ne ni spuščenega stropa... Sem včeraj delal podkonstrukcijo in sem končno poslikal kaj me tukaj muči, pove sama slika več kot vsak načrt pa besede. Tole na sliki me muči... Takle je pa celoten prostor... RE: Poševnina mansarde - izolacija - som16 - 26.11.2020 gregorjanc, zapolni z toplotno izolacijo. Bo izolacija, kot sem narisal v tvoji sliki? RE: Poševnina mansarde - izolacija - gregorjanc - 26.11.2020 Som tak je, izolacije kvalitete 0,032 bo 16 cm med špirovci in 5 cm čez špirovce in čez parna zapora. Ali bi dal v špici (kjer je "luft") potem še kakšno dodatno mrežico? RE: Poševnina mansarde - izolacija - Energetik81 - 26.11.2020 (26.11.2020 ob 11:51)gregorjanc Napisal: Som tak je, izolacije kvalitete 0,032 bo 16 cm med špirovci in 5 cm čez špirovce in čez parna zapora. Če je sekundarna kritina dovolj napeta in ne boš na silo tlačil volne, potem ne rabiš nič dodatnega. Sicer pa opazka - podeskano imaš preveč skupaj, skoraj brez rež. Dobro izvedi parno zaporo na profilih, ker imaš z deskami zdaj praktično parno oviro nad špirovci... Pa tolikokrat je bilo že omenjeno na forumu, če se že podeska, čim ožje deske in z 1-2cm razmaka že na začetku, ko so dile še sveže. Potem rata ravno zadovoljiv razmak. Ne vem, zakaj tak fetiš krovcev na podeskanje. Če se že da nekaj nad špirovce, je boljša varianta Agepan (ki je paroprepusten) v določeni debelini, da se pridobi dodatna izolacija in izniči toplotni most špirovcev. RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 26.11.2020 Denar je sveta vladar. Zasluzek na deskanju je dober. Na agepanu pa ni. Pa drazje za kupca. @ gregorjanc, mislim da sem ze, pa bom se 1x. Volna gre do linije desk. V "kanal" ne dajes nic. Niti volne niti folije nad volno, niti mrezice... Btw prezracevanje ni moglo it drugje? Ze tako malo volne bos imel tam se manj... RE: Poševnina mansarde - izolacija - gregorjanc - 27.11.2020 Vse mi je sedaj jasno Kresnica . Tisto prezračevalno cev bom spravil drugje, trenutno je sam "zahaklana" da me ne moti.Kar se desk tiče je v bistvu od nekaj mm do 10 mm razmaka med njimi. Sva imela tudi na začetku s krovcem to debato in je rekel, da tako dela po navodilih proizvajalca folije zaradi garancij. Pri URSI so mi pa rekli, če so deske skoraj na stik (zbite skupaj) naj bo pod izolacijo nepropustna folija, če pa je med deskami razmak in zrak lažje kroži pa je potrebno dati propustno folijo. Tak, da imam sedaj dobro zalepljeno parno zaporo po Fireflyjevem nasvetu... Etola "tunel" upam da v soboto zaključim. RE: Poševnina mansarde - izolacija - Fantocci2 - 27.11.2020 Lepo si skadriral, drugič jo pa še zarotiraj da ne dobimo hexenšus v vrat. RE: Poševnina mansarde - izolacija - gradnja_menges - 28.11.2020 Malo smetim trenutno debato ampak bi samo vprasal ker tudi izoliravam mansardo, sicer tole spico nimam izolirano in nimam betonskega stropa. Polozil sem skoraj vso volno po zakljuceni konstrukciji in me zanima ali nad volno mora nujno priti podeskano ali je lahko kar volna z nicemer pokrita? Spice sicer ne bom uporabljal mel bom samo nek jasek da lahko pridem gor ce bi bilo potrebno. Mogoce bi vrgel na volno par osb plosc da lahko hodim, ker se skarij ne bo vec videlo ko polozim volno do konca. Se nekaj in sicer cevi prezracevalne sem polozil na skarje (mislim da se tako rece tem lesenim dilam ki so v visini stropa) in jih nato v sopu vodil do ventilov, se pravi je pod njimi cca 25 cm volne. Koliko volne naj polozim cez cevi prezracevalne da bo ok? 10,20,30 cm? RE: Poševnina mansarde - izolacija - gregorjanc - 30.11.2020 Podkonstrukcija narejena... RE: Poševnina mansarde - izolacija - tadole - 30.11.2020 (28.11.2020 ob 18:41)gradnja_menges Napisal: Malo smetim trenutno debato ampak bi samo vprasal ker tudi izoliravam mansardo, sicer tole spico nimam izolirano in nimam betonskega stropa. Polozil sem skoraj vso volno po zakljuceni konstrukciji in me zanima ali nad volno mora nujno priti podeskano ali je lahko kar volna z nicemer pokrita? Spice sicer ne bom uporabljal mel bom samo nek jasek da lahko pridem gor ce bi bilo potrebno. Mogoce bi vrgel na volno par osb plosc da lahko hodim, ker se skarij ne bo vec videlo ko polozim volno do konca. Prezračevalne cevi bi morale biti pod izolacijo, znotraj toplotnega ovoja. RE: Poševnina mansarde - izolacija - gregorjanc - 30.11.2020 No jest sem baje mal zaj... s temi prezračevalnimi cevmi. Sam sem jih dal med slojema izolacije. Pa dobr, če jih je velika večina tako naredila, sem jih pa še jaz. V bistvu bi morale priti čez parno zaporo/oviro... RE: Poševnina mansarde - izolacija - gradnja_menges - 30.11.2020 Pri meni druge ni kot na škarjah, če ne bi bilo veliko štemanja raznih preklad.. Pa saj če dam preko njih 20,30 cm volne bo to najbrž OK. Izolacija pod njimi cca 25 in nad njimi kolikor je pac potrebno. RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 30.11.2020 hec je ker je pod njimi preveč volne. In bodo mrzle. Se bo že mogoče delal kondenz v njih (in izgube jasno)... Ponavadi če se daje cevi med dve plasti je spodnja do max 15 cm... direkt na volne ne rabiš dati ničesar, in istočasno NE SMEŠ dati OSB ali desk ali karkoli NA volno. Obvezno podkonstrukcijo! RE: Poševnina mansarde - izolacija - gregorjanc - 1.12.2020 Malo na off... Tukaj se sedaj sprašujem, če je potem položitev cevi nad AB ploščo tudi napačna? Pri meni je od spodaj navzgor: -"knauf" na podkonstrukciji -15 cm AB plošča -DN75 prezračevalne cevi - cevi položene med 10 cm EPS. -3 cm sistemske plošče + talno -estrih. Kaj pa potem tukaj kar se tiče kondenza in izgub? RE: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 1.12.2020 ni? če imaš talno in estrih nad njimi? ki je ogrevan domnevam? razen če je spodaj pod knaufom, mrzla klet... kar pa itak ni ok... |
