TČ Toshiba Estia z/v - Print verzija
+--- Tema: TČ Toshiba Estia z/v (/showthread.php?tid=36510)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 15.12.2013
Z veseljem, se pridružim s podatki tudi sam, a v temi FILOZOFIJA-DEBATA!
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 15.12.2013
Telmos, Vincent... Hvala za pomoč.
sedaj sem nastavil po vajinih navodilih, tako da meri temparaturo prostora...
Ko sem vklopil tč mi je po nekem času vklopilo grelec, Je to ok ali je še potrebno kje kaj nastaviti? Nekak se mi zdi, da se grelec še ne bi smel vklopiti pri takšni zunanji temparaturi.
Kje se nastavi tudi grelec v bojlerju? Ali ta dela le občasno ali kako drugače?
Na kakšno stopnjo imate imate nastavljen termostat oz. gumbek na grelcu na zalogovniku za vodo?
po vaših navodilih vincent s strani 133 sem malo nastavil tudi ostale parametre pa da vidim, kako se bo kaj obnašalo.
zaenkrat hvala, prepričan pa sem da se še kaj pišemo.
hvala in lp
s
Re: TČ Toshiba Estia z/v - globalen - 16.12.2013
Se strinjam z navedbo podatkov kot je napisal Vincent, ne strinjam pa se z Berghausom, ki se hoče pridružiti s podatki v temi DEBATA. Dajmo nekaj razčistiti. Admin naj popuca kar ne sodi v debato ESTIA!!!! Pa se bo 143 strani zmanjšalo pod 70. In precej novih uporabnikov Esti-e bo našlo podatke hitreje in s tem učinkoviteje. Kar se tiče objavljanja podatkov o ESTI-i - to sodi v TO temo in ne drugam. Razprava na splošno o TČ-jkah pa v DEBATO.
Moj predlog je, da se naredi tabela s parametri, kot je recimo v tabelah nakazano v navodilih za ESTI-jo. Ni pa nujno.
Lep dan
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 16.12.2013
Ni problema, zdelo se mi je, da Vincent misli na splošno, na vse toplotne črpalke.
Če gre samo za Estie, kar mirno dalje.
Kar se tiče drugih toplotnih in brisanja odvečnega šodra, je še tekoče moderiranje včasih nemogoče, ne pa da vam bom pucal 150+ strani za nazaj. Držite se tem, pa boste imeli z nekaj pomoči modov le te urejene.. ..
Glede na to, da nimam Estie, pokam iz teme :-)
Re: TČ Toshiba Estia z/v - kivo - 16.12.2013
V trenutnih vremenskih pogojih sem ugotovil, da je najboljša izbira avtomatsko delovanje za mojo hišo, s korekcijo - 3. Temperatura v hiši po dveh dneh konstantna 21 st. kar mi je OK, črpalka pa se ne zaustavlja preveč pogosto, ampak prilagaja delovanje. Poraba zadnje dni (megla) do 30 kw.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - xavi - 17.12.2013
Kako je kaj z hrupnostjo v teh neugodnih dneh, sprašujem predvsem tiste z radiatorskim ogrevanjem.
Fujitsu je brez vklopljenega tihega načina praktično neuporaben.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - gt001 - 17.12.2013
xavi, neuporaben pomeni prehrupen?
Sosedi me izselijo.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - vincent - 17.12.2013
S Fujitsujem osebno nimam izkušenj (sem že enkrat nekje pisal), sem pa dolgo časa hodil mimo nje na poti v službo (cca. 3 metre stran od ceste je postavljena) in moram rečt da me je njena hrupnost vedno motila - tako da glede na Estio, s katero pa imam izkušnje je bila (vsaj zame) zadeva precej hrupnejša.
Torej....če klepamo od tu naprej :wink: bo ob povsem zaledenelih rebrih Fujitsu še toliko bolj glasna - ker ravno v soboto, ko sem jo slikal našo...je bila v pogojih videnih na sliki dobro slišna - kar pa je razumljivo..ventilatorji vlečejo na polno, a preko reber ni pretoka.
Re: TČ Toshiba Estia z/v - alanford - 17.12.2013
xavi Napisal:Kako je kaj z hrupnostjo v teh neugodnih dneh, sprašujem predvsem tiste z radiatorskim ogrevanjem.
Res je glasna (jo imam), nisem pa primerjal z ostalimi. Lownois načina ne mislim uporabljati. Imam pa to srečo, da sem jo lahko namestil tako, da ne moti sosedov (in mene ne).
Re: TČ Toshiba Estia z/v - sasoj123 - 17.12.2013
Spet vprašanje...
(sem nov z TČ in prav tako z uporabo le te, saj jo teramo komaj cca 15 dni, pa vas prosim za raumevanje Smile )
Zaenkrat je tak - dokler se z Estio ne spoznama bolje- da me vsak stvar, ki mi vsaj malo zgleda nenavadno za mene težava. Prepričan sem da bo to minilo.
Danes zjutraj ko sem prišel na hišo, se je iz spodnjega dela zunanje enote zelo cedila voda in tudi iz TČ se je kadilo. Tako iz ventilatorja kot tudi iz zadnjih rež in tudi iz zgornjega pokrova.
Ali je to posledica defrosta, ko se TČ sama odtaljuje ali mislite da je kaj druga narobe?
Prav tako na notranji enoti nisem zaznal ikone (če seveda je) za defrost ali kakšne druge "nenevadne".
Je bila pa ikona (spet) za elektro grelec?
Mi lahko prosim tudi mojstri poveste katere kode so tiste, ki nastavljajo grelec grelec, da se vklaplja takrat ko se more in še sedaj pri teh zunanjih temparaturah.
Mogoše še podatek, da imam TČ zmontirano na S strani med cca 5 m razdalje med hišo in oprnim zidom višine cca 1,4 m.
Hvala za pomoč in informacije
s
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Berghaus - 17.12.2013
Ujel si ravno konec defrosta, ko se iz enote še izceja odtaljeno ivje, ventilatorji pa preidejo v sušenje lamel, zato se pokadi ven.
Glede nastavitev grelcev pa ti bodo lastniki Estij z veseljem pomagali. Imaš pa tudi precej že napisanega, v iskalniku boš našel mnogo informacij.
Berghaus, hvala za info in za pomiritev nemirne duše Smile
Nastavitve pa sem že iskal, vem, da je bilo govora, nisem pa konkretno zasledil kode, kjer se in seveda kako se grelec nastavi. [ vse preveč je v temi še drugih stvari ne le tehnične lasnosti in nastavitve estie]
Seveda so uporabne tudi informacije drugih uporabnikov estie kako imajo nastavljeno - vem pa tudi, da ima vsak neko svojo drugačno nastavitev primerno njim in okoliščinam kjer živijo...
Ne bi želel, da kurim elektriko za grelec, če TČ še lahko deluje normalno. Nisem pa tudi tak da bi pričakoval porabo 8 € na mesec. Vse nekje v okviru normale...
Prepričan sem da se bosta javila ali @vincent ali @telmos. (telmosa sem že klical pa se še žal nisva uspela dobiti)
Hvala
s
Re: TČ Toshiba Estia z/v - Sivka - 17.12.2013
Sicer nimam Estije, kot veš, a Diakin je sedaj dosti bolj glasen kot je bil v času brez megle. Takrat ga na vrt, ki je približno dvajset metrov vstran nisem slišala in sem morala pogledat, ali se propeler sploh vrti. Sedaj pa ga krepko slišim in čakam, kaj bo rekel sosed. Nimam pa ga nastavljenega na tiho delovanje.
Sicer pa sosedu laufa klima, ki pa tudi ni kaj manj glasna od naše TČ. Tako, da po moje, ni za pričakovat, da bi katerakoli TČ sedaj v tem času "šepetala". :wink:
Sasoj....ko postane taka kot na mojih fotkah se spravi v defrost..kar pomeni (zdaj tudi jaz vem :lol: ) da potegne toploto iz tam kamor jo je prej dovajala (npr. iz talnega oz. SV) in segreje zaledenelea rebra do te meje da se ta sneg/led stopi in steče dol (užitek gledat kako ga pobira). Na koncu procesa pa se rebra posušijo še tako, da izpari voda z njih kar se odraži v oblaku pare, ki se sprosti iz toplotne. :wink: .
