Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Print verzija
+--- Tema: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma (/showthread.php?tid=34730)
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Sam123 - 5.10.2024
Zdravo
A ima kdo probleme z aplikacijo onecta: mu ne pokaže več porabe za dan, tedne,...
Sem po parih tednih šel gor, pa mi med 'vpogledi' napiše 'nimate enot, ki bi sledile zgodovini porabe ali...'
Mam althermo 3 (l 2019), ki je kazala te podatke v aplikaciji do pred par tednov, vse ostale funkcije načeloma delajo...
Je kdo zasledil podobno, ugotovil kaj je problem, klical sem distrubuterja, pa ne vedo nič...
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Migaj - 11.10.2024
Daikin Altherma 3 HT 18 zunanja enota -betonski podstavek:
- kakšna naj bo notranja dimenzija?
- ali je treba nosilne nogice v tem primeru štukat, kot na sliki?
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - Matthew46 - 14.11.2024
(28.9.2024 ob 18:04)Matthew46 Napisal: Imamo 15let staro Althermo 1 z 300l bojlerjem za SV in me zanima najbolj optimalna nastavitev za gretje sanitarne vode, sploh v bolj mrzlih dneh nam včasih zmanjka tople vode...ker nas je 8 (dve družini)
SV je nastavljena na 47 stopinj.
Hvala
 @Berghaus mogoče še vaše mnenje?
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - modrid - 30.12.2024
Imam 9 let staro Daikin Althermo LT (ERLQ008CV3) + (EHVH08S26C9W)
Občasno mi ob gretju sanitarne vode TČ porablja več kot 5 KW.
Grelec je omogočen samo 1 korak in sicer 0,8kw, drugi korak grelcev je izključen.
Ali ob gretju sanitarne vode te nastavitve niso upoštevane, ker 5kw ob 1-fazni zunanji enoti (max 16A) in 0,8kw grelcev skupaj to ni 5kw.
Hvala
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gagarin - 19.1.2025
(19.1.2025 ob 15:17)gagarin Napisal: Imam 2 leti staro Althermo 3 H MT.Problem imam z nastavitvijo krivulje. Nastavljeno imam; ZT -22°je 55° in ZT 20° je 30°,naklon 16,zamik 4.Sobni termostat imam nastavljen na 22°. Problem je,ker mi temperatura vedno naraste na 22,5°,nato se peč ugasne in prične delovati pri 21,5°,obtočna črpalka deluje,voda v sistemu pa se ohladi na 20°.
Dvižni vod je približno 40°,pri zunanji temperaturi0°.To se ponovi na približno 2uri .Mislim,da je to bolj on of regulacija.Občasno se SV(50°) spusti na 32°,čeprav naj  bi bilo nastavljeno na 42°.Lepo prosim,da mi tisti,ki imate to črpalko,oziroma tisti ,ki se spoznate na te stvari,svetujete nastavitve,oziroma kaj bi bilo lahko narobe.
Lep pozdrav
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 19.1.2025
Če ti ogrevanje krmili klasični sobni termostat, drugače niti ne more delovati. Za kaj več, boš moral pa precej bolj detajlno opisat svoj ogrevalni sistem in hišo.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gagarin - 20.1.2025
Hiša 10 cm izolacije ,19 (trije so manjši) radiatorjev,tri etaže,en ogrevalnikrog,80 L zalogovnik,ena obtočna črpalka,termostat Daikin Madoka,(ne vem vkakšnem razmirju je) vremensko vodenje,grelci(3,6,9kw) so izklopljeni,bojler 300 L,ogrevanje na50°,dT8°,včasih temperatura pade na 32°.Zahvaljujem se za odgovore in lep pozdrav.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - xavi - 20.1.2025
Vse je normalno. Samo krivuljo malo znižaj, da bo tem. na termostatu kostantno med 22 in 22,4. Ker če pride na 22,5, črpalka preneha z delovanjem in potem mora tem. past za pol stopinje, da se zopet všalta.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 20.1.2025
V hiši s tremi etažami sobni termostat pač ne more biti regulator temperature. Pogojno gre v vsaki etaži svoj termostat.
Dobro nastavljena vremenska regulacija in hidravlično uravnani pretoki skozi radiatorje so pa tako osnova vsakega dobro nastavljenega ogrevalnega sistema.
Za dodatno regulacijo se odločimo, kadar želimo različne temperature po prostorih, etažah...
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gagarin - 21.1.2025
Sassapo,po tvojem odgovoru sklepam,da bi bilo bolje,če bi imel regulacijo temperature brez sobnega termostata.Mislim,da je hidravlična uravnoteženost kar vredu.Termostatske ventile imam odprte do kraja.Temperatura v dveh etažah je približno enaka,v kleti malo manjša (slabša izolacija),po potrebi se kakšen prostor dogreva.
Hvala za odgovor in lep pozdrav.
Če ima kdo omenjeno črpako,prosim,da sporoči kako ima urejeno regulacijo.
Predvidevam,da to zanima tudi druge z takšno TČ.  lp
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 21.1.2025
Kadar imamo več kot eden med seboj nepovezan prostor, je prostorski termostat neuporaben za vsako temperaturno regulacijo!
Predvidevam, da TČ napaja pararelni zalogovnik, zalogovnik pa potem vejo ali več ogrevalnih vej?
Če je temu tako, se nastavi krivulja na hladnejše bivalno uporabne prostore, v tistih kjer je pretoplo se uporabijo termostatske glave na radiatorjih.
Imaš kvalitetno TČ z dobrim krmiljem. Izkoristi ga.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gagarin - 22.1.2025
Sassapo,mislim,da je to zelo dobra rešitev za tri etaže in en ogrevalni krog.Zalogovnik je vezan zaporedno na povratni vod.Ali to kaj spremeni?
Zanima me še,ali gre lahko kaj narobe,ker imam izklopljene grelce?Do sedaj težav ni bilo,SV se ogreva brez urnika na 50° C brez problema,tudi poleti.
Hvala in lep pozdrav.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 22.1.2025
Z enim samim sobnim termostatom je praktično nemogoče regulirat temperaturo v več ločenih prostorih, oz. je takšna regulacija nesmiselna in tudi bivalno neugodna.
Regulacija temperature po prostorih (termo glave) zahteva pararelno vezan zalogovnik, kateri naj bo vsaj 20L/ kw moči.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - gagarin - 23.1.2025
Sedaj ne vem več,kaj bi bila najboljša rešitev.Poiskusil bom še rešitev,ki mi jo je dal Xavi.
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
RE: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma - sassapo - 24.1.2025
[quote='gagarin' pid='1028443' dateline='1737654631']
Poskusiš lahko vse kar ti srce poželi, moraš pa razumeti, da ne moreš s sobnim termostatom nameščenim npr. v dnevni sobi pritličja, regulirati temp. v sobi mansarde.
Poleg tega je to termostat brez nastavljive influence, pa je za takšno uporabo enostavno neprimeren.
Zavedaj se, da imajo prostori po hiši različne temperaturne izgube in tudi različne pribitke.
Brez hidravličnega uravnovešenja radiatorjev in točno nastavljene krivulje pač ne bo šlo.
Seveda lahko uporabiš tudi termostatske glave za regulacijo po posameznih prostorih, bo pa to terjalo zalogovnik kot sem ti že napisal.
