Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje (/showthread.php?tid=37593) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - bomber111 - 6.4.2017 Večina ups na bolhi, med njimi tudi majni apc-ji in cen pri novih tja nekje do 150 € nima sinusa. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 12.4.2017 A mi lahko kdo malo pomaga..... Pri pretoku 9l/m skozi zalogovnik in delti temperatur 10° na vtoku in iztoku, sem dobile rezulatat cca 4.2 kW. Sem kje kiksnil? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 12.4.2017 Koliko si vzel cp? 4200 J/kgK, kot za vodo? Če je odgovor DA, potem je rezultat 6300W. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 12.4.2017 Moram jutri v službi pogledati v beležko. Koliko bi moral dati cp pri 50% vode in 50% glikola? Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 12.4.2017 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.engineeringtoolbox.com/propylene-glycol-d_363.html">http://www.engineeringtoolbox.com/propy ... d_363.html</a><!-- m --> Tla pravijo da pri 50% voda 50% propylenglikol je fakotr 0,85 glede na vodo. Torej cp=3570 J/kgK Torej je tvoj energijski tok 5355W Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 12.4.2017 BLABLABLA, hvala za hiter odgovor. Sicer se mi zdi malo veliko, pa nič hudega ![]() Bo treba še en zalogovnik dograditi Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 13.4.2017 Al pa kak kolektor stran vzeti
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 13.4.2017 Kvečjemu še pridejo zraven. V marcu mi je 800l največ segrelo na 75°, 75, 68. Ker pa imam talno ogrevanje visoke temperature niti ne rabim, SV grejem na 45. Z višanjem temperature pa pada tudi izkoristek.... Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 13.4.2017 Če imaš samo 800 in če grejes talno, potem pa res lahko se kak liter dodaš. Pred kratkim sem svetil pri montaži 8 kolektorjev na 2m3 zalogovnika. Me zanima kako bo to poleti funkcioniralo. Razen ce bodo kak bazen ven postavili. Ker sicer vode 3 članska vanyilija ne bo porabila veliko. Se bojim da bo črpalka delala 24/7, da bodo bremzali temperaturo. Ps Rabiš 5m3 "zalogovnik"? Jurja (brez izolacije) Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 13.4.2017 Hanzi Napisal:Ps Da imam prostor bi ga že imel :x Tako pa sem zelo omejen z prostorom in pride zraven še samo en identičen. Še to je problem kako ga spraviti na mesto. Kolektorje pa imam postavljene na 60° , tako da upam da poleti ne bo nekega hudega pregrevanja. Ko bo pa še drugi zalogovnik, bom pa videl koliko cevi še lahko dodam. Da pridobim čimveč v prehodnem obdobju pa brez težav poleti
Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 13.4.2017 Razmisli o ceveh. Sosed pravi da po 5 letih ni več isto kot na zacetku. To se omenja tudi v forumu. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - BLABLABLA - 13.4.2017 mali01 Napisal:Kvečjemu še pridejo zraven. V marcu mi je 800l največ segrelo na 75°, 75, 68. Lej Mali. Če greješ s talnim ogrevanjem pelji toploto s kolektorjev preko izmenjevalca direktno v talno gretje. Zalogovnik ti samo slabša izkoristek. In to zelo. Tvoj zalogovnik naj postane betonski estrih oz vsi cegli in ves beton znotraj toplotnega ovoja hiše. Boš imel temperaturo vode v kolektorjih nekje med 30-40°C (odvisno od obtočnih črpalk). Tako imam izvedeno jaz. (montiran izmenjevalec na povratku v TČ) S tem, da jaz lahko peljem toploto s kolektorjev direktno v talno ali pa dogrejem v izmenjevalcu TČ. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Jozl - 13.4.2017 Jaz sem kar zadovoljen z ogrevanjem najprej SV in potem še 2000l zalogovnika. Če je zalogonik pod 50°C in je marca in sedaj aprila celi dan sonce, pogreje zalogovnik tudi do 8°C/dan. Imam pa samo 7.5m2 neto površine heat-pipe vakumskih ali po domače 92cevi D55mm in 1,8m dolge. Na strehi so že skoraj cela 4 leta. Letošnji marec je bil zelo radodaren s sončno energijo. April tudi za enkrat še ni preveč v zaostanku. Res je, da imam poleti viške, ki jih porabim za dogrevanje bazena z dotakanjem pitne vroče vode. Mogoče bom letos si nabavil izmenjevalec in zadevo zvezal skupaj. Prejšnja leta sem pa pognal črpalko skozi peč in preko peči-dimnika ohlajal zalogovnik. Sem že dosegel 92°C v zalogovniku. Lansko leto, ko je bilo pretežno deževno čez poletje, sem imel vedno dovolj SV. Sedaj že 18 dni nisem zakuril v peči. Nazadnje sem zakuril samo 1/2 naložene peči, da sem imel pogreto talno v kopalnici in vroč radiator za sušenje brisač. Prej sem pa kuril tudi 12dni in tudi samo 1/2 naklade v peči. Tako lahko rečem, da sem v 30 dnevih zakuril max 1x polno peč, to je od 14.3. do 13.4.2017. Celo sem moral nekajkrat hiško prezračit, da sem jo malo shladil, ker je bilo notri preko 23°C, kar je zame prevroče. Bom pa videl, kako bo kazala letošnja velika noč, ker sem do sedaj še vsako leto moral aprila 1x zakuriti v peči, žeprav še nismo živeli v hiški, letos pa živimo. Kljub letošnji mrzli in dokaj sončni zimi, sem pokuril cca 8prm mešanih drv in živimi v hiši. Prejšni 2 zimi sem pokuril cca 6prm in nismo živeli v hiški, ter je bila temp hiške vsaj 2°C nižja, kot je sedaj. Na mojih kolektorjih se lepo pozna vsak sončen dan, Tudi letos v mrzlem januarju sem pridelal preko 200kWh energiji, tako nekako je pokazal tudi februnar, marec pa je bila zgodba zase, saj je bilo več energije, kot julija lani. Tako je meni vseeno ali ogrevam najprej SV in potem zalogovnik od spodaj ali bi imel direktno v talno. Samo sedaj, ko je sonce, se talno več ne vklaplja, niti radiatorsko. Deluje pa talno konstantno v kopalnici in tudi radiator v kopalnici zvečer in zjutraj pogreje in suši brisače. Bolje mi je imeti vroč zalogovnik, kot vroč beton v estrihu. Tako iz zalogovnika lahko usmerjam kam porabim toploto in to tam kjer jo rabim in ne tam kamor bi jo lahko spravil, če bi imel mali zalogovnik. V hudem mrazu pozimi pod -10°C sem ponavadi zalogovnik napolnil na 80-85°C in je imel po 16h še 35-40°C, kar bi lahko lahko še vlekel do 30°C in bi potrajalo 20h. To je bilo v tistih dneh, ko podnevi ni bilo sonca. Če pa je bilo kaj sonca pa je se takoj poznalo tudi skozi okna in v zalogovniku, SV pa je bila tudi pogreta na min 50°C. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - mali01 - 13.4.2017 Kot pravi BLABLABLA, ni slaba rešitev, vendar me nekaj moti. V prehodnem obdobju verjetno najboljša rešitev, že malenkostrne pribitke spraviš tja kamor jih rabiš. Pri TČ je zadeva mogoče malce bolj enostavna, pač če je potreba TČ dogreje. Sam pa imam peč na pelete, ki se v zimi zalaufa cca 2x na dan za slabe dve uri in napolni zalogovnik. Od avgusta lani do zdaj 242 vžigov. Tako, da mi je verjetno najbolj enostavna zadeva dogrevati zalogovnik, sploh ko se začnejo pojavljati viški. Prvega marca sem napolnil zalogovnik z peleti, 12 vreč, regulacija kaže da je še 30% v zalogovniku. Tudi v decembru in januarja se je našel kaki dan, ko so kolektorji delali toliko, da se tokom dneva peč ni zagnala. Je pa nizkotemperaturno ogrevanje sigurno veliko boljše v navezi z kolektorji. Pri moji vezavi je mogoče edini problem SV ki se greje iz zalogovnika. Vendar ko ni dovolj sonca za to poskrbi peč, v poletnem času bo pa tople vode za par dni slabega vremene. Kolektorje imam postavljene samostojno na škarpi, 60°, tako da imajo v najhujšem poletju cca 30% manjšo učinkovitost. Voda v zalogovniku pa tudi ne vre pri 100°C, v marcu je enkrat napolnilo zalogovnik na 75. Višja ko je temperatura, počasneje raste. Re: Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje - Hanzi - 14.4.2017 Ja , samo če se bo tvoja peč zalufala na sončno zimsko jutro, bos ti tisti dan dobil skoraj nulo od zimskega sonca ker boš imel segret zalogovnik. |
