TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.12.2013 Danes se zna zgoditi da jo naštimam na delovanje prek urnikov..če bom uspešen napišem postopek in nastavitve. (nekaj že imam v glavi kaj bom naumil :wink: - moram loviti ravnotežje s talnim, radiatorji in termostatom za njih, SV, dvema 'falilijama' z različnimi zahtevami, pa veliko babjega življa :lol: :lol: ). Bogi jaz. :roll: Re: TČ Toshiba Estia z/v - Unika542 - 17.12.2013 xavi Napisal:Kako je kaj z hrupnostjo v teh neugodnih dneh, sprašujem predvsem tiste z radiatorskim ogrevanjem. Imam oba ogrevalna kroga - raidiatorski in talno gretje. Posebne razlike nisem opazil, pa je temperatura dvižnega voda pri talnem gretju nižja od tiste pri radiatorskem. Defrost poteka pri obeh na dobre pol ure. Res je glasna zadnjih 5 minut pred defrostom, proces defrosta pa je neslišen. Se je pa čutila razlika danes ponoči in zjutraj, saj se je zjasnilo. Zjutraj je bilo pasje mrzlo -5 C in nekaj vetra. Je bila pa TČ občutno manj zasrežena oziroma je defrost potekal na dalj časa. lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.12.2013 Evo navodil kako nastaviti tč na delovanje preko urnikov: Bistvo: Ne uporabljaj slovenskih navodil! :evil: Kako logiko ima zadeva? Nastaviš si urnik za vsak dan posebej, ki ga nato nakopiraš na ostale dni. Potrebno je nastaviti po korakih od začetka dneva...polnoči, do konca dneva...spet polnoči. Imaš na razpolago osem korakov posameznega dneva...vsaka spremeba temperature, ure, vklopa, izklopa pomeni nov korak. Za štart najprej na en list naredi te korake, ki jih boš nato vnašal. Moj primer (lovim delovanje talnega v mali tarifi) ter sanitarne vode (SV) preko dneva, ker se iz tega zalogovnika vodi vodo tudi v radiatorje. Želja pa je taka da talno dela prek noči ter čez dan par ur, SV pa več ali manj preko dneva. Moja tabelica: PONEDELJEK Step=korak...ura....talno gretje stopinj...SV v stopinjah: Step1..0:00...28°C.... --- (črtice pomenijo da trenutno SV ni vklopljena) Step2...6:00...---....--- (ob šestih izklop vsega) (Torej...v prvem koraku vklop talnega, v drugem koraku izklop, sv brez sprememb) Step3...10:00...---...43°C (vklop samo sv) Step4...12:00...30....45 (poleg sv se vklopi še talno) Step5...14:00...---...45 (izklopntaknega, sv ostaja) Step6...22:00...28...43 (vklop talnega na malo tarifo, sv znižanje temperature) Step7....23:15...28...--- (talno ostaja vklpljeno, SV se izklopi) (Torej zadnji korak talno ostaja vklopljeno na temp. vstopne vode 28°C, sanitarna voda se izklopi) To je urnik od ponedeljka do petka Vikend: Step1...08:00...26...43 Step2...11:00...28...45 Step3...22:00...---....43 Step4...23:10...---...--- Okej...urnik je določen in gremo to vnest v kontroler ( v roki držiš ANG navodila...npr. v Sevice manual (ver A09-002)je na strani 112): Pritisni in drži 5 sekund tipko SCHELDUE. Vse začne utripat. Pritisni DAY tolikokrat da utripa samo MO oz. ponedeljek. Potrdi izbira dneva s SET. Utripati začne korak 1 oz. STEP1 zato še enkrat potrdiš s SET. Si v koraku ena. Določiš uro s tipkama TIME gor/dol Bom pisal za ta moj primer) 0:00. Potrdi s tipko SET. Pritisni Zone1'pokaže se temp. vstopne vode, ki bo šla v talno...nastavi na 28 (ti pač po svoje!). Gumb HOTWATER pustiš pri miru ker ne rabiš gretja SV. Pritisni SET. S tem si določil pravila za prvi korak oz. Step1. Pritisni tipko STEP...diplay kaže Step2. Potrdiš s SET. Nastaviš uro...pomik na 6:00 s TIME (če slučajno ura ne bo trzala še 1 x pritisni SET nato nastavi uro) Pritisni ZONE 1,2...da ti pokaže črtice (vedno prenese vrednosti iz prejšnjega koraka)...sv je še vedno izklopljena. Potrdi korak s SET. Premakni se na Step3 s tipko STEP potrdi korak s SET (tule spet možno da je treba 2 x stisnit set..probaj, sa je potem za vse enako) Nastavi čas s TIME na 10:00 Pritisni HOT WATER in nastavi na 43. Potrdi s SET. Pritisni STEP da ti pokaže 4 korak oz. Step4 Potrdi s SET ...oz. 2 x Nastavi čas na 12:00 Pritisni ZONE 1,2 in nastavi na 30 Pritisni HOT WATER in nastavi 45 Potrdi s SET. Pritisni STEP, si na koraku5 Potrdiš korak s SET Vpišeš uro 14:00 Pritisneš ZONE 1/2 da izklopiš ogrevanje...se pravi imaš --- S HOT WATER izklopiš SV. Potrdiš korak s SET. Pritisneš STEP, vrže te na 6 korak Potrdiš korak s SET Vpišeš uro 22:00 Z ZONE 1/2 vklopiš talno na 28 S tipko SELECT se presatviš še na SV in korigiraš s tipko TEMP temperaturo na 43. Potrdiš korak s SET. S tipko STEP greš na korak 7 Ga potrdiš s SET Korigiraš čas na 23:15 Talno ostaja vklopljeno na 28 stopinj...pustiš pri miru Pritisneš HOT WATER da izklopiš gretje SV. Potrdiš s SET. Eto....procedura za prvi dan končana. Pritisni SCHELDUE dz te vrže ven iz programiranja. Na ponedeljku je spodaj črtica....kar pomeni da je na njemu nekaj nastavljeno. Zdaj želiš pogledat ali je sploh kaj noter, če je OK in nato vse skupaj prenesti na ostale dneve. Zopet pritisni SCHELDUE za 5 sekund da te vrže v nastavitve. Potrdi s SET (oz. izberi) ponedeljek. Pritiskaj STEP da greš čez korake in jih sproti kontroliraj. Če je vse OK boš za korakom 8 prišel do oznake C (namesto step). Takrat pritisni tipko SET. (skopiral si si vse korake ponedeljka...torej je pogoj da ti puščica utripa na ponedeljku) Z gumbom DAY se premakni na torek. Pritisni SET in koraki ponedeljka so skopirani v torek. Potrdi s SET (!). Nato ponovi vajo...npr. ta torek skopiraj naprej (spomin je samo za enkratno kopiranje!): Si na torku. Potrdi ga z SET. S STEP se pomiksj mimo korakov do C. Potrdi kopiranje s SET. S DAY se premakni na sredo. Pritisni SET in vrednosti so skopirane. Potrdi s SET. To je to. Za vikend si lahko spišeš drugače...spet najprej na listu po korakih, nato vpiši. Če želiš delovanje od 10ih zvečer do zjutraj ob šestih...pomeni da si v dveh dneh...torej pri prvem štartaš ob 0:00 uri...ter zjutraj zaključiš. Nato prinzadnjih korakih še nastaviš začetek tega gretja na npr. 10:00...seveda to velja če si urniki sledijo iz dneva v dan...da prehajajo. Ko končaš z urniki pritisni SCELDUE da te vrže ven iz nastavitev. Če si nastavil vse dneve morajo imeti vsi spodaj črtico. Vklop delovanja prek timerja: Pritisni (in spusti) SCHELDUE ter v roku 5 sekund še tipko SET. Pokaže se urica. Izklop delovanja prek timerja: Pritisni (in spusti) SCHELDUE in v roku 5 sekund še tipko CL. Urica izgine. Zdaj točno kako je lo vklopu delovanja prek urnikov ne vem....pri meni se ni nič zgodilo, zato predvidevam da se bo zadeva sprožila ob prvi spremembi...torej ko pride na enega izmed korakov (tega še ne vem ). To je to. Potem pa preko zime samo korigiraš ali čas delovanja ali vstopno temperaturo za en dan ter ga nakopiraš na ostale. Kdor se želi igrati lahko npr. začne delovanje z nižjo vstopno temperaturo..npr. 26, ter nato vsaki dve uri dvigne za 2 stopinji..da se TČv začetku ne zažene preveč na polno... Tako...upam da bo kaj v pomoč...lahko da sem kaj zašušmaril...tu bojo potem angleška navodila v pomoč. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.12.2013 V glavnem je treba tako gledati da če si v enem koraku nekaj vklopil, bo treba kasneje v nekem drugem tudi izklopiti. V vmesnih korakih pa lahko spreminjaš vrednosti..gor/dol. Ko enkrat dojameš logiko, potem ni problema spisat urnik za cel dan. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.12.2013 Potrjujem! Vklop delovanja se začne ob prvem presečnem koraku. Torej če želite ogrevanje ali sv že prej oboje ročno vklopite. Ko pride na prvi korak pa se bo nastavila glede na nastavitve v urniku. Re: TČ Toshiba Estia z/v - fejstfnt - 17.12.2013 Ali lahko pri urnikih namesto fiksne T nastaviš A? Re: TČ Toshiba Estia z/v - Coil - 17.12.2013 Seveda lahko Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.12.2013 fejstfnt Napisal:Ali lahko pri urnikih namesto fiksne T nastaviš A? Še nisem probal. A če se da, moraš seveda potem imeti že v naprej korigirano auto krivuljo za svojo hišo. So pa urniki (moje mnenje) primerni predvsem za hiše z dobro izolacijo in premočnimi toplotnimi - da jih ne mučiš po nepotrebnem z delovanjem na minimumu (oz. pod njim). Oz. za prehodna obdobja. Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 18.12.2013 Točno zato sem jaz pokomentiral, da v našem primeru urnik ne pride v poštev. Smo tudi sprobali na Čojkotov poziv. Zaenkrat smo prepotratni. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.12.2013 Seveda ste, če pa po mrazu skačete brez kape! :wink: Ena rima v povezavi s tem.: V vodi stoji Jurca, voda mu je do.... kolen (!) Kje je pa zdaj tu rima? Ko bo plima, bo tudi rima. :wink: Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 18.12.2013 Super Vincent, postal si pravi stručko. Sam nisem uspel nastaviti delovanje po urnikih, gledal sem slovenska navodila. Poskusil bom tvoj recept ![]() lp Re: TČ Toshiba Estia z/v - DELPHI - 18.12.2013 Pri teh nastavitvah se človek vpraša ali smo res sredi decembra 2013. Kot bi cepil ZX spectrum na žepni kalkulator iz zgodnjih 80ih. Bi razumel, če bi bila to neka kitajska roba iz ladijskih kontejnerjev za jurja ali dva, ampak, da plačaš 7.000,00€ za tole .... Lahko bi se učili pri Seltronu, pa ne na aktualnem programu, ampak pri tistem kar so delali 20 let nazaj. Re: TČ Toshiba Estia z/v - fejstfnt - 18.12.2013 vincent Napisal:fejstfnt Napisal:Ali lahko pri urnikih namesto fiksne T nastaviš A? Auto krivuljo za hišo že imam. Kot sem že v prejšnjih postih omenjal pa pri temperaturah nad 0 TČ enostavno ne more delati z dovolj majhno močjo da bi v talno pošiljala nastavljeno T vtoka. Ni pa dovolj pametna da bi se za daljši čas izklopila. Izklopi so smešno kratki, po par minut. Sedaj ko je povprečna T med -2 in -3 in zunaj megla TČ dela po krivulji, notranja T je praktično fiksna 21C. Ideja bi bila da bi za npr. 1C dvignil krivuljo, nastavil urnike na A in čez dopoldan pustil TČ počivati, ali pa bi jo ugasnil za dva krajša intervala. Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 18.12.2013 Ja sajp otem si na istem če nastaviš fiksno temp. vtoka..tako vsaj veš kje si in jo prilagajaš. Če dela prek auto pa stalno hodi gore, dole. Pa itak je menisoebno BV da ob hudem minusu TČ dela na previsoki temp. vtoka..takrat naj toliko dovaja, da se bajta ne ohlaja (tudi če se za kako piko)...pa naj raje potem, ko je topleje dvigne temp. vtoka pa prinese za nazaj noter. Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 18.12.2013 DELPHI Napisal:Pri teh nastavitvah se človek vpraša ali smo res sredi decembra 2013. Sem zadovoljen, upam da bo dolgo služila. Moraš pa jo spoznati, kar tisti ki je nimate ne boste nikoli. lp |
