Poševnina mansarde - izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Poševnina mansarde - izolacija (/showthread.php?tid=15356) Strani:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Re: Poševnina mansarde - izolacija - Experienced - 2.2.2019 sf32 absolutno in nič drugega, če se da seveda. Sicer pa B če v tisti špici ni bivalnega prostora in ni frčad, ki bi bile v sklopu bivalnega dela. Skica je malo čudna ker nisi narisal frčad in kaj je kje, zato nisem prepričan kaj gledam
Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 2.2.2019 Namesto 30cm 32 volne bi sam dal recimo 36 cm 34 volne. Razen ce dobis 32 volno v kaki extra hudi akciji. In ce mislis imet tam se cevi in instalacije po moznosti tudi vgradne luci, potem (odvisno od visine "podstresja", po sliki bi rekel da ga ni veliko) bi izoliral v spico in zaporo tako kot si narisal. Ce ti instalacije lahko pridejo povsod pod zaporo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Lukapp - 3.2.2019 Narisan je prerez mansarde. Prostora za več kot 30cm izolacije pa v frčadah ni, ker bi izgubil višino. Kako bi v obeh načinih rešil zračenje zgornjega podstrešja? Mogoče tako kot ostale prostore z rekuperacijo? Re: Poševnina mansarde - izolacija - Lukapp - 6.2.2019 Svetovalci na ursi/knaufu namreč priporočajo način, ki je narisan na sliki B s tem, da je zgornji prostor prezračevan. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Ga3 - 7.2.2019 Uredi zračne kanale pod streho če misliš bivati gor sredi poletja, če ne ti to izolacijo vročina opeke pregreje in rata neučnkovita. Za knaufom rabiš obvezno folijo, drugače boš imel prostore presuhe čez zimo in v izolaciji se ti bo začela zadrževati vlaga. Po izolaciji na zunanji strani pa rabiš tudi neko protiveterno zaščito, saj prepihana izolacija ne izolira nič. Lahko je to tudi osb Na vrhu strehe obvezno tudi prezračevanje slemena gor in to tako da ti pozimi ne bo narukalo sneg noter in ob dežju - dež. Premisli pa zelo dobro, kako boš servisiral streho ko boš izolacijo porinil skoraj do strešnikov in ti bo kaj začelo puščati. Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 7.2.2019 Luka precej je odvisno od tega kako visok je dejansko tisti del. V splosnem pa je res. B. Prezracevanje pa klasicno za hladno podstresje. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Lukapp - 7.2.2019 Ga3 zračni kanal je narejen, ker je narejena komplet nova streha z novim ostrešjem. firefly škarje so na cca 3m, potem pa je še dober meter do špice. Prilagam sliko za boljšo predstavo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Experienced - 7.2.2019 Kot rečeno, naredi kot si omenjal B primer in to je to. Tudi na sliki se vidi ovoj izolacije stavbe. Re: Poševnina mansarde - izolacija - Lukapp - 8.2.2019 Na kakšen način se naredi zračenje v zgornjem neizoliranem trikotniku? Prav tako gredo po tem prostoru prezračevalne cevi. Glede na to, da potujejo po neizoliranem prostoru jih je verjetno potrebno toplotno zaščititi v izogib kondensu? Re: Poševnina mansarde - izolacija - firefly - 9.2.2019 Zracenje se naredi z luknjami. V streho ali steno. In ja cevi moras izolirat. Dobro. Kar pri tebi pomeni da prakticno do strehe zalozis s izolacijo. Re: Poševnina mansarde - izolacija - cheba - 9.2.2019 Lukapp Napisal:Na kakšen način se naredi zračenje v zgornjem neizoliranem trikotniku? Prav tako gredo po tem prostoru prezračevalne cevi. Glede na to, da potujejo po neizoliranem prostoru jih je verjetno potrebno toplotno zaščititi v izogib kondensu? Cevi daj na toplo stran izolacije oziroma med oba sloja. Re: Poševnina mansarde - izolacija - ataIBA - 11.2.2019 firefly Napisal:Zracenje se naredi z luknjami. V streho ali steno. In ja cevi moras izolirat. Dobro. [b]Kar pri tebi pomeni da prakticno do strehe zalozis s izolacijo[/b].Da nebo dvoumno. Samo cevi izoliraš do strehe. Podstrešje mora ostati hladno in dobro prezračevano, ker imaš pločevinasto kritino z "veseljem" kondenzacije s spodnje strani.... Re: Poševnina mansarde - izolacija - Lukapp - 11.2.2019 ataIBA streha je na ravnih delih aluminijasta (prefa), na poševnih pa je opečnata (malo drugače, kot na projektu)… Sedaj čakam, da pridejo mojstri za prezračevanje, ker naj bi bile na podstrešju poleg cevi še razdelilne komore... RE: Poševnina mansarde - izolacija - m.matic - 4.11.2019 PozdravljenI! Gre za hišo narejeno okrog leta 60. Kritina je še prva in brez zračnega kanala - se bo menjalo kasneje. Med škarjami so deske in nato trstika ter ometano. Na poševnini pa je če sem prav razumel podeskano vmes pa neka izolacija, nato pa čez omet. Naknadno je bil narejen lesen strop in zadaj stiropor. Lesen strop in stiropor gre dol in na stropu in poševnini izolacija, parna zapora ter čez knauf. Je to pravilen potek? Katero izolacijo/parno zaporo naj izberem? Ali eko sklad krije samo material, če izvedem v lastni režiji? RE: Poševnina mansarde - izolacija - gregorjanc - 26.6.2020 Pozdravljeni, tuhtam kako bi naredil/rešil detajl X v priloženi datoteki. Torej nad mansardo imam delno AB ploščo v kateri bo kabinet in dodatna soba za goste. Ta prostor v špici bi v celoti zaprl z mavčno-kartonastimi ploščami. Na zidu lege in AB nosilca ter do špice ostrešja bi naredil podkonstrukcijo, izolacijo dal čez parno zaporo in plošče. Bo to kar se tiče tega detajla OK? Potem pa imam problem kako rešiti detajl med AB nosilcem in lego ter prostorom v mansardi (trikotnik). Do kje tukaj naredim parno zaporo? Ali moram ta del trikotnika tudi v celoti izolirati? Hvala in lp |
