Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Print verzija
+--- Tema: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=70608)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Popson31 - 3.5.2019
Kaj pa ce imas hiso zavarovano za direktni in indirektni udar strele? Pol je verjetno vseeno, ce strelovod je oziroma ga ni.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 3.5.2019
bozgom Napisal:
novitu Napisal:Potem taka ponudba ni vredna nič.
Očitno so si ljudje pod pojmom "izgradnja na ključ" predstavljali, da jim bodo naredili vse opisano in ne zgolj tisto, kar je potrebno in dovolj za postavitev in priključitev SE na omrežje.
Očitno je le to, da se spet muti voda okoli stvari, ki niso bile vprašanje, odgovara nanj seveda ni, ker ni všečen. Jaz sem lahko vsak dan bolj glupa, ampak z vsakim dnem, ko kaj novega zvem okoli SE, je tudi vsak dan ko se naučim, da se vse skupaj se manj splača kot je na prvi uč "očitno". Izgradnja na ključ je vedno zgolj vse od a-ž, kar ja v pogodbi zapisano. Ker ponavadi to ni vse, kar je treba, je seveda povsem na mestu vprašanje, kaj je še treba in koliko to stane. Odgovor na to ni in ne more biti: a si mislila, da je to vse? Ne nisem, zato sprašujem. Nekaj jih je že dalo delati SE in mrbit bi lahko kaj več povedali na temo. Drugega kot irrelevantnega, seveda. Kako jaz ponudbe izbiram in ali sem glupa ali ne, na ceno tega ne vpliva...
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 3.5.2019
Če ozemljena kovinska konstrukcija na strehi prenaša potencial zemlje na streho a potem tega ne stori tudi strelovod in dejansko privlači strele, katere brez njega ne bi udarile v hišo?
Drugače pa- tudi brez SE imaš na strehi kovino, pa naj bodo to žlebovi, obrobe, kritina... Da preneseš potencial zemlje na te dele ne potrebuješ ozemljila. Tam je zaradi tega, ker hiša stoji na zemlji. Povezava strelovoda z ozemljilom služi zgolj temu, da električni tok ob udaru strele steče po povezavah v zemljo in ne po notranjih hišnih instalacijah.
Glej @JaBk, sem ti zgoraj napisal, kaj potrebuješ za izgradnjo SE na strehi:
Projekte+soglasja+pogodbo o samooskrbi+panele na strehi+VN enosmerno povezavo+prenapetostno zaščito+razsmernik+kabel do NN razdelilnika+varovalko v NN razdelilniku hiše+stikalo v KPMO+števec z GSM modulom.
Če ni drugače dogovorjeno, pod gradnjo na ključ ne spada morebitna sprememba priključne moči objekta (npr. prehod iz 3x20 na 3x25A) in pa priklop SE na omrežje (strošek ranga 30 €). Enako ne strelovodi, ozemljitve, povezovalni kabli med KPMO in NN...
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - mirator - 3.5.2019
bozgom Napisal:Če ozemljena kovinska konstrukcija na strehi prenaša potencial zemlje na streho a potem tega ne stori tudi strelovod in dejansko privlači strele, katere brez njega ne bi udarile v hišo?
Takšno razmišljanje je prisotno pri marsikomu. Zaradi tega sem v prejšnjem postu tudi zapisal, da mora biti strelovod izveden pravilno, sicer je prej v škodo kot v korist. V določenih primerih, če se kovinske konstrukcije ne da ločiti od sistema izenačevanja potencialov, je potrebna izvedba izoliranega strelovodnega sistema. Imaš pa prav:
Citat:Povezava strelovoda z ozemljilom služi zgolj temu, da električni tok ob udaru strele steče po povezavah v zemljo in ne po notranjih hišnih instalacijah
Sicer pa sva zašla iz teme, pustiva to debato za kje drugje.
Popson31 Napisal:Kaj pa ce imas hiso zavarovano za direktni in indirektni udar strele? Pol je verjetno vseeno, ce strelovod je oziroma ga ni.
Ja seveda, če te ne moti, da boš v primeru udara strele v objekt mogoče imel pogorišče in boš moral iskati začasno zavetišče.:mrgreen:
Nisem še sicer slišal, da bi zavarovanje preprečilo udar strele. :mrgreen:
Bom vprasal drugace..je strelovod zagotovilo, da strela ne bo unicila ali vsaj poskodovala SE in ostalih naprav v hisi?
Imaš direktni in indirektni oz posredni udar strele. Strelovod te ščiti pred direktnim udarom. Prenapetostne zaščite te ščitijo pred posrednim udarom. Eno brez drugega ni niti polovična rešitev. Nič pa te ne zaščiti 100%.
100% zaščite res ni. Je pa bistveno večja verjetnost, da bo ob dobro izdelanem strelovodu, strela udarila vanj in tok strele brez povzročitve škode, odtekel v zemljo, kot pa v objekt.
Kar se prenapetostne zaščite tiče, jo jaz priporočam, če tudi ni strelovoda. Zelo pogost je vdor prenapetosti v objekt po energetskih in komunikacijskih vodih.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - Samograditelj - 3.5.2019
Imam strelovod, prenapetostno zaščito na enosmerni napetosti, na izmenični v omarici za razsmernikom. Potem imam še prenapetostno zaščito, v glavni omarici..
Imam zavarovanje hiše in posebej elektrarne. Zagotovila da me ne "trofi" ne da nihče.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - ivč - 3.5.2019
Kljub temu da je zavarovanje strošek, pa je še kako potrebno tudi za solarno elektrarno- vse drugo damo zavarovat, hišo , avto pa še kako nepotrebno stvar. Bog ne daj da se kaj zgodi (toča, požar itd). To vedo tudi zavarovalnice, ki so kar konkretno dvignile premijo, za SE tudi za 50%. Cene pa so zelo različne, se splača vprašat več zavarovalnic.
Če ne bi imel zavarovane SE bi slabo spal.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - BojanF - 4.5.2019
Ko je že ravno govora o strelah. Doma imamo hišo brez strelovoda, kot večina hiš v ulici, ker menda tu strele niso problem. Zaenkrat vse v redu, v 20ih letih odkar smo tu nam strele niso še ničesar skurile.
Zdaj pa imam par vprašanj: ali bi na takšno hišo lahko dal sončno elektrarno, ali obstajajo kakšni predpisi, ki bi zahtevali, da je na hiši s sončno elektrarno vgrajen strelovod? Ali to kaj vpliva na strošek zavarovanja elektrarne? Ali bi s postavitvijo sončne elektrarne na streho povečal možnost udara strele v hišo, ali to nima bistvenega vpliva, glede na to da je na strehi že itak polno kovine v obliki raznih obrob itd.?
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bvs - 4.5.2019
Pri SE je jasno, da bomo na koncu kratko potegnili tisti, ki nimamo SE in tisti, ki imajo SE. Na koncu vedno kratko potegne "tamal". <!-- m --><a class="postlink" href="https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174612702">https://4d.rtvslo.si/arhiv/dnevnik/174612702</a><!-- m -->
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - bozgom - 4.5.2019
Kolikor sem razumel linkan prispevek bodo najkrajšo potegnili togi in neprilagodljivi ljudje. Fleksibilni pa bi lahko bili celo na boljšem.
Re: Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje - JaBK - 4.5.2019
Kakopak? To se ve.
Za vse vas ki gledate poročila kako se različnih farb kregajo pa tricetrt stoletja stare hude probleme plasirajo, pa gledate unga k pohrkuje ali pa švapa v TV pa se počutite blazno pametne in nad njimi - najbolj neumen v tej sliki ni on. Odloča pa nobeden od njih o ničemer.
Fleksibilen pomeni da ne prižigas pečice ob enih ampak raje od 18h.fleksibilno bomo prestavili nedeljsko južno, pa bo. Fleksibilen bo šel off grid, ki pa ga bodo prepovedali. Fleksibilen bo na koncu prisiljen izklapljati vse, uporabljati nič kadar rabi in za to plačevati več kot danes, ker bo treba za to novo infrastrukturo zgraditi. Jaz imam na umu kako drugo besedo, kot fleksibilen...
Oziroma, če uporabim citat s prejšnje strani:
novitu Napisal:Vseeno je najbrž prvo, ker tako glupega človeka, da bi plačal izkop jarka, ki ga dejansko ne bi bilo, ni.
Glej in se čudi. Pa še pametnega se bo pri tem Janez počutil. Trendi... Zelen... Kot nek doprinos boljšemu in lepemu svetu. Vse bo plačal, da se zgradi pri tem pa fejst skrbel, da ne bo uporabljal.
